[v16.03] Mode forçage Demi-sinus - Version imprimable
+--- Sujet : [v16.03] Mode forçage Demi-sinus (/thread-1986.html)
Pages : 1 2 3
RE: [v16.03] Mode forçage Demi-sinus - Lolo69 - 19-11-2025
Sauf que ça scintille plus lol
De mon coté j ai bien superposé un algorithme de Bresenham pour répartir les ON sur le mode multisinus…
Bref chacun fait comme il veut
RE: [v16.03] Mode forçage Demi-sinus - 59jag - 20-11-2025
j ai repris les courbes graphiques sur F1ATB des différents mode pour comparer visuellement
https://59jag59.github.io/demi-sinus/
RE: [v16.03] Mode forçage Demi-sinus - Lolo69 - 20-11-2025
Très intéressantes ces courbes
On voit du 20 hz ce qui peut expliquer le scintillement
Et à 4 % et 96 % ça donne quoi ?
RE: [v16.03] Mode forçage Demi-sinus - michy - 23-11-2025
(20-11-2025, 09:00 PM)59jag a écrit : j ai repris les courbes graphiques sur F1ATB des différents mode pour comparer visuellement
  bravo pour cet outil de comparaison
  j'ai apporté quelques retouches :
  élargi la plage visible à 2 secondes pour voir l'enchainement de cycles et justifier l'équilibre éléc quand les séquences identiques se suivent
  + ajout d'un peu d'information sur les durées des séquences et % réellement commandé
  + correction pour la séquence demi sinus basé sur 1000ms et pas 990
  + correction pour la séquence train de sinus basé sur 990ms et pas 1000ms
  + différentiation multi sinus tel quel programmé dans RMS (la table codé en dur est écrasé lors de l'exécution du setup) et la retouche de répartition (revue grâce a cette appli / merci) [c'est dans le code JS en PJ]
RE: [v16.03] Mode forçage Demi-sinus - Lolo69 - 23-11-2025
Chapeau bas pour ce JS Michy, je vais l enrichir du mode multisinus reparti , pour mieux comprendre les différences
j ai donc ajouté dans le code de JS "mon mode mulitsinus" et génial ce qu' a realisée Michy car ca permet de faire une analyse qui me laisse perplexe lol
En comparant demi sinus et multi sinus on constate
globalement le demi sinus avec des trames sont globalement plus courtes , donc avantage demi sinus
mais finalement l'avantage du demi sinus sur une repartition parfaite fait que visuellement sur les effets d'une ampoule cette régularité la rend plus perceptible par l'oeil, alors que le mutli sinus ( qui est finalement moins reparti) à un meilleur effet de remanence sur la retine, ce qui rend le scintillement moins visible bien que présent
cette régularité "parfaite" augmente les chances de synchronisation avec les modes de mesures "lentes" et donc probabilité plus grande que la mesure soit un peu plus erronée sur un shelly
Si je résume avantage au demi-sinus , mode multi sinus reparti pour les cas ou le scintillement induit sur les ampoules est génant
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <meta name="author" content="André Buhart - F1ATB">
        <meta name="copyright" content="F1ATB">
        <title>FFT Routeur - Comparaison</title>
        <style>
            body {
                text-align: center;
                font-size: 150%;
                background-color: #222;
                color: white;
            .Oscillo {
                border: 4px grey inset;
                height: 150px;
                width: 100%;
                background-color: black;
                margin-bottom: 5px;
                margin-top: 0;
            h4 {
                margin-bottom: 2px;
                margin-top: 2px;
            h4 span {
                color: #8cf;
                font-size: 0.5em;
            svg {
                font-size: 14px;
            .slider-container {
                display: flex;
                align-items: center;
                justify-content: center;
                gap: 10px;
                margin: 10px auto;
                max-width: 95%;
            .slider-container input[type="range"] {
                flex: 1;
                max-width: 70%;
            .slider-container button {
                font-size: 20px;
                width: 30px;
                height: 30px;
                border: 2px solid #666;
                background: #444;
                color: white;
                cursor: pointer;
                border-radius: 5px;
            .slider-container button:hover {
                background: #666;
            .slider-container button:active {
                background: #888;
            .nouveau {
                border-color: #0f0;
        </style>
    </head>
    <body onload="remakeTableMS();">
        <h4>Découpe Sinus <span id="trameDecoupe"></span></h4>
        <div class="Oscillo" id="Decoupe"></div>
        <h4>Demi-Sinus <span id="trameDemi"></span></h4>
        <div class="Oscillo" id="Demi"></div>
        <!-- ===== AJOUT: Multi-Sinus Réparti ===== -->
        <h4>Multi-Sinus Réparti <span id="trameReparti"></span> <span style="color:#0f0;">★ NOUVEAU</span></h4>
        <div class="Oscillo nouveau" id="Reparti"></div>
    <h4>Multi-Sinus <span id="trameMulti"></span></h4>
    <span><input type="checkbox" id="natif" name="natif" onchange="remakeTableMS();" checked ><label for="natif">Répartition d'origine</label></span>
        <div class="Oscillo" id="Multi"></div>
        <h4>Train de Sinus <span id="trameTrain"></span></h4>
        <div class="Oscillo" id="Train"></div>
        <div class="slider-container">
            <button id="btnOuvertureMinus">−</button>
            <input type="range" min="0" max="100" value="50" oninput="trace();" id="curseurOuverture" step="1">
            <button id="btnOuverturePlus">+</button>
        </div>
        <div><span>Ouverture : </span><span id="percentOuverture">50</span><span> %</span></div>
            <button id="btnDureeMinus">−</button>
            <input type="range" min="100" max="2000" value="1000" oninput="trace();" id="curseurDuree" step="50">
            <button id="btnDureePlus">+</button>
        </div>
        <div><span>Durée : </span><span id="valueDuree">2000</span><span> ms</span></div>
        <script>
        // Tables pour le mode multi-sinus, retouchés avec l'aide cet outil
        const tabPulseSinusTotal = [ 2,
            73,43,31,25,40,17,15,25,11,20,     9,25,15, 7,40,25,12,11,21, 5,
            19, 9,13,25, 8,19,11,25,31,20,    13,25, 3,35,40,25,19,21,23, 5,
            17,19, 7,25,40,13,15,25,37, 4,    37,25,15,13,40,25, 7,19,17, 5,
            23,21,19,25,40,35, 3,25,13,20,    31,25,11,19, 8,25,13, 9,19, 5,
            21,11,12,25,40, 7,15,25, 9,20,    11,25,15,17,40,25,31,43,73, 2
        const tabPulseSinusOn = [ 0,
             1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2,     1, 3, 2, 1, 6, 4, 2, 2, 4, 1,
             4, 2, 3, 6, 2, 5, 3, 7, 9, 6,     4, 8, 1,12,14, 9, 7, 8, 9, 2,
             7, 8, 3,11,18, 6, 7,12,18, 2,    19,13, 8, 7,22,14, 4,11,10, 3,
            14,13,12,16,26,23, 2,17, 9,14,    22,18, 8,14, 6,19,10, 7,15, 4,
            17, 9,10,21,34, 6,13,22, 8,18,    10,23,14,16,38,24,30,42,72, 2
        // ===== AJOUT: Fonction Bresenham =====
        function genererRepartitionBresenham(pulseOn, pulseTotal) {
            const repartition = new Array(pulseTotal).fill(false);
            if (pulseOn === 0) return repartition;
            if (pulseOn >= pulseTotal) {
                repartition.fill(true);
                return repartition;
            // Pour l'équilibre électrique, on travaille par paires de demi-sinusoïdes
            // Si pulseOn est impair, on arrondit au pair supérieur pour la répartition
            let pulseOnPaires = Math.floor(pulseOn / 2);
            let pulseTotalPaires = Math.floor(pulseTotal / 2);
            // Algorithme de Bresenham pour répartir les PAIRES
            let erreur = pulseTotalPaires / 2;
            let compteurPaires = 0;
            for (let i = 0; i < pulseTotalPaires && compteurPaires < pulseOnPaires; i++) {
                erreur += pulseOnPaires;
                if (erreur >= pulseTotalPaires) {
                    erreur -= pulseTotalPaires;
                    // Marquer la paire (positive ET négative)
                    repartition[i * 2] = true;
                    if (i * 2 + 1 < pulseTotal) {
                        repartition[i * 2 + 1] = true;
                    compteurPaires++;
            // Si pulseOn est impair, ajouter une dernière demi-sinusoïde
            if (pulseOn % 2 === 1 && pulseOn < pulseTotal) {
                // Trouver le premier emplacement libre pour ajouter la demi-sinusoïde impaire
                for (let i = 0; i < pulseTotal; i++) {
                    if (!repartition[i]) {
                        repartition[i] = true;
                        break;
            return repartition;
        function remakeTableMS() { // table avec tolérance 0,4%, [interval max = 730ms (1%+0.4% = 1/73 = 1.3698%]
            let natif = document.getElementById('natif').checked;
            let minimalDuration = natif ? 20 : 2; // en natif le mini est a 20 demi sinus soit 200ms
            let erreur = 0.0;
            let vrai = 0.0;
            let target = 0.0;
            for (let I = 0; I < 101; I++) {
                tabPulseSinusTotal[I] = -1;
                tabPulseSinusOn[I] = -1;
                target = I / 100.0;
                for (let T = minimalDuration; T < 101; T++) {
                    for (let N = 0; N <= T; N++) {
                        if (T % 2 == 1 || N % 2 == 0) { // Valeurs impaires du total ou pulses pairs pour éviter courant continu
                            vrai = N / T;
                            erreur = Math.abs(vrai - target);
                            if (erreur < 0.004) {
                                tabPulseSinusTotal[I] = T;
                                tabPulseSinusOn[I] = N;
                                N = 101;
                                T = 101;
            if (natif) {trace();return;}
            // les tables sont prêtes, on refait une passe pour affiner la précision avec une durée de cycle modifiée
            for (let I = 0; I <= 100; I++) {
                if ((10000000.0 * tabPulseSinusOn[I] / tabPulseSinusTotal[I]) == (100000 * I)) continue; // on ne fera pas mieux arrondi 5 chiffres apres virgule identique
                if ((40.0 * I / 100.0) == Math.floor(40.0 * (I / 100.0))) { // avec 400ms // corrige 5%, 15%, 35%, 45%, 55%, 65%, 85%, 95%
                        tabPulseSinusTotal[I] = 40;
                        tabPulseSinusOn[I] = 40.0 * (I / 100.0);                // pulses pairs Ok! (multiplie par 0.4) avec 5% comme premiere modif
                if ((25.0 * I / 100.0) == Math.floor(25.0 * (I / 100.0))) { // avec 250ms // corrige 4%, 8%, 12%, 16%, 24%, 36%, 48%, 52%, 64%, 76, 84%, 92%, 96%
                        tabPulseSinusTotal[I] = 25;                             // total impaires 25 Ok!
                        tabPulseSinusOn[I] = 25 * (I / 100.0);
            // saut de 17% a 18% est precedé par 0.6667 suivi 1.5152 suivi de 0.8658 ==> meilleur regularité avec  7 / 39 passe a 0.6667 => 1.2821 => 1.0989
            tabPulseSinusTotal[18] = 39; tabPulseSinusOn[18] = 7;  // total impaires Ok!
            // saut de 46% a 47% est precedé par 1.1538 suivi 0.5128 suivi de 1.3333 ==> meilleur regularité avec  8 / 17 passe a 1.1538 => 0.9050 => 0.9412
            tabPulseSinusTotal[47] = 17; tabPulseSinusOn[47] = 8;  // total impaires Ok!
            // saut de 53% a 54% est precedé par 1.3333 suivi 0.5128 suivi de 1.1538 ==> meilleur regularité avec 20 / 37 passe a 1.3333 => 0.7207 => 0.9459
            tabPulseSinusTotal[54] = 37; tabPulseSinusOn[54] = 20; // total impaires Ok!
            // saut de 82% a 83% est precedé par 0.8658 suivi 1.5152 suivi de 0.6667 ==> meilleur regularité avec 34 / 41 passe a 0.8658 => 1.1086 => 1.0732
            tabPulseSinusTotal[83] = 41; tabPulseSinusOn[83] = 34; // total impaires Ok!
            trace();
        function calculerLongueurTrame(mode, pourcentage) { // retouche pour affichage % reel qui differe de l'ouverture souhaitée
            if (mode === "decoupe") {
                let invPI = 1.0 / Math.PI;
                let real = 100 * 0.5 * (invPI + invPI * Math.cos(Math.PI * ((100-pourcentage)/100))) / invPI;
                let msg = "";
                return msg.concat(real.toPrecision(4), "% -> 20"); // reglage sur période d'une demi sinus, l'equilibre électrique se fait sur 2 demi sinus
            if (mode === "demi") {
                if (pourcentage === 0) return 20;
                if (pourcentage === 100) return 20;
                // cycle basé sur 2000ms mais motif repetitif au mieux
                // la decoupe se fait par multiple de 10ms entier
                let R = 2000 / pourcentage;
                if (pourcentage > 50) R = 2000 / (100 - pourcentage);
                let approx = "";
                if ( R/10 != Math.floor(R/10)) {
                    R = Math.floor(Math.floor(R+10)/10)*10;
                    approx = " Moy ~";
                return approx + R;
            if (mode === "multi") {
                let PulseTotal = tabPulseSinusTotal[pourcentage];
                if (tabPulseSinusTotal[pourcentage] % 2 == 1) PulseTotal *= 2; // quand impaire, l'équilibre se fait sur 2 sequences
                let real = 100.0 * tabPulseSinusOn[pourcentage]/tabPulseSinusTotal[pourcentage];
                let msg = "";
                return msg.concat(tabPulseSinusOn[pourcentage], "/", tabPulseSinusTotal[pourcentage], " = ", real.toPrecision(4), "% -> ", PulseTotal * 10); // Nombre de périodes * 10ms
            // ===== AJOUT: Mode Réparti =====
            if (mode === "reparti") {
                let msg = "";
                return msg.concat(tabPulseSinusOn[pourcentage], "/", tabPulseSinusTotal[pourcentage], " Bresenham = ", real.toPrecision(4), "% -> ", PulseTotal * 10);
            if (mode === "train") {
                let real = Math.min((100.0 * pourcentage / 99.0), 100.0);
                let msg = "";
                return msg.concat(" Moy ", real.toPrecision(4), "% / 1980");  // équilibre éléctrique après deux cycle de 990ms
            return 0;
        function genererSignal(mode, pourcentage, nbPoints) {
            const signal = [];
                const retard = 20 - pourcentage / 5;
                for (let t = 0; t < 4000; t++) { // courbe sur 2 secondes
                    if (t % 20 < retard) {
                        signal[t] = 0;
                    } else {
                        const phi = Math.PI * 2 * 50 * t /2000;
                        signal[t] = Math.sin(phi);
                let Phase = 0;
                let Plot = false;
                let last_signe = false;
                    const phi = Math.PI * 2 * 50 * t / 2000;
                    if (t % 20 === 0) {
                        const phi2 = Math.PI * 2 * 50 * (t + 10) / 2000;
                        const signe = Math.sin(phi2) > 0;
                        Phase += pourcentage;
                        if (Phase >= 100 && last_signe !== signe) { // en demi sinus, pas de notion de 990ms
                            Plot = true;
                            Phase -= 100;
                            last_signe = signe;
                        } else {
                            Plot = false;
                    signal[t] = Plot ? Math.sin(phi) : 0;
                let PulseComptage = -1; // pour demarrer la sequence au bord gauche
                const PulseOn = tabPulseSinusOn[pourcentage];
                const PulseTotal = tabPulseSinusTotal[pourcentage];
                    if (PulseComptage < PulseOn) {
                    } else {
                        signal[t] = 0;
                    if (t % 20 === 0) {
                        PulseComptage++;
                        if (PulseComptage >= PulseTotal) PulseComptage = 0;
            // ===== AJOUT: Mode Réparti avec Bresenham =====
                const repartition = genererRepartitionBresenham(PulseOn, PulseTotal);
                    // Test la condition AVANT d'incrémenter (comme dans multi, mais PulseComptage < PulseOn devient repartition[PulseComptage])
                    const indexActuel = PulseComptage < 0 ? 0 : PulseComptage;
                    if (repartition[indexActuel]) {
                    } else {
                        signal[t] = 0;
                    // Incrément APRÈS, exactement comme dans multi
                    if (t % 20 === 0) {
                        PulseComptage++;
                    if ((t % 1980) > pourcentage * 20) {  // prise en compte du seuil 990ms pour avoir un total impair
                        signal[t] = 0;
                    } else {
            return signal;
        function tracerGraphe(divId, signal, duree, nbPoints) {
            const div = document.querySelector(divId);
            const H = div.clientHeight;
            const W = div.clientWidth;
            let svg = `<svg height="${H}" width="${W}">`;
            svg += `<line x1="0" y1="${H * 0.9}" x2="${W}" y2="${H * 0.9}" style="stroke:white;stroke-width:1" />`;
            svg += `<polyline points="`;
            for (let t = 0; t < nbPoints; t++) {
                const Y = H * (0.45 - 0.43 * signal[t]);
                const X = W * t / nbPoints;
                svg += `${X},${Y} `;
            svg += `" style="fill:none;stroke:yellow;stroke-width:1" />`;
            // Graduation temporelle
            const intervalleGrad = duree >= 500 ? 100 : 50;
            const pasGrad = intervalleGrad * nbPoints / duree;
            for (let t = 0; t < nbPoints; t += pasGrad) {
                const X3 = W * (t + 4) / nbPoints;
                const Y = H * 0.9;
                const Y2 = H * 0.95;
                const Y3 = H * 0.99;
                const T = Math.round(t * duree / nbPoints);
                svg += `<line x1="${X}" y1="${Y2}" x2="${X}" y2="${Y}" style="stroke:white;stroke-width:1" />`;
                svg += `<text x="${X3}" y="${Y3}" fill="white">${T}</text>`;
            const X3 = W * 980 / 1000;
            svg += `<text x="${X3}" y="${Y3}" fill="white">ms</text></svg>`;
            div.innerHTML = svg;
        function trace() {
            const curseurOuverture = document.querySelector("#curseurOuverture");
            const curseurDuree = document.querySelector("#curseurDuree");
            const percentOuverture = document.querySelector("#percentOuverture");
            const valueDuree = document.querySelector("#valueDuree");
            const pourcentage = parseInt(curseurOuverture.value);
            const duree = parseInt(curseurDuree.value);
            percentOuverture.textContent = pourcentage;
            valueDuree.textContent = duree;
            // Nombre de points proportionnel à la durée (2 points par ms pour 50Hz)
            const nbPoints = duree * 2;
            // Générer et tracer les 4 graphiques
            const modes = [
                { nom: "decoupe", div: "#Decoupe", trame: "#trameDecoupe" },
                { nom: "demi", div: "#Demi", trame: "#trameDemi" },
                { nom: "multi", div: "#Multi", trame: "#trameMulti" },
                { nom: "reparti", div: "#Reparti", trame: "#trameReparti" }, // AJOUT
                { nom: "train", div: "#Train", trame: "#trameTrain" }
            modes.forEach(mode => {
                const signal = genererSignal(mode.nom, pourcentage, nbPoints);
                tracerGraphe(mode.div, signal, duree, nbPoints);
                // Afficher la longueur de trame
                const longueurTrame = calculerLongueurTrame(mode.nom, pourcentage);
                const trameSpan = document.querySelector(mode.trame);
                trameSpan.textContent = `(Trame: ${longueurTrame} ms)`;
        // Gestionnaires des boutons +/-
        document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
            // Boutons Ouverture
            document.getElementById('btnOuverturePlus').addEventListener('click', function() {
                let val = parseInt(curseurOuverture.value);
                if (val < 100) {
                    curseurOuverture.value = val + 1;
                    trace();
            document.getElementById('btnOuvertureMinus').addEventListener('click', function() {
                if (val > 0) {
                    curseurOuverture.value = val - 1;
                    trace();
            // Boutons Durée
            document.getElementById('btnDureePlus').addEventListener('click', function() {
                let val = parseInt(curseurDuree.value);
                if (val < 2000) { // courbe sur 2 secondes
                    curseurDuree.value = val + 50;
                    trace();
            document.getElementById('btnDureeMinus').addEventListener('click', function() {
                if (val > 100) {
                    curseurDuree.value = val - 50;
                    trace();
        </script>
    </body>
</html>
explications ici
  1. Smile
RE: [v16.03] Mode forçage Demi-sinus - F1ATB - 23-11-2025
Le demi-sinus à 990ms, c'est pour équilibrer les pulses positifs et négatifs. Si vous avez un nombre impair et vous avez une trame de 1000ms, vous aurez une composante continue sur le long terme.
RE: [v16.03] Mode forçage Demi-sinus - 59jag - 25-11-2025
J'ai testé le multi-sinus réparti, je remarque que dans une grande partie des cas le signal est moins bien réparti que le demi-sinus.
exemple:
[Image: Screenshot-20251124-220851-Code-Editor.jpg]
[Image: Screenshot-20251124-220956-Code-Editor.jpg]
j ai continué la discussion chatgpt avec "tu te trompes sur le demi sinus les demi alternances sont mieux réparties que le multi sinus reparti"
sa réponse:
Ah, tu as raison — je me suis mal exprimé. ?
Le mode demi-sinus répartit naturellement chaque demi-alternance de manière uniforme dans le temps : chaque demi-sinusoïde active suit une demi-sinusoïde inactive, donc le courant est très régulier et équilibré instantanément. Même si le multi-sinus réparti avec Bresenham cherche à lisser les pulses, il ne peut pas atteindre la perfection naturelle d’un demi-sinus où chaque demi-cycle est déjà parfaitement réparti.
Donc pour des variations rapides de production ou de charge :
Demi-sinus → meilleur équilibre instantané, courant très lisse, réagit bien aux arrêts brusques ou nuages passants.
Multi-sinus réparti → très bon aussi, mais légèrement moins uniforme que le demi-sinus, surtout si le nombre de pulses est petit ou impair.
Les autres modes (découpe, train) restent plus “agressifs” et générateurs de pics.
En résumé :
> Pour un système avec fluctuations rapides (PV, consommateurs intermittents), le demi-sinus reste le mode le plus stable et régulier, même devant le multi-sinus réparti.
Suite chatgpt
RE: [v16.03] Mode forçage Demi-sinus - Lolo69 - 25-11-2025
Tu as raison on peut faire dire n importe quoi à ChatGPT ( ton exemple est parlant car ce n est pas le mode de sortie OUT qui fait la différence de réactivité mais plutôt le régulateur)Après tu constates que les signaux sont quand même très resemblant et que plusieurs personnes ont constatées que ça scintille moins en reparti
Difficile à expliquer pourquoi . En tout cas l un ou l autre donnent d excellent résultats comparés aux autres modes
Prochaine étapes faire une étude spectrale pour visualiser les harmoniques et je pense que comme expliqué ci dessus c est la moins bonne régularité qui doit réduire le nombre d harmoniques …
La suite de chatgpthttps://chatgpt.com/s/t_692546c57d5081918a7c8688f200c7e7
Ton commentaire et l expérience rejoignent parfaitement mon commentaire : avantage demi sinus sauf pour les installations “sensibles” aux scintillements.
En tout cas cela a été une belle étude et suis content que le fil multisinus le Paradoxe est abouti à cette évolution majeure du rms
je  pense qu il y a maintenant d autres sujets d améliorations plus importants ( comme la réduction automatique KP Ki au voisinage de la consigne)
@59jag je te propose de continuer cette discussion passionnante en PV car je crains qu elle n intéresse pas grand monde et est complètement hors sujet… j aimerai discuter des enchaînements de trame car dans la vraie si on a très rarement 2 trames identiques qui s enchaînent, c est peut être la que nous faisons fausse route…
Au plaisir
RE: [v16.03] Mode forçage Demi-sinus - michy - 26-11-2025
  une info supplémentaire ajouté sur l'app, (indiquée en Hz), c'est le nombre de 'clignotement' par seconde (un moment qui conduit la fréquence du réseau suivi d'un moment bloqué)
  plus la fréquence est haute moins on voie le clignotement (si la regul impact des éclairages)
  logique => triac (toujours a 100Hz) jusqu'a train de sinus (toujours 1Hz)
  + j'ai +/- centré le pulse impaire manquant pour le mode multi réparti
RE: [v16.03] Mode forçage Demi-sinus - grostoto - 26-11-2025
un détail, mais c'est un peu comme le son: certains vont percevoir des très aigus, ou des très basses;
certains vont être gêné par un clignotement de lumière que d'autres ne percevront pas.
