Conseils avant achat - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Conseils avant achat (/thread-1265.html) Pages :
RE: Conseils avant achat - Damfear - 27-03-2025 En même temps, le 38 pins est moins cher que le 30... Et c'est André qui l'a conseillé, donc pas de risque d'erreur ! Pour le card sniffer, c'est ici que André en parle : "Pour le port série de connexion du module de mesure de puissance, sélectionnez les GPIOs 18 et 19. Pour accéder au GPIOs appliquez la procédure décrite ici: ESP32 Wroom avec Écran et extension des GPIOs« . Pour les LEDs, sélectionnez les GPIOs 4 et 16" https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-avec-ecran-integre/ Et il nous renvoi ici : https://f1atb.fr/fr/esp32-wroom-avec-ecran-et-extension-des-gpios/ RE: Conseils avant achat - Damfear - 27-03-2025 Je ne veux pas mettre le shelly, le module de mesure coûte 2 fois moins cher donc je vais acheter le card sniffer. J'avais l'idée de prendre un terminal adaptateur, super pratique, juste à visser ! Merci pour ton aide en tout cas, je vois quoi acheter maintenant ! RE: Conseils avant achat - Damfear - 27-03-2025 Alors, si je résume, pour le chauffe eau et la mesure de puissance, j'ai un ESP32 maître. Voici ce que je vais acheter : Module de mesure JSY-MK-194G : https://a.aliexpress.com/_EzVT94G ESP32 avec écran : https://a.aliexpress.com/_EJPEtqo Card sniffer : https://a.aliexpress.com/_Ex9tvJE SSR : https://a.aliexpress.com/_Ex3zOSM Alimentation 5V (si y'a mieux pour moins cher, je suis preneur) : https://a.aliexpress.com/_EvtRnk8 Boîte pour installer tout ça : je prend les idées ! Pour l'esclave : ESP32 : https://a.aliexpress.com/_EQF4v0c Adaptateur : https://a.aliexpress.com/_EuHg1P2 Antenne Wi-Fi : https://a.aliexpress.com/_EyGKuMo Alimentation 5V : https://a.aliexpress.com/_EuhuBDA SSR : https://a.aliexpress.com/_EzliQhi Et la boîte pour installer tout ça ! D'ailleurs, en parlant de boîte, le SSR ne va pas trop chauffer dans une boîte ? Ou il faut aérer ? Je vais encore parcourir le site et regarder les vidéos et si tout est OK sur ce que je veux commander, je saute le pas ! RE: Conseils avant achat - Ludovic35 - 28-03-2025 ici, un exemple pour un routeur nomade avec SSR interne et radiateur externe: https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1217.html RE: Conseils avant achat - Damfear - 28-03-2025 Oui, j'ai vu ce montage que je compte reproduire à quelque chose près. Mais je me demande comment le SSR peut respirer dans une boite hermétique si je prend le SSR conseillé par Lolo69. J'ai pas envie de tout faire cramer et devoir tout refaire. Et son SSR est quand même bien discret. Au pire, je peux ajourer la boite et mettre des filtres... RE: Conseils avant achat - Ludovic35 - 28-03-2025 Ce qu'il faut c'est surtout de la dissipation thermique; l'électronique n'a pas besoin d'air. Regardez les MO, ils sont complètement hermétiques avec plein de colle dedans; et ça refroidit bien. RE: Conseils avant achat - Damfear - 28-03-2025 Merci pour ta réponse ! Du coup, même pas besoin d'ajourer la boite. Juste à voir maintenant quelles boites prendre pour le routeur maitre et le routeur esclave. Je vais me pencher dessus avec les montages déjà fait pour estimer les dimensions pour faire un truc un peu compact. |
