Consommation malgré injection - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Consommation malgré injection (/thread-1475.html) |
RE: Consommation malgré injection - Lolo69 - 23-05-2025 Mon ami Grostoto qui est aussi en UxI va nous dire ce qu il faut faire pour avoir P (UxI) = P(Linky) en watt ( pas en VA) car si les mesures sont très différentes cela peut expliquer une consommation même avec de belles courbes régulées RE: Consommation malgré injection - Laurent53 - 23-05-2025 Bonsoir Peux être problème étalonnage de u et i dans page paramètres ? RE: Consommation malgré injection - grostoto - 23-05-2025 (23-05-2025, 08:20 PM)Lolo69 a écrit : Mon ami Grostoto qui est aussi en UxI va nous dire ce qu il faut faire pour avoir P (UxI) = P(Linky) en watt ( pas en VA) car si les mesures sont très différentes cela peut expliquer une consommation même avec de belles courbes régulées niet.. encore une erreur.. je suis en uxi2... et la conso linky (total cumulé / jour, pas instantanée) est quasi identique à celle du routeur. RE: Consommation malgré injection - Lolo69 - 24-05-2025 (23-05-2025, 11:07 PM)grostoto a écrit :(23-05-2025, 08:20 PM)Lolo69 a écrit : Mon ami Grostoto qui est aussi en UxI va nous dire ce qu il faut faire pour avoir P (UxI) = P(Linky) en watt ( pas en VA) car si les mesures sont très différentes cela peut expliquer une consommation même avec de belles courbes régulées Merci de me rappeler que tu es en UxI2 ca explique comment tu te trompes encore plus sur les post ms recents que tu as publié. Et oui grosse erreur de ma part je pensais que tu parviendrais à aider Emmanuel. Sans lui demander bêtement de changer son seuil meme si indirectement ca supprimerait la consommation Emmanuel , lis le message de Laurent53, ta mesure est surement décalée, donc ton routeur qui régule tres bien mais avec une mauvaise mesure ca te fais consommer. Fais un etalonnage U et/ou I en utilisant un appareil dont tu connais précisément la consommation ou alors en comparant avec le linky ( les VA et les Watts sont proches si tu as une grosse charge resistive ( CE) en fonctionnement RE: Consommation malgré injection - Emmanuel - 24-05-2025 ok je vais vérifier l'étalonnage , je vous tiens au courant merci à tous pour vos réponses RE: Consommation malgré injection - F1ATB - 24-05-2025 L'étalonnage n'est pas très important, une erreur modifiera un peu le calcul de puissance et le gain de boucle d'asservissement. Ce qui est important c'est le signe. Il faut que UxI soit négatif quand on injecte et positif quand on consomme. Verifiez qu'il n'y ait pas de masse métallique à côté de la sonde de courant ou un fil accolé. La sonde doit entourer le fil à mesurer et loin des autres dans la mesure du possible pour ne pas avoir des champs magnétiques perturbateurs. André RE: Consommation malgré injection - Lolo69 - 24-05-2025 Si tu mesures -400 watt alors qu en fait tu n’es qu à -100 le routeur va injecter 300wh de trop…. Et augmenter la note edf ! Pas besoin d étalonner au watt pres , mais c est necessaire d etre dans les clous RE: Consommation malgré injection - Emmanuel - 26-05-2025 Après vérification l'étalonnage est plutôt correct. La sonde entoure bien le câble pour la mesure et je suis bien en négatif en production. Mon seuil Pw doit être à -220w afin de ne pas avoir de consommation en régulation . Peut être pourrions nous avoir un paramètre ou un coefficient à ajuster en fonction des cas. RE: Consommation malgré injection - Lolo69 - 26-05-2025 Verifier l etalonnage ne consiste pas à faire une vérification visuelle, mais de comparer la mesure avec un etalon Dans notre cas l etalon quasi incontestable est le linky Methode possible - un soir sans injection solaire et avec des appareils qui ne démarrent ou ne s arrêtent pas pendant les verifications. - lire sur la page d accueil la puissance apparente en VA, elle est forcement supérieure à zero - lire la valeur de la puissance sur le linky la puissance apparente en VA. Si etalonnage ok les 2 valeurs doivent etre proche. - mettre en marche forcee le chauffe eau dont on connnait approximativement la puissance nominale - relever les puissances comme précédemment les 2 valeurs doivent rester proches et l augmentation de puissance active lue sur la page d accueil doit grosso modo etre identique à la puissance nominale du CE S il y a une grande différence entre routeur esp et linky il faut ajuster avec les parametres etalonnages U et/ou I RE: Consommation malgré injection - Emmanuel - 26-05-2025 Vérification de la tension avec un multimètre. Vérification du courant avec la sonde directement sur la phase du cumulus avec un résultat tout à fait correct: I=P/U 2400w/227v =10.57A |
