qualité de relais SSR - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : qualité de relais SSR (/thread-2005.html) Pages :
RE: qualité de relais SSR - LBD - 12-12-2025 Bonjour à tous. Je ne le dirais jamais assez un grand merci à André pour ce partage de connaissance lequel est remarquable. Après plus un an et demis de loyaux service le SSR-40 DA qui alimentait mon chauffe-eau principale (3000w) a cramé. Je suppose que la vis a dû se desserrer avec les vibrations au fil du temps ce n'est qu'une hypothèse. Ce qui aurait provoquer un arc électrique. Provoquant une flamme heureusement cela n’a fait fondre que le SSR 40 Da et le couvercle. A l'avenir j'essayerai de vérifier tous les ans le serrage des vis sur mes SSR-40A DA par mesure de précaution je ne sais pas si d'autre ont connu pareil mésaventure. Peut-être est-ce une recommandation à faire. __________________________________________________________________________________ Config : 12 panneaux de 500w soit 6kWh avec 6 micro-onduleurs Hoymiles HMS-1000 T2- 1 routeur ESP32 Wroom en UxIx2 – JSY-MK-194 avec 2 relais SSR 40A chauffe-eau en multi-sinus et pompe piscine en ON/Off- 2 routeurs ESP32 Wroom en externe : L’un avec 2 relais SSR 40A chauffe-eau (2.2kw) en multi-sinus et recharge voiture sur prise normal 1.7kw et une pompe de fontaine via sonoff mini R2 Le 3ème routeur 1 relai SSR 40A Chauffe-eau (1.8kw) en multi-sinus les chauffe-eau 2 & 3 ne fonctionnant qu’occasionnellement. RE: qualité de relais SSR - Sgb31 - 14-12-2025 Pour moi, c'est fixation via fil soudé sur cosse ronde et serrage à contrôler pour éviter toute surchauffe dans le temps et idem André, jamais au de soucis particulier sur les différents SSR achetés chez AliExpress |
