Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC (/thread-171.html) |
RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Francky - 29-08-2024 @nalexdouze => Oui ton explication pour moi est bonne , Merci je test ça dans la semaine @marcos83 => Oui j'ai compris et c'est ça le problème pour moi (et d'autres) , je souhaite activer l'autodiscovery pour homeassitant mais ne pas publier dans le topic homeassitant. Ce qui est fait pour le routeur n'est pas "conventionnel" meme si cela fonctionne. Si on a jeedom (il suffit de modifier le prefix et cela remonte dans mqttmanager sans osucis), si HA (obligé de mettre homeassitant) mais si on utilise les deux en meme temps, pas possible comme tu l'indique . Alors que tous les autres systèmes (open dtu, mqttlinky, mqttsomfy, zwavejs, zigbee2mqtt, ...) pas de soucis car il ne publie pas dans le topic homeassistant mais utilise l'autodecouverte pour HA RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Nalexdouze - 29-08-2024 Je peux te partager mon bin compilé incluant mes modif MQTT si tu le souhaite
RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Francky - 31-08-2024 (29-08-2024, 10:55 AM)Nalexdouze a écrit : Je peux te partager mon bin compilé incluant mes modif MQTT si tu le souhaite Si cela ne te dérange pas ![]() Je n'ai pas encore eu le temps de tester , j'espere dans quelques jours
RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Nalexdouze - 02-09-2024 (31-08-2024, 12:26 AM)Francky a écrit :(29-08-2024, 10:55 AM)Nalexdouze a écrit : Je peux te partager mon bin compilé incluant mes modif MQTT si tu le souhaite Et voici
Solar_Router_V11_17-CA-Patch HA.ino.zip (Taille : 845 Ko / Téléchargements : 8)
Tu nous diras, si tu obtiens le résultat espéré
RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Francky - 02-09-2024 (02-09-2024, 10:27 AM)Nalexdouze a écrit :(31-08-2024, 12:26 AM)Francky a écrit :(29-08-2024, 10:55 AM)Nalexdouze a écrit : Je peux te partager mon bin compilé incluant mes modif MQTT si tu le souhaite Merci, j'essaye de faire ça demain matin RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Francky - 03-09-2024 (02-09-2024, 10:27 AM)Nalexdouze a écrit :(31-08-2024, 12:26 AM)Francky a écrit :(29-08-2024, 10:55 AM)Nalexdouze a écrit : Je peux te partager mon bin compilé incluant mes modif MQTT si tu le souhaite Yes , plus besoin de mettre homeassitant en prefixe pour que cela remonte dans HA Je n'ai rien modifié dans HA et cela à continué de fonctionner , j'ai supprimé pour tester et il a bien réapparu donc pas d'incidence pour la modification sur les installations déja en place Sous jeedom , cela fonctionne aussi sous mqtt manager (mqtt discovery semble fonctionner maintenant ) Je ne saisi vous voudriez faire la modification dans la prochaine version car du coup plus besoin d'indiquer qu'il faut mettre homeassisant dans le prefix (dans la config) et cela fonctionne sur jeedom et HA en meme temps et surement d'autres Routeur Sous mqtt discovery Sous mqttmanager Sous HA RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Nalexdouze - 03-09-2024 Nickel !
RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Francky - 06-09-2024 @F1ATB, une chance que la modification de NalexDouze soit intégré dans une prochaine version ? Cela fonctionne toujours chez moi sous HA et Jeedom RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Francky - 09-09-2024 Hello Alors j'ai quand meme un petit soucis , enfin cela en crée un autre JE n'arrive plus a commander le relais via mqtt via jeedom/HA ou meme en direct de mqtt explorer Aucune action sur le routeur Comme j'ai changé le prefixe, je n'avais pas modifié le topic de publication De TRIAC à routeur/Triac et tout fonctionne RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Nalexdouze - 09-09-2024 Mon binaire inclus aussi ma modif concernant le forçage MQTT (cf : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-48-post-319.html#pid319 ) Il faut poster les commandes dans Prefix/Titre_action par exemple : topic : RMS/Triac message : {"tOnOff":10} |
