11-03-2025, 06:36 PM (Modification du message : 11-03-2025, 06:40 PM par cdlnd.)
(11-03-2025, 06:27 PM)Tagora35 a écrit : Ou je peux voir ce que j'ai router vers mon chauffe eau ?
la seconde sonde ampérométrique données seconde sonde et si elle est dans le bon sens tu le voix dans la colonne conso
9505 c'est ce qui est parti dans mes cumulus ce jour 50 c'est ce qui est parti cher enedis
6800W pV
11-03-2025, 06:55 PM (Modification du message : 11-03-2025, 07:01 PM par Tagora35.)
Je suis complètement perdu , j'ai pas de seconde sonde à part celle sur le schéma à l'arrivée du courant edf sur la phase
Alors pourquoi j'ai ça ( voir piece jointe ) si ça va pas au chauffe eau ? c'est bien signe que mon routeur fonctionne non ?
Ton triac réagis bien il envois bien du courant sur ton chauffe-eau mais soit ton chauffe-eau est déjà chaud soit tes réglages ne sont pas bon ton pw doit être à 0 à combien as tu réglé la réactivité
6800W pV
11-03-2025, 07:47 PM (Modification du message : 11-03-2025, 07:51 PM par cdlnd.)
non tu n'est pas un boulet
peux tu nous donner plus de detail quelle carte utilise tu?
comment est tu configuré Uxi UxIx2 UxIx3 linky
donne nous une impression écran de tes donnée brute masque adresse ip et mac
une impression de tes actions
(11-03-2025, 07:47 PM)cdlnd a écrit : non tu n'est pas un boulet
oupss je n'avais pas vu ton impression des actions et du coup je ne voix pas de problème
6800W pV
(11-03-2025, 07:53 PM)Tagora35 a écrit : Voilà quel schéma j'utilise et donné brutes
bien
tu as donc une carte jsy194 donc 2 sondes, une sur la carte une bobine dans lequel tu dois passer le fil pour aller au cumulus et l'autre déporter que tu dois mettre vers le linky
6800W pV
11-03-2025, 08:33 PM (Modification du message : 11-03-2025, 09:10 PM par cdlnd.)
J'ai essayé de reprendre le shemat:
bleu neutre relier aux: cumulus, triac au centre, carte jsy194 pin dans l'angle
rouge phase partant du tableau passant par la sonde ampèremétriques deporté et allant aux linky
rouge phase partant du tableau et allant directement sur l'entrée du triac a gauche
rouge phase partant du tableau et allant sur la carte jsy194 pin dans l'angle
marron phase découpé sortant du triac passant dans la sonde ampèremétriques de la carte et allant aux cumulus
le cable marron soit il est dans le mauvais sens soit il ne passe pas dans la sonde
a
il faut que la carte soit branché avec la phase et le neutre pour calculer le voltage sur les pins pourquoi as tu retiré les pins
6800W pV
