20-11-2025, 08:37 PM
(Modification du message : 20-11-2025, 08:53 PM par Lolo69.)
C est vachement plus simple de mettre une sonde de température car mettre ton détecteur en face de la led de marche par dessus un capot amovible c est pas gagné!
Je pense qu il y a des confusions dans cette discussion
Le problème de “ L ACI “ c est plutot un problème de thermostat électronique, l aci en lui même c est un courant de protection cathodique
Avec un thermostat électronique on ne peut pas brancher un routeur directement dessus car le courant haché va tuer assez rapidement la carte électronique.
L autre sujet est la détection de “température CE atteinte” pour conditionner la fonction routage. Mais ce cas de figure ne nécessite aucune électronique supplémentaire, il suffit de faire une condition sur le RMS 2 sur la sortie du RMS 1
Si le thermostat CE coupe la chauffe la sortie du RMS1 branché sur le CE va passer à 100%
Et donc avec la condition comme ci dessous le CE ne démarre que si l eau est chaude
21-11-2025, 01:28 PM
(Modification du message : 21-11-2025, 01:28 PM par Genish.)
bonjour,
la condition ne fonctionne pas avec mon cas...
car le % varié
exemple
température eau atteinte consommation 2,6w
température non atteinte
consommation mini 4,9w maxi 2400w
mais le routeur calcul le % en fonction de la consommation maxi
et ne fait pas la différence pour lui l'ordre est le même
100% de 2,6 4,9.....ou 2400 même action
bonjour,
car le % varie
exemple
(21-11-2025, 01:28 PM)Genish a écrit : bonjour,
car le % varié
exemple
bonjour,
car le % varie
exemple
Peux tu reformuler , je ne comprends pas ton explication..... le routeur ne calcule pas du tout en fonction de la conso maxi, il calcul en fonction de la mesure de surplus.
Si tu as du surplus solaire le % va augmenter par exemple 10%, à 10 % tu n'auras plus de surplus donc ca reste à 10%
Si ton eau est chaude et le thermostat CE declenché à 10 % tu auras toujours du surplus donc tu vas monter à 15% 20, 25 jusquà 100%
21-11-2025, 06:08 PM
(Modification du message : 21-11-2025, 06:08 PM par Genish.)
bonjour,
bref je n'arrive pas à caler le % de la condition du router 2
car avec les fluctuations de la production et la faible différence entre
2,6w et4,6 génère une telle oscillation pour les 2 routeurs...car j'ai un régulateur de vitesse qui perturbe l'ensemble
que seul une instruction bloquant ou autorisant le routeur 2 à récupérer tout mon surplus m'empêchera de renvoyer chez enedis
actuellement qu'avec mon CE renvoie 2%
AVEC les 2 routeurs renvoie 17%
bonjour,
(21-11-2025, 06:08 PM)Genish a écrit : bonjour,
bonjour,
router les 2 en meme temps cela restera toujours très délicat
d'un point energetique cela revient au meme de faire le routeir l'un apres l'autre mais c'est en fonction de tes habitudes de vie
De mon coté la journée il n'y a personne dans la maison assez bien isolée donc, j'ai pris le parti de tout router vers le CE
S'il n'y a pas eu assez de soleil la journée, il y a le complement de chauffe pendant la nuit
S'il y a eu trop de soleil la journée , l'eau à atteint le seuil du thermostat CE et donc le % monte à 100 et du coup le reste du surplus dans le chauffage d'appoint
Ainsi ma regulation est très efficace et je ne donne pratiquement aucun watt à Enedis , et chacun de ces watts sont stockés de la façon la plus efficace possible ( Hors solution onereuse de batteries)
ok
mais je pense qu'avec une info directe sur l'esp provenant du comportement réactif de la carte aci il a moyen de diriger ou non vers routeur 2 avec le moins de perte possible en auromatique
(21-11-2025, 06:29 PM)Genish a écrit : ok
Je suis en automatique et j ai moins de 2 % de pertes….
(21-11-2025, 07:22 PM)Lolo69 a écrit : (21-11-2025, 06:29 PM)Genish a écrit : ok
ok mais mon variateur provoque vraiment des fluctuations dans le routage 300w et plus.
je pense vraiment qu'une condition simple avec une info binaire d'un capteur fonctionnerai très bien.
