02-08-2025, 11:32 AM
j'ai fait migrer le routeur en version 15 et je m'aperçois que l'on a perdu la température de l'ESP32 ? connecté avec MQTT, c'était intéressant de suivre celle-ci pour pour toute défaillance de refroidissement. Il y avait il une contrainte particulière?
Merci et bravo pour ce routeur que je suis depuis le début
(02-08-2025, 11:32 AM)jcroc a écrit : bonjour,
Oui, André l'a bien précisé ici :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1630-page-3.html (#29)
Elle n'est plus représentative, voire complétement fausse et il n'est donc plus recommandé de s'y fier...
Routeur Solaire en v17.16 (modifié avec écran OLED)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.5.3 + Station solaire 3,5kW
03-08-2025, 12:09 AM
(Modification du message : 03-08-2025, 12:09 AM par olroux.)
Bravo André pour cette nouvelle version.
J'ai migré de la version 13.03 vers la version 15.
Les deux LED sont configurées sur les GPIO 18 et 19 et n'utilise pas le port série.
J'utilise une carte WROOM avec un relai et n'arrive pas à configurer la commande du triac sur les GPIO 22 et 23.
Après une sauvegarde puis un RESET, la configuration de la commande du triac revient systématiquement sur les GPIO 4 et 5.
Pour quelle raison ?
Sujets : 42
As tu essayé un Ctrl F5 avant et après sauvegarde ?
Bonjour Sgb31,
Oui j'ai essayé le CTRL + F5 et même avec un autre navigateur Internet (FireFox).
J'utilise principalement Chrome.
Le résultat est le même et constate le problème.
Je ne vois pas de conflit avec d'autres GPIO.
Sujets : 10
Des photos de ton montage et de ta page config ?
Sujets : 52
Si vous n'y arrivez toujours pas, faite une installation du logiciel comme la première fois en allant sur la page du site installation rapide. Cela efface tout l'ancien programme et repart comme une première installation.
03-08-2025, 11:29 AM
(Modification du message : 03-08-2025, 11:35 AM par olroux.)
J'ai utilisé la procédure d'installation initiale qui a normalement tout effacé sur la carte ESP32 WROOM.
Le problème est toujours présent.
Voici la configuration pour reproduire le problème :
ESP32 carte 1 relais
Pas de port série
Triac pulse gpio 22 et 23
Après la sauvegarde suivie du RESET la configuration triac pulse revient systématiquement sur gpio 4 et 5
Précision : la carte ESP32 WROOM n'est pas encore montée avec les entrées sorties. Je suis en train de faire un schéma et un routage sous KICAD pour tout intégrer sur un circuit imprimé y compris le transformateur d'alimentation et le triac.
Olivier.
J'ai dû m'y reprendre 4 à 5 fois pour que les paramètres soient correctement enregistrés.
J'ai l'impression qu'il faut y aller par étape, en commençant par simplement le type de carte (sauvegarde puis reboot); ainsi de suite.
03-08-2025, 02:39 PM
(Modification du message : 03-08-2025, 02:57 PM par olroux.)
@Ludovic35 Remarque intéressante qui va peut-être aider André s'il y a une anomalie dans le logiciel.
Je viens de tester en changeant un seul paramètre à la fois.
A chaque changement de paramètre, sauvegarde plus RESET.
Le problème persiste.
