Première prise en main ! - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Domotique (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-6.html) +--- Sujet : Première prise en main ! (/thread-1848.html) |
RE: Première prise en main ! - Jacques13 - 28-09-2025 En principe un cable usb data a un pictogramme en forme de réseau qui indique qu'il est compatible data. Les cables de téléphones sont souvent data, tu devrais en trouver chez toi RE: Première prise en main ! - ROPA 59 - 28-09-2025 J'ai branché ce cable sur un module simple avec connection RJ45 ( ESP32-ETH01)et son petit adaptateur d'alim comme indiqué dans la vidéo. là le port COM 4 se déclare et disparait au débranchement de l'USB ! mais l'instalation V15.09 démarre après choix du Com 4 mais échoue ! Je stop pour ce jour et essairais sur un autre PC avec un autre cable embout USB trapèze ( ??) mais certifié data . Domage que les brochages de cet ESP 32 ETH01 aie les picots vers le haut et ne permettent pas l'installation sur la carte de développement. a+ RE: Première prise en main ! - Jacques13 - 28-09-2025 J'ai un peu de mal à te suivre, je découvre que c'est une carte esp ETH et non usb... Une photo aiderait à comprendre ce que tu fais RE: Première prise en main ! - ROPA 59 - 28-09-2025 re Bonne nouvelle avec mon ESP32-ETH01 et mon nouveau cable : ça marche ! j'avais cablé en fonction de la vidéo , mais mes TX & RX n'étaient pas mis sur les bons connecteurs ! mea culpa en regardant avec une grosse loupe les indications ! je suis donc arivé à voir mes IP /s et mon ensemble Enphase dans les logs faut que je passe sur le WPS demain Merci encore a+ certainement Bonne soirée , Patrick ps/ par contre mon ensemble avec board de développement ....???? j'essairais l'esp32 seul avec un bon cable data avec un mini embout usb (trapèze) re ps/ j'ai acheté 2 cartes ( liens en haut) une fournie avec carte de développement et une ETH01 rj45 wifi ... RE: Première prise en main ! - ROPA 59 - 29-09-2025 Bonjour Jacques13 sur ma carte EST32-ETH01 : Pour Info, je suis presque arrivé reste à recevoir mes relais de chez Ali et fignoler les réglages ![]() je pense renvoyer la carte ESP 32 et son board si la connection USB mini ne passe pas j'attends un cable data . pour l'instant je vais essayer de programmer pour avoir l'ouverture d'un relai ON Off dès que le seuil de 3.2kw soit dépassé de ma production de 12 panneaux . Wait and see .... ps/si vous connaisiez un board pour poser mon ETH01 afin d'éviter la multitude de fils flottants ... a+ RE: Première prise en main ! - Lolo69 - 29-09-2025 Tu n as pas un cable USB c qui traîne à la maison ? Mettre un adaptateur est une fausse bonne idée RE: Première prise en main ! - ROPA 59 - 30-09-2025 Bonjour @Lolo69 Bhen évidemment oui ; plein de cables USB pour "charger" nos appareils mais pas compatibles en data en mini USB que je viens de commander. a+ RE: Première prise en main ! - ROPA 59 - 30-09-2025 re Pour l'instant je dois relancer par le fichier d'installation / logs la procédure https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-installation-rapide-du-logiciel/ après chaque arrêt de mon PC ; Je dois avoir sauté quelque chose afin que mon ESP32 ETH-01 se reconnecte directement à mon IP 192.168.1.xxx au boot de mon W11 ps/ j'attends toujours mon câble de chez Amazoxx. a+ RE: Première prise en main ! - ROPA 59 - 04-10-2025 Bonjour à tous, Après réception de mon cable micro USB certifié Data, le téléversement s'est bien fait. il me rete à recevoir les infos que j'ai demandé à Enphase pour session ID Not received from Enphase ainsi que Token. J'avance ! ![]() en complément, j'avais acheté 2 carte de support simple mais reçu des 30 pins ne correspondant pas a mon ESP32 > erreur de ma part ! Je m'apperçois également que dans la page Données Brut j'ai "données ESP32 ON " depuis 0h 02mn et cela reste bloqué là Dans la page Acceuil je n'ai plus aucune information comme auparavant ( image précedente du 29/09/2024) merci de vos remarques a+ Patrick RE: Première prise en main ! - ROPA 59 - 05-10-2025 post transféré dans sujet Token & session ID Enphase |
