Routeur photovoltaïque – Installation manuelle du logiciel
Routeur Multi Source
Code Source
L’ensemble du code est installable en utilisant l’outil de développement IDE Arduino. Il n’y a pas de code à écrire, uniquement une compilation faite par l’IDE et un téléchargement du binaire dans l’ESP32. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie et quel que soit le capteur de mesure. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi. Si vous n’êtes pas familier de l’IDE Arduino, voir les détails ici. Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Variantes code Source
| Version ESP32 | V 2.0.17 | V 3.0.1 ou au dessus | V3.1.1 |
| Version Routeur | V9_01 et en dessous | V9_02 et au dessus | V11.20 et au dessus |
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- UrlEncode
- LovyanGFX
- EthernetESP32
Sélectionner la carte « ESP32 Dev Module » ainsi que le port de COM de Windows sur lequel est branchée la carte par le port série puis lancez la compilation et le téléchargement. Avec certaines cartes, si le téléversement du code dans l’ESP32 ne se fait pas, il faut presser sur le bouton boot au début de la tentative de téléversement.
Partition Mémoire
Historique des versions
- V8.09_RMS
- Ralentissement appel Enphase de 200 à 400ms
- Retrait bibliothèque obsolète ArduinoJson
- Réorganisation sorties vers broker MQTT
- V9.00_RMS
- Stockage des températures avec une décimale
- Simplification changement de nom de réseau WIFI
- Choix mode Wifi avec ou sans veille
- Sélection source de température
- Source de puissance reçue via MQTT
- Souscription MQTT à une température externe
- Souscription MQTT pour forcer On ou Off les actionneurs.
- V9.01_RMS
- Validation puissance apparente pour les configurations Linky et CACSI
- Dernière version avec la bibliothèque ESP32 V2.0.17
- V9.02_RMS
- Suite au passage de la bibliothèque ESP32 en Version 3.0.1 importants changement pour le routeur sur le WIFI, les Timers, Le Watchdog et la partition mémoire FLASH.
- Filtrage des températures pour tolérer une perte éventuelle de mesures
- V9.03_RMS
- Suite au changement de bibliothèque ESP32 en V3.0.1, le scan réseau pour un changement de nom de WIFI ne fonctionnait plus. Scan fait maintenant au boot.
- V10.00
- OTA par le Web directement en complément de l’Arduino IDE
- Modification des calculs de puissance en UxIx3 pour avoir une représentation similaire au Linky (Merci PhDV61)
- Modification de la surveillance Watchdog
- V11.00
- Possibilité de définir le SSID et le mot de passe du Wifi par le port série
- Import / Export des paramètres et actions
- Relance découverte MQTT toutes les 5mn
- Réécriture de la surveillance par watchdog suite au changement de bibliothèque 3.0.x carte ESP32
- Estimation temps équivalent d’ouverture max du Triac et relais cumulée depuis 6h du matin. Prise en compte de la puissance en sin² du mode découpe
- Correction d’un bug de syntaxe non détecté par le compilateur depuis la version V9 affectant les communications d’un ESP esclave vers le maître
- Affichage de l’occupation RAM
- V11.10
- Nouvelle source de mesure Shelly Pro Em
- V11.11
- Correction bug mesure de température distante
- V11.12 à V11.16
- Correction bugs et évolutions de bibliothèques mesure de température distante
- V11.17
- Compilation avec la nouvelle version 3.03 de la carte ESP32
- Arrêt routage si température non valide
- V11.18
- Recherche de la couleur Tempo non plus chez EDF mais RTE (sauf pour senseur Linky)
- Améliorations UxIx3
- V11.19
- Nouvelle adresse de recherche Tempo chez RTE (sauf pour senseur Linky) plus simple
- Compilation avec la bibliothèque V3.0.4 pour l’ESP32
- V11.20
- Petite modification recherche Tempo chez RTE (sauf pour senseur Linky)
- Compilation avec la bibliothèque V3.1.0-RC1 pour l’ESP32
- V12.00
- Jusqu’à 4 capteurs de température DS18B20 ou extérieurs
- Offset sur les températures si besoin de corriger les mesures
- Rajout d’informations en sortie MQTT
- Les Actions peuvent être conditionnées à l’état d’autres Actions sur le même ESP32 ou un distant
- RAZ des historiques sur demande
- V12.01
- Correction bug sur les dixièmes de degrés des températures
- V12.03
- Corrections sur les multiplications et divisions de float par une constante
- V12.04
- Mise à jour Shelly Em Pro
- Clarification mise en page Actions
- V12.05
- Correction bugs Duree_Relais dans Mqtt.ino et débordement micros() dans Source_UxI.ino
- V12.06
- Compilation avec une partition mémoire NoFS suite à comportement anormal du watchdog en V12.05.
- V13.00
- Compilation à faire avec une partition mémoire NoFS.
- Conditionnement Actions par d’autres actions différentes pour chaque tranche horaire.
- Introduction Mot de passe/Clé d’accès pour modifier les paramètres ou actions
- MQTT: un prefixe pour la déclaration et un autre pour la publication de l’état
- Si Action inactive arrêt envoi commande Off sur relais distant.
- Création d’une hystérésis sur les températures si Tinf<Tsup
- Choix de la connexion, WIFI avec Internet, WIFI sans internet ou pas de WIFI (mode AP)
- Retrait du watchdog. Il ne fonctionne plus, sauf si on retire des lignes de code sur des sujets qui n’ont rien à voir. Problème occupation/débordement mémoire ? Pas clair.
- Choix des couleurs sur les pages Web
- Choix de l’horloge :internet,Linky,Internet ou Secteur
- Choix paramétrage en mode standard ou expert.
- V13.01
- Mystère du watchdog qui fait planter les ESP esclaves après quelques minutes, bien que plus présent. Il faut lui dire de ne pas s’activer avec un esp_task_wdt_deinit(); en début de programme
- RAZ du JSY-MK-194 quand on demande un RAZ dans la page paramètre
- Enrichissement des messages MQTT pour l’option Linky avec les énergies par index.
- V13.02
- Rajout delai de 100ms après RAZ du JSY-MK-194
- Correction Shelly Pro Em
- V13.03
- Bug corrigé : variable non initialisée en l’abscence de Triac
- Mise en cache du navigateur (5mn) de certaines pages pour accélerer le chargement
- V14.00
- Carte ESP32 Wroom avec écran 320*240
- Envoi température CPU en MQTT
- Notes mesurant la qualité des échanges entre ESP32
- Correction bug calcul Energie avec Horloge Linky
- V14.01
- Correction bug MesurePower UxI crée en V14.00
- V14.02
- Re-introduction du Watchdog avec une table de partition personalisé fichier : partitions.csv
- Correction bug absence lecture état actions
- V14.03
- Forcer l’affichage normal, non miroir sur l’écran
- V14.04
- Modif pour Shelly Pro Em ligne 245
- Retrait mode miroir pour les écrans
- V14.10
- Modif pour Shelly Pro Em de Dash
- Introduction ESP32-ETH01 : Ethernet
- V14.11
- Prise en compte des chips model D0WDQ6 qui fonctionne en WiFi bien que non V3
- V14.20
- Possibilité de remplcer les 2 LEDs par un mini écran SSD1306,SSD1309 ou SH1106
- Augmentation de la taille de l’identifiant ESP32 MQTT
- Source HomeWizard
- Correction Nom serveur si Ethernet
- V14.21
- Shelly Em Gen3
- Courbe sur 10mn des ouvertures de Triac ou SSR
- Choix d’affichage des courbes de VA
- RAZ pour JSY-MK-333G
- V14.22
- Distintinction des ESP32U en version « ESP32-D0WD » et WT-ETH01 (Ethernet)
- V14.23
- MQTT : envoi facteur de puissance en unité % et envoi STGE du Linky
- V14.24
- Bug affichage ouverture action 2s
- Bug affichage puissance HomeWizard. Modif ValJsonSG().
- V14.25
- Affichage des autres routeurs de la maison en page d’accueil
- V15.00
- Retrait température CPU dans les données brutes. Plus défini par Espressif
- Reaction plus dynamique à choisir dans le cas d’un CACSI et légère surproduction
- Si source de données de puissance externe, le nom du routeur s’affiche en plus de l’IP
- Correction décodage Smart Gateway ValJsonSG
- Choix durée allumage écran LCD
- Affichage des puissances Max du jour
- Sortie au format PWM pour les Actions
- Choix du Timeout en cas de coupure de la communication
- Pilotage des Actions par MQTT : tOnOff,Mode,SeuilOn,SeuilOff,OuvreMax,Periode (Topic=DeviceName/Nom_Action)
- Favicon
- V15.01
- Nettoyage code html, javascript,css (Merci Michy)
- Connexion Wifi :extension du timeout et 2 tentatives avant de déclarer une erreur (Merci Lolo69)
- V15.02
- Modifications proposée par Lolo69 sur les connexions WIFI avec le Shelly
- Rajout du nom du routeur dans le titre des pages HTML
- V15.03
- Arrêt par stop(), après utilisation, de toutes les connexions WIFI comme proposé par Lolo69
- V15.04
- Correction conflit Wifi/OLed
- Fin message Shelly non plus sur Timeout mais chaine de caractères. A vérifier avec tous les modèles de Shelly. Codage d’après ChatGPT
- V15.05
- Si plusieurs AP même SSID, choix du niveau le plus élevé
- Telnet port 23 identique au port série USB si liaison ethernet/wifi
- V15.06
- Correction affichage IP
- V15.07
- Corrections Shelly
- V15.08
- Appairage WPS
- Renouvellement Token Enphase chaque mois
- Création source de puissance non définie pour la première mise en route
- V15.09
- Estimateur injection pour les configurations Linky / CACSI proposé par Ludovic35
- V15.10
- Modification recurrence sortie MQTT pour accepter 1s
- Affichage adresse IPV6
- V15.11
- Forcage des Actions en page d’Accueil inactif si mot de passe non valide
- ValJson Test pour différencier SG et HW
- Retour à 200ms la période d’appel des Shelly pour éviter une saturation
- V15.12
- Adaptation récurrence d’appel UxIx3 et Shelly
- Correction bug en mode point d’accès isolé
- V16.00
- Introduction de la régulation PID
- V16.01
- Possibilité de choisir un routeur maître en Horloge
- Correction bug affichage Action
- Blocage intégrateur I du PID à 50 si non utilisé
- V16.02
- Correction d’un bug d’affichage page paramètres
- V16.03
- Initialisation intégrateur PID à 100 pour ne pas ouvrir au démarrage
- Affichage adresse IP .local
- V16.04
- Modif arrondi des retards
Versions V4 à V10
Versions V11.xx et au dessus
Moniteur Série
| R: pour annuler
- ssid: nom_du_reseau
- password: mot de passe
- restart
CONFIGURATION PAR LE WEB
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Watchdog
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
USB Driver
Nom SSID
Visualisation à distance
Merci pour cette nouvelle version 8.09 qui nous apporte de nouvelles fonctionnalités.
Je mets ici le lien vers ma version modifiée:
https://drive.google.com/file/d/1IPJ-2USyf3G38K84oy90YChgmzqBr4Ip
Fonctions ajoutées (les mêmes qu’avant): estimation énergie routée par action, complément HC pour avoir un minimum, priorité des actions, boost CACSI/TIC, sonde DHT11 interne, sécurité température, ventilateur.
Cordialement,
Super merci je ne vais pas avoir besoin de rentrée t’es modification manuellement
Top
Mon problème de lenteur des versions postérieures à 8.06 est résolu !!
Après une dizaine d’aller-retour entre les différentes versions, je me suis décidé à faire une mise à jour en « effaçant’ la ROM de l’ESP32 c’est à dire en changeant la variable « CLE_Rom_Init ». Et là tout marche impeccablement sans lenteur, sans de multiple « Connection failed to Envoy-S server! »
André, une idée d’où le problème peut venir ?
Eric
Je ne comprends pas la source du problème. Le principal, cela fonctionne bien aujourd’hui
Bonjour, moi cette méthode ne fonctionne pas chez moi. André y a t’il possibilité de me faire une version light (sans graph sur la première page pour tester si c’est l’origine du problème?
merci a vous
Désolé, on ne peut pas faire d’autres versions sans même connaitre l’origine du problème. Chez de nombreuses personnes, cela tourne. Il faut regarder autour du WIFI, de conflits d’adresse IP, du paramétrage, du navigateur WEB qui conserve en cache une ancienne version etc…
bonjour je comprend, c’etait pour isoler le probleme.
niveau wifi j’ai changé de routeur.
j’ai changé de esp (avec antenne)
conflit d’adresse ip impossible c’est des réservations.
navigateur web en inprivate pour les tests.
je vais continuer a investiguer, merci encore de votre retour et bonne journée
J’ai un peu cherché moi aussi sur le pkoi de ces lenteurs. J’ai remarqué que le ping envers le routeur était très haut.
En faisant le tour des périphériques, de manière générale, le ping de mes esp32 est très haut comparé aux esp8266. J’ai fait quelques trouvailles:
– Pour les esp32, il faut désactiver le power saving du wifi qui introduit des lenteurs du wifi.
– L’esp32 avec les bibliothèques de l’arduino supporte mal le wifi mesh, sur les TP-LINK Deco, il vaut mieux désactiver le mesh pour les périphériques ESP32
Comme le dit André, il semble bien qu’il faille fouiller du coté du Wifi, peut être serait-il pertinent de donner les marques et modèles du fournisseur de wifi
Personnelement:
– TPLINK Deco XE75 Pro + Deco X50 + Deco X50 Outdoor
effectivement j’ai du mesh a la baraque, es ce que c’est l’axe de recherche je suis un peu dubitatif mais j’ecoute 🙂
-Synology wrx560 avec un mr2200ac en filaire
voici les tests effectué ce matin:
-remontage d’un esp32 a coté du routeur -24dbm
-suppression de mes webcam (peut etre une saturation du wifi en 2.4)
-suppression des requetes HA sur le enphase.
-essai d’un autre navigateur
si je vais sur la page d’accueil puis vers données brute puis de nouveau sur accueil, pouf il plante je le perds sur le reseau. apres il a un mal de chien a retrouver enphase.
j’avoue ne plus avoir d’idée. Peut etre l’alim du esp….
Pour moi, tout est revenu à la normale depuis 2 jour. Les changements:
– Version perso avec désactivation du power saving du wifi sur l’esp
– Désactivation du mesh pour l’esp
– Désactivation du beam forming
Je laisse tourner comme ça pendant quelques jours, si ça reste comme ça, je récativerai les fonctions une par une pour regarder laquelle a un impact.
Votre analyse m’intéresse. J’ai 4 routeurs chez moi et jamais rencontré ce problème.
Vous pouvez si vous le souhaitez m’écrire en direct à f1atb.fr@gmail.com
André / F1ATB
Bonsoir André,
Le routeur est une machine de guerre, ça fonctionne superbement ! Merci !
Mais je suis passé au V8.09 récemment, le forçage est une belle nouveauté.
Seulement j’ai trouvé un détail troublant:
Lors de la première connexion après téléversement, le routeur trouve tous les wifi au scan et se connecte sans problème puis fonctionne.
Mais si on le force à repasser en AP pour changer de SSID, alors il ne retrouve plus aucun réseau disponible… dans le même environnement.
C’est alors qu’il faut retéléverser en changeant la clé rom… et hop il retrouve à nouveau tous les réseaux…
Cette situation vous parle ? On dirait qu’il ne parvient qu’à se connecter une seule fois…
Merci dans tous les cas pour votre routeur.
Gabriel S
Cette situation me parle. J’ai corrigé le bug dans la V9.00 à venir.
Bonsoir André, mon routeur fonctionne avec la 8.07 mais je pense avoir trouvé un dysfonctionnement en rapport avec le wifi, c’est à dire que si l’esp32 n’est plus connecté au wifi alors il n’effectue plus les actions enregistrées sur ce laps de temps ni n’enregistre l’historique sur 48h.
Je m’en suis rendu compte car je lui ai enregistré comme action de chauffer en marche forcée la nuit sur mes heures creuse uniquement si la température est inférieure à 46 degrés, et il ne l’avait pas fait alors que la température relevée était de 38 degrés. et j’avais constaté dans le même temps que mon historique sur 48h disparaissait et recommençait tous les matin à 7h30. et en fait c’est que j’avais programmé une coupure du wifi toutes les nuit de 3h à 7h30… une fois cette programmation enlevée et donc le wifi rétabli définitivement, tout fonctionne correctement.
J’espère que cela aidera, cordialement.
C’est le fonctionnement normal du routeur en l’absence de wifi pendant 3mn il se reset et perd les données enregistrées en mémoire RAM. Le wifi lui permet d’obtenir l’heure pour les différentes actions et de dialoguer éventuellement avec d’autres ESP.
entendu merci, par contre est-il possible dans l’accueil de distinguer pour l’énergie injectée dans le chauffe-eau celle provenant du surplus solaire de celle provenant du réseau en marche forcée svp?
Vous pouvez voir sur la courbe d’ouverture du Triac en marche forcée et en régulation. Cela donne un ordre de grandeur.
Bonjour et merci André,
Moi aussi j’ai de gros problèmes de lenteur de déconnexion et d’erreurs de lectures sur Emphase avec les versions de routeur postérieure à la 8.06 !!
Merci pour ton investissement
Alain
Essayez ceci qui améliore nettement le ping mais augmente de 70mA la consommation.
En version 8.09 c’est à la ligne 534
Remplacez:
WiFi.begin(ssid.c_str(), password.c_str());
par
WiFi.setSleep(false);
Vous rajoutez cette ligne qui évite au wifi de passer en mode de veille.
Dites moi, si cela améliore.
Je vais le mettre en option dans la version 9.00 à venir
Bonjour André, comme tu peux voir, j’ai un grand sourire sur mon visage, la modif de la ligne 534 change complètement le comportement. L’interface répond du tac o tac. je ne vois plus de perte de connexion avec le metered enphase. Attendons d’autre retour, mais pour moi c’est top!!
Parfait, merci pour le retour. Reste la question pourquoi chez certain, il n’y a pas de souci, chez d’autres cela traine.
Dans la V9 ce sera une option.
bonjour André,
j’ai fait la modification pour mes deux ESP32 sur la ligne 534, effectivement l’affichage entre les menus est très réactif ainsi que le rafraîchissement de la page, pour les mesures c’est un Shelly EM
est-il prévu dans un avenir proche la prise en charge comme source de mesure des messages mqtt vers ESP32?
Provenant par exemple de zigbee2mqtt.
Merci pour votre travail.
Dans les jours à venir en V9
Parfait! Merci pour votre réponse
Bravo et merci pour ce partage que je suis en train de mettre en place…
J’ai une version 8.06 en test qui fonctionne bien. J’essaie d’installer la dernière version 8.09 pour être à jour et rajouter la mesure de température du chauffe-eau.
Mais voilà je me heurte à ce message d’erreur :
Compilation error: ‘WiFiClient’ does not name a type; did you mean ‘Client’?
J’ai essayé via OTA et via liaison série sur un autre ESP32 avec le même résultat…
Merci de toute piste !
Cordialement,
Vous n’avez pas changé de machine ou d’Arduino IDE? Cela ressemble au manque de la bibliothèque WiFiClientSecure.h ou de la bibliothèque de l’ESP32.
cdlt
Finalement, sur un autre ordinateur, l’installation se passe sans problème.
Je n’ai pas bien compris pourquoi, mais le problème vient donc de ma machine…
Encore merci et bravo pour cette superbe réalisation !
Bonjour André, et merci pour ce super routeur.
Je souhaiterai réutiliser voter code pour piloter, non pas un triac mais un onduleur qui alimente un moteur.
Pour l’instant je contrôle la vitesse par paliers avec des relais mais je peux aussi la contrôler avec une tension (comme un VCO).
Je pense que la modification du code pour envoyer sur un GPIO une tension 0-3,3v selon les mêmes critères que l’ouverture du triac, au lieu du signal PWM doit être assez limitée. Pouvez vous m’aider svp ?
Désolé, il y a un bug pour le changement de Wifi. Ce sera corrigé en V0.
Pour l’instant, modifiez un chiffre de la constante en ligne 57
Cela permettra un redémarrage comme la première fois.
Si vous pouvez piloter en 0 à 3.3V.
Mettez en sortie d’un GPIO une résistance de 10kohm et un condensateur de 100 micro farad pour lisser une sortie en multi-sinus.
Alternative, modifier le code pour avoir une sortie analogique.
Malheureusement ce n’est pas assez lissé avec la capa et la résistance. Ca oscille de qq Hz tous les 1/4 de seconde environ. J’admet qu’une dynamique de 50Hz sur 3V il faut être assez stable.
Un indice pour où ca se passe dans le code pour passer sur une sortie analogique ? Si j’ai bien compris il faut utiliser les gpio 25 ou 26.
Note : J’ai ajouté un 2eme DS18B20 sur le gpio12. Pour l’instant ça fais que remonter en MQTT, mais j’espère arriver à l’utiliser pour fixer la consigne sur le 2eme relais. Quand à l’interface HTML, ce n’est pas commenté, ca me parait quasi impossible d’afficher cette T°en page d’accueil.
avec la variable Retard[0] pour le triac et Retard[1],Retard[2] … pour les relais vous ave une information entre 0 et 100 pour piloter une sortie en PWM , DAC ou Sigma/Delta.
Retard=0 implique ouverture 100% du temps
Retard=100 : pas d’ouverture
J’ai corrigé la ligne 534 comme suggéré.
Il apparaît que j’observe une certaine amélioration en terme de reboot intempestif. Je sent que le système est moins chargé. Le routeur est fonctionnel lorsque je n’appelle pas les pages durant son fonctionnement.
Toutefois les pages restent difficiles à appeler. Il n’est pas rare de devoir les appeler à nouveau pour les voire s’afficher. cela est assez frustrant.
L’accès aux pages semble occuper beaucoup le système et occasionne des ratés. Notamment des erreurs de connections de Emphase. Ces dernières restent encore très fréquentes.
Alain
OK, je ne comprends toujours pas pourquoi certains ont des problèmes avec le WIFI. C’est quelque chose que je n’arrive pas à reproduire même en configuration Emphase.
Bonjour Alain,
Quel marque/type de routeur wifi utilisez vous ?
Sur ces derniers jours, j’ai constaté que le beamforming avait vraiment un impact sur la réponse du routeur en plus du power management wifi.
Pouvez vous tenter de désactiver le beamforming si cette option est disponible ?
Cordialement,
F.
Bonjour Alain,
J’avais aussi ces problèmes de lenteur. Une installation avec mise à jour complète c’est à dire en « effaçant’ la ROM de l’ESP32 (en changeant la variable « CLE_Rom_Init ») a complètement résolu le problème.
Bonjour Fab,
J’ai une box wifi Red/SFR fibre en entre web.
Derrière j’ai un routeur Linksys WRT54GL sous DD-WRT. Ce routeur est configuré en repeater de la box et toute ma domotique sous Domoticz/RPI4 et autres protocoles y sont configuré !
Ça me permet de ne pas être exposé directement au web et surtout d’avoir un système plus nomad sans dépendre d’une box particulière !!
L’ensemble est plutôt très stable.
Je regarde ce soir pour ce paramètre beamforming.
La ce paramètre ne me dit rien.
Avec la modif ligne 534, le routeur tourne en injection depuis ce matin sans trop de soucis.
La courbe est plutôt propre est même améliorée par rapport aux précédentes versions.
Le soucis reste le buggage des que l’on accède aux pages.
Lorsque la page est activée elle est plutôt stable.
Alain
Qu’est ce qui a changé fondamentalement entre les versions 8.06 et 8.09 ? Car la 8.06 reste une référence en terme de fluidité.
Par ailleurs, pourquoi maintenir le choix sur le mode sleep wifi de l’esp. Compte tenu du nombre de requêtes pratiquement permanente, l’esp n’a pratiquement jamais la possibilité de se mettre en veille !!??
Alain
C’est écrit en début de fichier. Il n’y a pas au de mofification sur le WIFI.
Suivant la source de puissance utilisé on a beaucoup ou peu de requète sur le Wifi. Dans tous les cas, avec un mode sleep on a des pings à 100 ou 200ms. Sans mode sleep on a des ping à 1 à 10ms.
André merci pour ta réponse,
J’ai une nette amélioration sur l’accès aux pages après plusieurs manipulations.
Pour info je suis relié en RJ45 entre mon routeur et l’Envoy. J’ai un signal -32db en wifi avec l’esp.
Je n’ai pas détecté de comflit d’ip mais j’ai modifié l’IP initialement utilisée dans l’esp pour cette liaison RJ45. Dans mon routeur j’avais fait une réservation d’ip sur l’adresse mac de l’envoy. J’ai donc mis à jour cette réservation.
Surtout j’ai changé l’ip passerelle et dns dans l’esp! qui n’étaient certainement pas adaptées ??
A suivre.
Par contre, sans être forcément bloquant, les erreurs de connections Envoyé restent assez nombreuses. On sent que le système reste chargé.
Alain
Bonjour Alain,
Si j’ai bien compris, vous êtes passé par un ESP32+Ethernet (avec RJ54) ?
Je souhaiterais faire de même… quel modèle avez vous utilisé ? Y a-t-il beaucoup de modifications logiciels à faire en partant de la solution d’André ? (je découvre ce monde) .
Pour l’instant je suis en ESP32 avec le wifi (j’ai désactivé le mode veille pour ce dernier). D’ailleurs depuis que le mode veille est désactivé, je n’est plus de reboot depuis 20 h).
Alain_C ( 🙂 pour me démarquer)
Bonjour Alain C,
Non pas de modifications par rapport au routeurRLS d’André.
J’ai simplement un routeur Wifi supplémentaire dans mon réseau de maison.
Toi tu connectes le routeur d’André sur ta box wifi de ton opération internet.
Moi je me connecte sur mon routeur wifi qui est lui même connecté en wifi sur ma box internet de mon opérateur.
Alain
J’ai parcouru les commentaires pour essayer de trouver une solution, mais… je n’ai pas trouvé.
Lorsque j’installe une version 8 sur 2 ESP différents, aucun ne voit le triac alors qu’en version 7 pas de problème….
Ce n’est donc pas un problème de branchement du triac mais alors que cela peut-il bien être ??
Une idée ?
Merci (et encore bravo)
Bonjour Valade,
Vérifie dans données que le triac est bien actif puis fait un reset dans paramètres avant d’activer la page action
Alain
Le signal Zc n’arrive pas sur l’ESP32. La V8 coupe le Triac si l’ESP32 ne reçoit pas une impulsion toutes les 10ms. Revoir le câblage et que Phase et Neutre arrive bien sur le gradateur/Triac.
Merci pour ces pistes.
– Le câblage est revu (et bon me semble-t-il puisque ok en version 7)
– Phase et neutre en bonne place
Et… rien « pas de triac »
Ce qui est encore étrange, c’est que j’en ai un en test en 8.06 qui fonctionne depuis plus d’un mois.
Je repasse donc en version en V7 pour celui-là… pour le moment.
Cordialement,
Patrice
Bonjour André.
j’ai aussi ce souci d’accès dans Action !
J’accède après un reset !!
On dirait que le serveur sur l’esp à du mal à agir.
J’ai fait beaucoup de manipulations. Je ne suis pas convaincu que ça vient de la liaison wifi.
Merci encore
Alain
idem pour action
Je suis passé à la version 8.09 (source UxI) il y a 3 jours et le premier jour a bien fonctionné mais par la suite la page « Actions » ne fonctionne plus non-plus chez moi (un reset fonctionne mais pas longtemps).
https://i.servimg.com/u/f81/15/44/36/18/captur50.png
Bonjour Nutta.
Oui cette situation est typique.
Il faut faire un reset à chaque fois.
J’ai installé un Routeur avec Shelly EM chez mon voisin hier. Le truc semble beaucoup plus réactif !!
J’ai commandé un Shelly pour chez moi que je reçois dans 2 jours.
A suivre.
Alain
Quand cette page Action ne s’ouvre pas complètement, l’inspecteur du navigateur montre que le fichier Javascript ActionsJS ne s’est pas chargé. En attendant que je comprenne pourquoi, allez sur une autre page et revenez sur Action. En général, cela marche. Pas la peine de faire un reset.
En ayant découpé en 2 le fichier javascript ActionsJS à télécharger par le navigateur. Cela semble résoudre le problème. Cela fera partie de la version 9 avec de nombreuses nouveautés.
Non André, pas chez moi, vraiment pas même en faisant cette manipulation de nombreuses fois.
Oui
Bonsoir André,
Est il envisageable d’activer l’ipv6 sur un esp32 ?
Merci par avance pour ton retour.
Alain
Pour l’instant, je ne crois pas que c’est possible.
Bon, depuis quelques jours j’avais des reboot casiment à chaque fois que je me connectais au routeur,
J’ai depuis ce matin sorti le routeur de l’adressage automatique de la box, pour le mettre en dehors du serveur dhcp de cette box.
Depuis je n’est plus de reboot à chaque ouverture du routeur.
Peu être un début de résolution du problème rencontré par certains utilisateurs ?
Bonne soirée à vous
Bonjour, après 24 h, le problème reste entier, casiment à chaque fois que je me connecte au routeur, celui-ci reboot.
Cela ne gêne pas le fonctionnement, mais je perds à chaque fois les tracés sur les différents compteur de la page d’accueil.
Bonne journée
ça ressemble à un signal wifi faible.
Quelle est ta valeur wifi en dB ?
Tu a modifié la ligne 534 comme suggéré par André ??
Cdl
+1 pour la modif de la ligne 534, j’avais exactement le meme probleme
cdt
+1 pour la modif de la ligne 534, j’avais exactement le même problème
cordialement
