nouveau routeur latence ? - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : nouveau routeur latence ? (/thread-1316.html) Pages :
RE: nouveau routeur latence ? - grostoto - 07-04-2025 c'est un chauffe eau à thermostat mécanique ? et si c'est un electronique, c'est branché conformément au schéma ? des copie ecran quand tu es en production et rejet sur le reseau ? RE: nouveau routeur latence ? - romain1206 - 07-04-2025 (07-04-2025, 10:02 PM)Mike a écrit : La valeur reçue via MQTT par le routeur est bien signée également ? si tu parles de la valeur dans données brutes oui elle passe bien en négatif quand ca produit gratos pour EDF ![]() (07-04-2025, 10:05 PM)grostoto a écrit : c'est un chauffe eau à thermostat mécanique ? thermostat électronique j'ai coupé les 3fils de phase des resistances et j'ai mis le SSR entre deux, de ce coté la pas de soucis malheureusement je n'ai pas de copie d'écran du routeur en production, je suis au boulot en journée j'ai des courbes de Home assistant par compte ca y est je viens de rajouter une borne wifi supplémentaire je pense que c'est mieux ![]() a partir de maintenant on peut mettre de coté les soucis reseaux RE: nouveau routeur latence ? - grostoto - 08-04-2025 tu feras des copies écran ce we. RE: nouveau routeur latence ? - romain1206 - 08-04-2025 voila les captures d'écrans du jour c'est nettement mieux avec un meilleur wifi ![]() on constate que le chauffe eau a tourné en surplus (0.94kw) ![]() j'ai passé aussi en multisinus au lieu de train de sinus je sais pas si ca a eu une incidence. je constate toujours une latence entre le relevé zigbee de la sonde aprés compteur et le renvoi en mqtt je souhaiterais passer en gradateur, sonde JSY-MK-194 et ethernet par compte comme je suis loin du chauffe eau. j'avais penser a passer un cable entre mon tableau electrique (la ou je souhaite installer le routeur) et le chauffe eau pour connecter le gradateur, j'aurais environ 30m de cable vous penser que ca passe j'ai 2 solutions soit passer un 2.5mm pour la coupure des resistances ou passer un cable reseau juste pour déporter le triac au plus proche du chauffe eau (avec un doute si les 3V vont pas s'écrouler sur une longueur pareille) en tout cas merci de votre aide RE: nouveau routeur latence ? - Sgb31 - 09-04-2025 Bonjour, Autre solution : Installer un second routeur maitre de mesure JSY-MK-194 proche du tableau sans triac ni ssr et l'autre routeur (esclave du maitre) proche du CE si coté wifi ca passe.... RE: nouveau routeur latence ? - romain1206 - 09-04-2025 (09-04-2025, 07:35 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour, si possible je veux éviter cette solution j'ai déja une dizaine d'ESP dans la maison (entre les ESPhome, les WLED, le OPENMQTTGateway) |
