(23-11-2025, 10:15 PM)nicopro a écrit : Avez vous confiance dans les relais ssr aliexpres ? 40 A ?
J'en ai 2 comme ça d Ali sur 2 routeurs nomade et pas de soucis. Vissé avec cosses ...
-2 Routeurs F1ATB (nomade et fixe) avec SSR sur 2 radiateurs bain d'huile
-Shelly Pro 3EM 120A
29-11-2025, 06:55 PM (Modification du message : 29-11-2025, 06:56 PM par Seb04.)
(29-11-2025, 06:49 PM)Stef a écrit : Salut ,
J’ai un ssr en tri, acheté sur AliExpress , aucun soucis avec . Chauffe que dalle .
Mets une photo pour voir la référence ;-)
Je viens de trouver ça sur AliExpress : 16,95€ | Relais à semi-conducteurs triphasé LCTC SSR, 3 phases 10A 25A 40A 60A 80A 100A 120A 150A 200A, contrôle AC DC AC 25DA 380VAC https://a.aliexpress.com/_ExGWh1O
Config : routeur ESP32 wroom avec écran - shelly Pro 3EM - ssr et RE de 4500 w, 1X DS18B20. 6.2 Wc sur le toit.
30-11-2025, 12:47 PM (Modification du message : 30-11-2025, 12:59 PM par Ludovic35.)
Il faudra peut-être prévoir de piloter ce SSR triphasé en passant par un transistor (le GPIO n'est parfois pas assez puissant).
L'autre solution, c'est d'utiliser 2 SSR mono (tension 400V) pour piloter 2 phases avec 2 gpios. La 3° phase est câblées en permanence (pas de neutre au centre).
Cela revient à piloter un équivalent de 2 résistances (= la moitié de la puissance du CE); avec les priorités, on peut cascader l'activation des 2 résistances.
