Proposition d'ajout d'une fonction mineure
Ou tu mets un module led tout prêt... https://fr.aliexpress.com/item/1005006859259329.html
Mais avant de monter une led, tu peux déjà créer ton relais virtuel et regarder sur ton écran si ça réponds à ton besoin !
Le relais passera à "ON" et le compteur "H" s'incrémentera...
Il faudra peut-être mettre une tempo dans l'action pour éviter le clignotement...
3 RMS V17.30 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
[quote pid="13152" dateline="1753042811"]
[quote pid="13150" dateline="1753042257"]
Après tout dépend de ce que tu cherches, tu dis être loin de ton ESP et ne pas voir les leds... en mettre une troisième ne changera pas la distance.
[/quote]
Ma proposition d'écran oled permet d'avoir l'info en wifi de manière visuelle
[/quote]
Mon tableau avec l esp de mesure est dans mon domicile derrière une porte translucide, visible du salon
Les autres esp son actuellement dans les caves
Pour plus d'informations j'allume mon téléphone, mais la wifi n'est pas dispo dans toute la maison et un peu galère pour placer la maisonnette...
A priori les module led n'ont pas besoin de résistance car intégrée
(21-07-2025, 08:51 AM)Charmusien a écrit : Ou tu mets un module led tout prêt... https://fr.aliexpress.com/item/1005006859259329.html
Je vais tester ça dès que possible
RMS v.17.29 : UxI2  (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi)
