réglages Triac - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : réglages Triac (/thread-1254.html) Pages :
RE: réglages Triac - clyon44 - 01-04-2025 Voici les courbes que j'obtiens avec ces réglages. RE: réglages Triac - julien55 - 02-04-2025 Bonjour, merci pour vos réponses, j'étais peut être en découpe sinus sur la premier image, j'ai fais pas mal de tests, je vais essayé de vous envoyer la courbe du triac sur 10 minutes au plus vite. Savez vous s'il existe une page sur le forum qui explique les différents réglages de réactivité et de seuil ? RE: réglages Triac - grostoto - 02-04-2025 quelle puissance l'appareil branché au triac ? je n'ai pas l'impression que c'est un chauffe eau de 3000w. RE: réglages Triac - Rgbr53 - 02-04-2025 (23-03-2025, 11:32 AM)julien55 a écrit : Bonjour, Tu utilises quelle version de routeur? Rgbr53 RE: réglages Triac - julien55 - 02-04-2025 version 14.21 mon cumulus est un 2200 W ( j'ai branché les 3 résistances ) RE: réglages Triac - Lolo69 - 02-04-2025 Pourquoi ne pas rester en decoupe de sinus? Tes premieres courbes etaient plutot tres biens , aviez vous des problemes de parasites, de vibrations ? Sinon sur vos dernieres courbes votre réactivité est trop faible. En fait pour regler cette réactivité vous l augmenter de 4 en 4 jusqu’à ce que la régulation se mette à auto osciller en permanence, quand vous etes à ce point vous revenez en arrière de 2 en 2 jusqu’à ce que ca regule comme vous voulez. RE: réglages Triac - clyon44 - 03-04-2025 Avec le retour d'expérience que j'ai avec cette configuration soit plus d'1 an, je peux affirmer que le mode le plus efficace avec un Shelly EM en terme de conso / injection chez EDF est bien le "Découpe sinus", c'est le plus réactif. On le constate d'ailleurs très bien avec les courbes de julien55. Par contre cela fait vibrer fortement les résistances stéatites ! Du coup en ce qui me concerne j'ai opté pour le mode "multi sinus" avec les réglages que j'indique. Bizarrement j'ai constaté qu'il faut moins de temps pour chauffer l'eau dans ce mode que le découpe sinus ! Par contre cela implique de consommer et injecter toujours un peu chez EDF mais ça reste relativement raisonnable par rapport au gain (10% d'injection environ et à peine 5% de conso). Cela est dû à la façon dont sont faites les mesures par le programme d'André puisque le Shelly EM effectue ces dernières toutes les 200ms, on tombe forcément sur des valeurs un peu faussées étant donné que ça change tout le temps. Il faudrait revoir la méthode de mesure spécialement pour les Shelly EM dans ce cas. Mais j'imagine que cela prendrait un peu trop de place en mémoire ou alors il faudrait un programme dédié aux Shelly. Peut être un jour André ![]() Avec le programme actuel, les mesures les plus précises et donc avec la plus forte réactivité restent celles effectuées avec des UxI, UxIx2 et UxIx3. Pour terminer encore une fois, il ne faut pas se fier aux courbes Puissance Active et Puissance Apparente avec les Shelly puisqu'elles sont forcément fausses mais plutôt regarder les VA côté Linky directement et maintenant avec la courbe du Triac sur 10 minutes qui doit rester relativement stable (merci André au passage pour l'ajout récent). RE: réglages Triac - julien55 - 15-05-2026 Bonjour, après plus d'un an d'utilisation sans soucis, je me trouve confronté à une panne que je n'arrive pas à résoudre. Le routage ne fonctionne plus j'ai accès à l'interface web, j'ai vérifié mes branchements mais rien à changer depuis le moment ou tout fonctionnait et la panne ( à l'intérieur d'un coffret fermé ). l'esp32 me semble en bonne état j'ai bien le 3.3v aux bornes concernées et les led s'allument, j'ai également vérifié ma résistance de chauffe eau ainsi que la carte électronique il n'y a aucun problème ( avec le branchement sans routeur le chauffe eau fonctionne ). J'ai l'impression que le routeur fonctionne car il réponds au différentes commandes que je lui envoie ( changement de mode ) par contre lorsque je lui demande la marche forcée il ne réagit pas. Je suis sur une installation avec un gradateur + un BTA40 et un Shelly EM. Pouvez vous m'indiquez quel tests effectuer car je ne vois pas d'où vient le problème ? je suis passer en version 17.17 il y a 2 semaines |
