Analyseur de TIC - Version imprimable
+---- Sujet : Analyseur de TIC (/thread-1795.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6
RE: Analyseur de TIC - lucky - 12-09-2025
(12-09-2025, 10:11 AM)grostoto a écrit : Salut
il y a moyen de le mettre sur un ESP normal (non ethernet) ?
il etait en cours!!!!
le voila https://mega.nz/file/ou530ThR#g3cle40zrUxv7wIQwNUEPy_prdAur4JiK_q4wYKDLPs
mode AP
192.168.4.1
SSID=ESP32-Linky-Config
pass=12345678
et pareil faites un retour.
cdlt
RE: Analyseur de TIC - rolrider - 12-09-2025
j'ai raccordé un opto sur les bases du Wifinfo développé par Charles Hallard.
-un opto (LTV814) avec une résistance de 1K sur l'entrée Linky suivi d'un transistor BS170 (deux résistances de 10K) pour attaquer le GPIO5 (RX)
le problème chez moi (maison de vacances) c'est que la box n'est pas dans la même pièce que le LINKY, avec un câble réseau de 10m qui traverse  les pièces....ça le fait pour un test, mais c'est pas très pratique et pas du tout WAF (Wife Acceptance Factor)
je vais tester l'autre version WIFI plus approprié chez moi.
Du coup....ça fonctionne.
[Image: 25091205501215377718634985.png]
La courbe instantanée aussi, pour le reste....je n'ai pas de broker, ni de box domotique dans la maison de vacances.
Mais dans ma résidence principale j'ai une box Jeedom, je pense qu'en MQTT, je devrais récupérer les infos.
(12-09-2025, 04:26 PM)rolrider a écrit : j'ai raccordé un opto sur les bases du Wifinfo développé par Charles Hallard.
ok tres bien
par contre efface ton N° de compteur sur la photo
par contre pour la version Wifi
je bloque:
--déjà j'ai pas mal de message type "class ARDUINOJSON_DEPRECATED("use JsonDocument instead") StaticJsonDocument"
comme sur la version ETH
peut être la version de la bibliothèque ArduinoJson ? je suis sur la dernière 7.4.2
--ensuite sur le choix de l'ESP32
J'ai un ESP-Wroom-32 en 30pin de chez Aliexpress
si je demande des infos sur la carte via IDEArduino.......carte inconnue !
il y a tellement de carte que j'ai testé ESP32 DEV Module
ça ne compile pas il semblerait que le programme est trop volumineux
malgré le choix de partition minimal (1.3MB APP/ 700KB SPIFFS)
croquis utilise 1327971 octets (101%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
Les variables globales utilisent 53056 octets (16%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 274624 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
du coup en réfléchissant........pour la partition, j'ai pris : No OTA (2MB APP/2MB SPIFFS)
ça compile et téléversement....OK
réseau WIFI.....OK
Configuration sur ma box en DHCP.....OK
Pas testé la TIC
re
pour moi c est
Le croquis utilise 1327971 octets (67%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1966080 octets.
minimal SPIFFS
Par contre version esp32 en 3.3.0
je viens d'avoir un ptit bug sur le graph
je corrige ça semaine prochaine
RE: Analyseur de TIC - lucky - 13-09-2025
slt
bon refonte de la partie graphique....
version wifi
192.168.4.1
pass=12345678
https://mega.nz/file/hrZCRZaD#ool5BcQAVkyMR8A7eff_TxG6iQeJxvxlW_r7AUt0YMc
version WT32 ETH01
https://mega.nz/file/EjR3wbbL#88IszMFZIkyMyhkIiiJW8QWgFxEPik8PqItKFHgTouA
Pour les 2 versions, bien repartir avec un esp32 flash effacé.
la structure json a changé
RE: Analyseur de TIC - grostoto - 14-09-2025
La classe
Je vais mettre ça chez mes gamines pour qu'elles aient leur conso en temps réels.
RE: Analyseur de TIC - rolrider - 27-09-2025
j'ai testé le programme sur un module ESP32 S3mini comme celui-ci
[Image: 25092706352515377718641361.jpg]
Le programme passe et la connexion est OK
Je vais me lancer dans un PCB pour un boitier rail din (2U)
ça pourrait donner ça
[Image: 25092706321215377718641358.jpg]
RE: Analyseur de TIC - lucky - 27-09-2025
(27-09-2025, 06:22 PM)rolrider a écrit : j'ai testé le programme sur un module ESP32 S3mini comme celui-ci
super
au top et merci du retour et pcb ......
RE: Analyseur de TIC - AmoureZen - 30-09-2025
slt
version wifi
192.168.4.1
pass=12345678
version WT32 ETH01
