Comment profiter de sa production en cas de coupure de courant? - Version imprimable
+--- Sujet : Comment profiter de sa production en cas de coupure de courant? (/thread-2017.html)
Pages : 1 2
RE: Comment profiter de sa production en cas de coupure de courant? - CF8929 - 06-12-2025
(05-12-2025, 01:01 AM)janin a écrit :
(03-12-2025, 01:06 AM)grostoto a écrit : non, les panneaux n'ont besoin de rien pour produire.
tu as sans doutes des panneaux brancher sur des micro onduleur (ce dernier ont besoin du reseau pour produire).
il faut les supprimer (les micro onduleur) et rmplacer par un off grid.
pas sur que le jeux en vaille la chandelle...  (chez moi cela ne vaut absolument pas le coup / cout)
Ok, je comprends mieux.
Il faut donc changer la connectique et le câble qui descend au tableau, et intercaler cet onduleur off grid qui empêche l'injection quand le réseau se coupe, bref, Autant acheter un groupe électrogène à 100€
Sinon sans peut être changer le câble, voir si il est suffisamment dimensionné tout même pour le courant qui va le traverser, il existe des optimiseurs de panneaux, ils travaillent un peu comme des régulateurs MPPT et se montent sur chaque panneau puis en série avec le circuit des panneaux. Les tensions de chaque optimiseur s'additionneront tandis que le courant, l'ampérage  sera celle d'un panneau, environ 15A.
Voir ci dessous:
Exemple optimiseur: Optimiseur photovoltaïque
A+
RE: Comment profiter de sa production en cas de coupure de courant? - Lolo69 - 06-12-2025
On va faire un projet esp33 arduino dans lequel on va faire l acquisition d une mesure de puissance avec un Shelly em en wifi , faire une prédiction sur différents horizon et tracer les différentes courbes
RE: Comment profiter de sa production en cas de coupure de courant? - Actualiweb - 18-12-2025
Tu n’es clairement pas le seul à râler devant des panneaux en plein soleil… qui ne servent à rien dès que le courant saute. C’est à la fois frustrant et absurde, mais comme tu l’as dit, c’est la fameuse sécurité anti-islanding imposée par Enedis pour protéger leurs équipes.
Bonne nouvelle : il y a des solutions. Et pas forcément avec des batteries à 5000 €.
1. L’onduleur hybride, c’est LA piste à creuser
Ce qu’André propose est totalement dans le vrai : un onduleur hybride (type Growatt, Victron, Voltronic, etc.) peut faire le taf. L’idée, c’est d’avoir un appareil qui bascule en mode autonome dès qu’il détecte une coupure. Tu peux y brancher une petite batterie (même 1 kWh en LiFePO4), juste pour relancer la prod solaire + quelques circuits de secours (frigo, chaudière, box internet...).
Certains modèles ont même une batterie intégrée (genre Bluetti ou EcoFlow), ce qui peut suffire pour des usages ponctuels.
2. DIY possible, mais faut être carré
Oui, tu peux faire un système DIY, à condition de respecter les bases :
Ne jamais réinjecter sur le réseau en cas de coupure (risque pour les techs + illégal)
Avoir un système de découplage clair (disjoncteur, switch, relai automatique)
Tirer un sous-réseau dédié pour les prises de secours (le frigo, quoi)
En gros, l’onduleur devient ton « mini-réseau local » le temps de la coupure.
3. Pour le frigo, compte mini 1000 W de pic
Même les frigos « économes » tirent un gros pic au démarrage (genre 600–800 W). Donc vise un onduleur 1000–1500 W mini, en pur sinus (sinon t’auras des surprises). Et n’oublie pas de vérifier que ta batterie tient la charge en continu (le frigo tourne en moyenne à 100–150 W).
Bref, tu peux avoir une vraie autonomie de secours sans casser la tirelire. Et quand t’auras vécu ta première coupure où ça continue de tourner, tu verras, ça n’a pas de prix ?
Si t’as besoin de refs matos ou de schémas, je peux t’envoyer ce que j’utilise chez moi (setup DIY avec Victron + 2 circuits séparés).
Tiens-nous au courant !
Pour ceux que ça intéressent, j'écris régulièrement pour solaire-expert.com
RE: Comment profiter de sa production en cas de coupure de courant? - Chris - 18-12-2025
Vous avez souvent des coupures de courant ?
Je ne me souviens même plus de quand date la dernière chez moi... et c'était pour une maintenance qui avait été annoncée.
RE: Comment profiter de sa production en cas de coupure de courant? - AtomeIon - 20-12-2025
(18-12-2025, 03:35 PM)Chris a écrit : Vous avez souvent des coupures de courant ?
Les coupures sont très rares chez moi également.
Elles représentent quelques minutes ou dizaines de minutes cumulées sur 1an, raison pour laquelle je ne vois pas l’intérêt d'investir dans du matériel supplémentaire pour un fonctionnement off grid...
RE: Comment profiter de sa production en cas de coupure de courant? - janin - 26-12-2025
(18-12-2025, 01:37 PM)Actualiweb a écrit : Salut,
Aurais tu des references pour des onduleurs hybrides avec batterie intégrée stp? Avec une puissance pour pouvoir démarrer un frigo ou un congelo.
J'ai besoin de voir combien ce petit confort pourrait couter.
RE: Comment profiter de sa production en cas de coupure de courant? - grostoto - 26-12-2025
un truc dans ce genre (sans les panneaux solaires, je pars du principe ou tu en as)
je pense que ça démarre un frigo (2600w dispo sur la prise), et ça doit le faire fonctionner quelques heures (2Kwh de stockage).
1000€ la plaisanterie..
bon, ça peut servir aussi à autre chose, pratique dans le fond du jardin, ou en camping... mais bon.. faut en avoir besoin et pouvoir cabler ces panneaux dessus dans le cas d'une grosse coupure).
mais tout le monde pourra (panneau en toiture avec microonduleur: totalement impossible d'aller chercher les fils des panneaux en DC).
https://fr.bluettipower.eu/products/elite-200-v2-station-electrique-portable?variant=49178580353289
