Priorité entre routeur. - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Priorité entre routeur. (/thread-1993.html) Pages :
RE: Priorité entre routeur. - Lolo69 - 20-11-2025 C est vachement plus simple de mettre une sonde de température car mettre ton détecteur en face de la led de marche par dessus un capot amovible c est pas gagné! Je pense qu il y a des confusions dans cette discussion Le problème de “ L ACI “ c est plutot un problème de thermostat électronique, l aci en lui même c est un courant de protection cathodique Avec un thermostat électronique on ne peut pas brancher un routeur directement dessus car le courant haché va tuer assez rapidement la carte électronique. L autre sujet est la détection de “température CE atteinte” pour conditionner la fonction routage. Mais ce cas de figure ne nécessite aucune électronique supplémentaire, il suffit de faire une condition sur le RMS 2 sur la sortie du RMS 1 Si le thermostat CE coupe la chauffe la sortie du RMS1 branché sur le CE va passer à 100% Et donc avec la condition comme ci dessous le CE ne démarre que si l eau est chaude RE: Priorité entre routeur. - Genish - 21-11-2025 bonjour, la condition ne fonctionne pas avec mon cas... car le % varié exemple température eau atteinte consommation 2,6w température non atteinte consommation mini 4,9w maxi 2400w mais le routeur calcul le % en fonction de la consommation maxi et ne fait pas la différence pour lui l'ordre est le même 100% de 2,6 4,9.....ou 2400 même action bonjour, la condition ne fonctionne pas avec mon cas... car le % varie exemple température eau atteinte consommation 2,6w température non atteinte consommation mini 4,9w maxi 2400w mais le routeur calcul le % en fonction de la consommation maxi et ne fait pas la différence pour lui l'ordre est le même 100% de 2,6 4,9.....ou 2400 même action RE: Priorité entre routeur. - Lolo69 - 21-11-2025 (21-11-2025, 01:28 PM)Genish a écrit : bonjour,Peux tu reformuler , je ne comprends pas ton explication..... le routeur ne calcule pas du tout en fonction de la conso maxi, il calcul en fonction de la mesure de surplus. Si tu as du surplus solaire le % va augmenter par exemple 10%, à 10 % tu n'auras plus de surplus donc ca reste à 10% Si ton eau est chaude et le thermostat CE declenché à 10 % tu auras toujours du surplus donc tu vas monter à 15% 20, 25 jusquà 100% RE: Priorité entre routeur. - Genish - 21-11-2025 bonjour, bref je n'arrive pas à caler le % de la condition du router 2 car avec les fluctuations de la production et la faible différence entre 2,6w et4,6 génère une telle oscillation pour les 2 routeurs...car j'ai un régulateur de vitesse qui perturbe l'ensemble que seul une instruction bloquant ou autorisant le routeur 2 à récupérer tout mon surplus m'empêchera de renvoyer chez enedis actuellement qu'avec mon CE renvoie 2% AVEC les 2 routeurs renvoie 17% bonjour, bref je n'arrive pas à caler le % de la condition du router 2 car avec les fluctuations de la production et la faible différence entre 2,6w et4,6 génère une telle oscillation pour les 2 routeurs...car j'ai un régulateur de vitesse qui perturbe l'ensemble que seul une instruction bloquant ou autorisant le routeur 2 à récupérer tout mon surplus m'empêchera de renvoyer chez enedis actuellement qu'avec mon CE renvoie 2% AVEC les 2 routeurs renvoie 17% RE: Priorité entre routeur. - Lolo69 - 21-11-2025 (21-11-2025, 06:08 PM)Genish a écrit : bonjour, router les 2 en meme temps cela restera toujours très délicat d'un point energetique cela revient au meme de faire le routeir l'un apres l'autre mais c'est en fonction de tes habitudes de vie De mon coté la journée il n'y a personne dans la maison assez bien isolée donc, j'ai pris le parti de tout router vers le CE S'il n'y a pas eu assez de soleil la journée, il y a le complement de chauffe pendant la nuit S'il y a eu trop de soleil la journée , l'eau à atteint le seuil du thermostat CE et donc le % monte à 100 et du coup le reste du surplus dans le chauffage d'appoint Ainsi ma regulation est très efficace et je ne donne pratiquement aucun watt à Enedis , et chacun de ces watts sont stockés de la façon la plus efficace possible ( Hors solution onereuse de batteries) RE: Priorité entre routeur. - Genish - 21-11-2025 ok mais je pense qu'avec une info directe sur l'esp provenant du comportement réactif de la carte aci il a moyen de diriger ou non vers routeur 2 avec le moins de perte possible en auromatique RE: Priorité entre routeur. - Lolo69 - 21-11-2025 (21-11-2025, 06:29 PM)Genish a écrit : ok Je suis en automatique et j ai moins de 2 % de pertes…. RE: Priorité entre routeur. - Genish - 26-11-2025 (21-11-2025, 07:22 PM)Lolo69 a écrit :(21-11-2025, 06:29 PM)Genish a écrit : ok ok mais mon variateur provoque vraiment des fluctuations dans le routage 300w et plus. je pense vraiment qu'une condition simple avec une info binaire d'un capteur fonctionnerai très bien. |
