Version 15 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Version 15 (/thread-1657.html) Pages :
RE: Version 15 - jcroc - 03-08-2025 (02-08-2025, 11:36 AM)DanielJ a écrit :(02-08-2025, 11:32 AM)jcroc a écrit : bonjour, merci de votre réponse, je n'ai pas suivi ce commentaire RE: Version 15 - michy - 04-08-2025 (03-08-2025, 11:29 AM)olroux a écrit : Voici la configuration pour reproduire le problème : Bonjour, comportement 'normal' du programme Code : if (ESP32_Type == 2 || ESP32_Type == 3) pTriac = 1; //Obligatoire carte avec relais)pour les cartes avec 1 relais ou 4 relais, le choix gpio pour ZC et Gachette est impérativement 4 & 5 (peut importe la valeur choisi sur page paramètres, c'est modifié lors du passage dans "InitGPIOs()" On pourrait éventuellement utiliser le gpio23 pour la gâchette du triac ... => choisissez le modèle Wroom seul (en sachant que gpio 16 est le relais sur la carte et gpio 23 est sur une led donc uniquement utilisable en output) Donc le choix 21 Gachette et 22 sur ZC est possible mais pas la combinaison 23 sur ZC et 22 sur Gachette https://f1atb.fr/fr/esp32-relais-alimentation-230v-ac-integres-capteurs/ Sur le modèle 1 relais, le gpio 16 pilote le relais et il y a une led sur le gpio 23 Sur le modèle 4 relais : 25,26,32,33 pilote les relais et il y a une led sur le gpio 23 RE: Version 15 - JulienDD - 04-08-2025 Hello, j'ai à chaque fois des soucis quand je fais une migration, maintenant, je flash systématiquement 2 fois l'esp + Suppression du cache du navigateur + Suppression des cookies. Je croise les doigts, pour l'instant ça a l'air ok. |
