Proposition d'ajout d'une fonction mineure - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Proposition d'ajout d'une fonction mineure (/thread-1616.html) Pages :
RE: Proposition d'ajout d'une fonction mineure - Charmusien - 21-07-2025 Ou tu mets un module led tout prêt... https://fr.aliexpress.com/item/1005006859259329.html Mais avant de monter une led, tu peux déjà créer ton relais virtuel et regarder sur ton écran si ça réponds à ton besoin ! Le relais passera à "ON" et le compteur "H" s'incrémentera... Il faudra peut-être mettre une tempo dans l'action pour éviter le clignotement... RE: Proposition d'ajout d'une fonction mineure - memz - 21-07-2025 [quote pid="13152" dateline="1753042811"] [quote pid="13150" dateline="1753042257"] Après tout dépend de ce que tu cherches, tu dis être loin de ton ESP et ne pas voir les leds... en mettre une troisième ne changera pas la distance. [/quote] Ma proposition d'écran oled permet d'avoir l'info en wifi de manière visuelle [/quote] Mon tableau avec l esp de mesure est dans mon domicile derrière une porte translucide, visible du salon Les autres esp son actuellement dans les caves Pour plus d'informations j'allume mon téléphone, mais la wifi n'est pas dispo dans toute la maison et un peu galère pour placer la maisonnette... A priori les module led n'ont pas besoin de résistance car intégrée Merci (21-07-2025, 08:51 AM)Charmusien a écrit : Ou tu mets un module led tout prêt... https://fr.aliexpress.com/item/1005006859259329.html Je vais tester ça dès que possible Merci |
