Forçage du routage en fonction température du ballon - Version imprimable
+--- Sujet : Forçage du routage en fonction température du ballon (/thread-1814.html)
Pages : 1 2
RE: Forçage du routage en fonction température du ballon - lolo2607 - 24-09-2025
Je suis en déplacement, j'essaie tout ça en fin de semaine.
Merci pour vos réponses !!
RE: Forçage du routage en fonction température du ballon - Max54300 - 01-10-2025
Je crois qu'il veut faire une marche forcée avant 19H pour avoir de l'eau chaude à 19H et en même temps faire du routage s'il y a encore du soleil
Du coup, ce n'est pas possible de faire 2 actions sur une même plage horaire ?
RE: Forçage du routage en fonction température du ballon - xum - 14-03-2026
bonsoir,
je n'arrive plus a faire fonctionner les /ForceAction?Force=10&NumAction=1 depuis les version 17.xx
IA :
les ordres ont été modifiés et la vieille méthode HTTP locale (/ForceAction?Force=1 ou ?Force=0 sur localhost) ne fonctionne plus depuis la V17 (elle a été supprimée/dépréciée).Le routeur F1ATB est passé à un contrôle 100 % MQTT pour la marche forcée (c’était déjà introduit en V15, mais en V17 c’est devenu le seul moyen officiel et beaucoup plus propre).
l'IA me dit
Host : localhost
Port: 1883
Ordre On : routeur_rms/SSR:{"tOnOff":30}
Ordre off : routeur_rms/SSR:{"tOnOff":0}
mais cela ne fonctionne pas... si l'un d'entre vous a déjà réglé le problème
merci d'avance
RE: Forçage du routage en fonction température du ballon - Mike - 14-03-2026
Le code en rapport avec le endpoint /ForceAction n'a pas changé en V17. Ce endpoint est d'ailleurs utilisé par la version CYD.
RE: Forçage du routage en fonction température du ballon - Sgb31 - 14-03-2026
Attention aux analyses d'IA ....
Désolé, tout refonctionne en 17.08 et 17.13 ...
