06-12-2025, 09:01 AM
(05-12-2025, 01:01 AM)janin a écrit :(03-12-2025, 01:06 AM)grostoto a écrit : non, les panneaux n'ont besoin de rien pour produire.
tu as sans doutes des panneaux brancher sur des micro onduleur (ce dernier ont besoin du reseau pour produire).
il faut les supprimer (les micro onduleur) et rmplacer par un off grid.
pas sur que le jeux en vaille la chandelle... (chez moi cela ne vaut absolument pas le coup / cout)
Ok, je comprends mieux.
Il faut donc changer la connectique et le câble qui descend au tableau, et intercaler cet onduleur off grid qui empêche l'injection quand le réseau se coupe, bref, Autant acheter un groupe électrogène à 100€
Sinon sans peut être changer le câble, voir si il est suffisamment dimensionné tout même pour le courant qui va le traverser, il existe des optimiseurs de panneaux, ils travaillent un peu comme des régulateurs MPPT et se montent sur chaque panneau puis en série avec le circuit des panneaux. Les tensions de chaque optimiseur s'additionneront tandis que le courant, l'ampérage sera celle d'un panneau, environ 15A.
Voir ci dessous:
Exemple optimiseur: Optimiseur photovoltaïque
