sortie relai non active - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : sortie relai non active (/thread-1221.html) Pages :
RE: sortie relai non active - eagle4 - 16-03-2025 (16-03-2025, 12:41 AM)Ludovic35 a écrit : Si vous voulez améliorer la réactivité de la régulation, on peut estimer le niveau d'injection en utilisant la valeur du courant. Bonjour, actuellement j'ai la 13.3; la 14 n'est pas la version pour l'écran tactile? RE: sortie relai non active - Jacques13 - 16-03-2025 Il est vrai qu'étant non producteur ou en CACSI, la puissance active ne sera jamais négative (config Enedis du Linky), par contre votre logement soutire probablement des W à un moment sans soleil, vous devez avoir l'affichage sur la puissance apparente et active. En forçant le ballon depuis l'écran d'accueil, vous pourrez probablement voir des W à l'affichage Si elle est toujours à 0 c'est que vous avez un problème. Chez moi dans le sud ce matin à 9h30 j'avais 1,3Kw de production, il est donc possible que votre affichage donne 0W de soutirage. Par contre le soir ou le matin tot, vous devez pouvoir lire la puissance consommée. Si c'est bon, comme dit plus haut, mettez une valeur positive dans le seuil Pw de votre action et le routeur fonctionnera en dessous de cette valeur et donc aussi dans le cas du 0w. Actuellement en dessous de 0w c'est -1 et comme vous n'y arrivez jamais, vous ne routez rien. Enlevez temporairement la condition de température pour les essais car si votre ballon chauffe la nuit, le matin vous ne serez jamais en dessous de 40. Pour mettre au point un système, il faut le simplifier au maximum pour le vérifier puis ajouter des options et tester ensuite. Après Ludovic35 a un code modifié pour pouvoir afficher une puissance négative approximative (+/- 120W) mais ca donne une bonne idée de ce qui serait éventuellement perdu si le routage ne fonctionnait pas ou lorsque le ballon est trop chaud (th coupé) Le code tout fait est ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-685.html?highlight=cacsi il faut juste l'installer via wifi (16-03-2025, 01:21 PM)eagle4 a écrit :(16-03-2025, 12:41 AM)Ludovic35 a écrit : Si vous voulez améliorer la réactivité de la régulation, on peut estimer le niveau d'injection en utilisant la valeur du courant. Non, la 14 intègre les anciennes configurations, c'est donc compatible RE: sortie relai non active - Ludovic35 - 17-03-2025 Comme dit précédemment, la v14 est compatible avec toutes les configurations. Pour compiler votre code, il faut en effet installer Arduino IDE, charger les bibliothèques, et ajouter un peu de configuration (bien lire la documentation sur le site https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle). Le code modifié "Source_Linky.ino" fait une estimation de l'injection à partir des valeurs de courant (et seulement quand la consommation affiche 0VA): https://drive.google.com/file/d/1xBa_XZPRqFhVQYbnzjWW7r5VJsiRg67K (ce code détecte le CACSI, et ne fait l'estimation que lorsque le CACSI est effectivement détecté; voir le message relatif dans "Données Brutes"). Mon binaire en v14.03 est aussi disponible dans le répertoire du projet (on peut directement le charger via OTA): https://drive.google.com/file/d/1cCOqy8RhU9fIBwv8uyLOHO7k51lv-pWh Avec ce code, il ne faut pas utiliser le GPIO15 car j'ai une autre modification pour y brancher une sonde de température DHT11. |
