4
29-08-2024, 09:20 AM
(Modification du message : 29-08-2024, 09:23 AM par Francky.)
@nalexdouze => Oui ton explication pour moi est bonne , Merci je test ça dans la semaine
@marcos83 => Oui j'ai compris et c'est ça le problème pour moi (et d'autres) , je souhaite activer l'autodiscovery pour homeassitant mais ne pas publier dans le topic homeassitant. Ce qui est fait pour le routeur n'est pas "conventionnel" meme si cela fonctionne.
Si on a jeedom (il suffit de modifier le prefix et cela remonte dans mqttmanager sans osucis), si HA (obligé de mettre homeassitant) mais si on utilise les deux en meme temps, pas possible comme tu l'indique . Alors que tous les autres systèmes (open dtu, mqttlinky, mqttsomfy, zwavejs, zigbee2mqtt, ...) pas de soucis car il ne publie pas dans le topic homeassistant mais utilise l'autodecouverte pour HA
12
29-08-2024, 10:55 AM
(Modification du message : 29-08-2024, 10:55 AM par Nalexdouze.)
Je peux te partager mon bin compilé incluant mes modif MQTT si tu le souhaite
12
12
Nickel !
4
@F1ATB, une chance que la modification de NalexDouze soit intégré dans une prochaine version ?
Cela fonctionne toujours chez moi sous HA et Jeedom
4
09-09-2024, 12:08 PM
(Modification du message : 09-09-2024, 12:15 PM par Francky.)
Hello
Alors j'ai quand meme un petit soucis , enfin cela en crée un autre
JE n'arrive plus a commander le relais via mqtt via jeedom/HA ou meme en direct de mqtt explorer
Aucune action sur le routeur
Comme j'ai changé le prefixe, je n'avais pas modifié le topic de publication
De TRIAC à routeur/Triac et tout fonctionne
12
Mon binaire inclus aussi ma modif concernant le forçage MQTT (cf :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-48-p...tml#pid319 )
Il faut poster les commandes dans Prefix/Titre_action par exemple : topic : RMS/Triac message : {"tOnOff":10}
