  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
qualité de relais SSR
Avez vous confiance dans les relais ssr aliexpres ? 40 A  ?
j'ai vu un schneider 25A     SSP1A125BD       pour une resistance de 10 A c'est assez de marge ?
A priori oui, mais il faut surtout un bon refroidisseur.
Personnellement, j'ai plusieurs Aliexpress à 40A et pas de souci.
(23-11-2025, 10:15 PM)nicopro a écrit : Avez vous confiance dans les relais ssr aliexpres ? 40 A  ?
J'en ai 2 comme ça d Ali sur 2 routeurs nomade et pas de soucis. Vissé avec cosses ...
-Routeur F1ATB avec dimmer sur chauffe-eau solaire 300l
-Routeur F1ATB nomade avec SSR sur chauffe-eau 100l
-Routeur F1ATB nomade avec SSR sur radiateur bain d'huile
-Shelly Pro 3EM 120A
-3K panneaux solaire (1K SUD EST , 2K SUD OUEST)
Version installé : 16.08
C est triste à dire mais je ne suis pas persuadé qu un Schneider sera beaucoup plus fiable en effet…
ok merci de vos retours
Salut ,
J’ai un ssr en tri, acheté sur AliExpress , aucun soucis avec . Chauffe que dalle .
Config : routeur ESP32 wroom avec écran - shelly Pro 3EM - ssr et RE de 4500 w, 1X DS18B20. 6.2 Wc sur le toit.
(29-11-2025, 06:49 PM)Stef a écrit : Salut ,
Mets une photo pour voir la référence ;-)
Je viens de trouver ça sur AliExpress : 16,95€ | Relais à semi-conducteurs triphasé LCTC SSR, 3 phases 10A 25A 40A 60A 80A 100A 120A 150A 200A, contrôle AC DC AC 25DA 380VAC
https://a.aliexpress.com/_ExGWh1O
Il faudra peut-être prévoir de piloter ce SSR triphasé en passant par un transistor (le GPIO n'est parfois pas assez puissant).
L'autre solution, c'est d'utiliser 2 SSR mono (tension 400V) pour piloter 2 phases avec 2 gpios. La 3° phase est câblées en permanence (pas de neutre au centre).
Cela revient à piloter un équivalent de 2 résistances (= la moitié de la puissance du CE); avec les priorités, on peut cascader l'activation des 2 résistances.
Aucun souci avec la commande du gpio.
Des fois on cherche des problèmes alors qu’il n’y en a pas Smile.
