Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 (/thread-2032.html) |
RE: Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - F1ATB - 06-12-2025 Mikyr Avez vous un nom pour la deuxième sonde? Pouvez-vous mettre une copie d'écran de la page d'accueil. Merci André RE: Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - slydventure - 06-12-2025 Bonjour à tous, j'ai essayé de renommer la 2e sonde, ça n'a rien changé. La configuration c'est UxIx2 avec un JSY RE: Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - F1ATB - 06-12-2025 De mon côté avec un UxIx2 , un JSY, un nom sur la deuxième sonde, je n'arrive pas à reproduire le bug. Faites un Ctrl+Maj+I , ouvrez l'onglet console et dites-moi si vous avez des erreurs (copie d'écran) lorsque vous chargez la page d'accueil. Merci André RE: Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - slydventure - 06-12-2025 Bonjour, pas d'erreur dans la console (voir capture) De plus, les 22Wh dans la case de l'Energie Active Totale n'est pas correcte, si je repasse à la version 16.04 j'ai les bonnes données. RE: Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - Mikyr - 06-12-2025 J'ai bien nommé la deuxième sonde, voici les capture d'écran Pour la config je suis bien en UxI2 avec JSY-MK-194T RE: Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - F1ATB - 06-12-2025 (06-12-2025, 03:07 PM)Mikyr a écrit : J'ai bien nommé la deuxième sonde, voici les capture d'écran C'est normal la valeur Pw est négative. Vous n'injectez pas vers les panneaux, vous consommez ce qui vient des panneaux.. Seules les valeurs positives sont représentées dans la colonne Conso. Il faut inverser la sonde afin d'avoir une puissance positive. André RE: Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - Mikyr - 06-12-2025 Je comprends tout à fait mais avant les dernières version cela fonctionnait, avez vous changé quelque chose? RE: Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - F1ATB - 06-12-2025 Oui, mais dans les précédentes versions, il y avait une colonne qui ne servait à rien. On voit des valeurs affichées qui sont des restes de la mémoire du JSY. Une seule colonne est utile. André RE: Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - slydventure - 06-12-2025 (06-12-2025, 05:01 PM)F1ATB a écrit : Oui, mais dans les précédentes versions, il y avait une colonne qui ne servait à rien. On voit des valeurs affichées qui sont des restes de la mémoire du JSY. Une seule colonne est utile. Dans les versions jusqu'à 16.04, je voyais ce que mon chauffe eau avait consommé de Wh dans la colonne "Produite", est-ce que du coup en inversant la sonde les infos s'afficheront dans la colonne "Conso." de la version 16.08 ? (06-12-2025, 06:06 PM)slydventure a écrit :(06-12-2025, 05:01 PM)F1ATB a écrit : Oui, mais dans les précédentes versions, il y avait une colonne qui ne servait à rien. On voit des valeurs affichées qui sont des restes de la mémoire du JSY. Une seule colonne est utile. Euh, je ne peux pas vraiment inverser la sonde en fait... RE: Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - vdpvincent - 06-12-2025 (06-12-2025, 05:01 PM)F1ATB a écrit : Oui, mais dans les précédentes versions, il y avait une colonne qui ne servait à rien. On voit des valeurs affichées qui sont des restes de la mémoire du JSY. Une seule colonne est utile. Depuis la version 16.05 je n'ai plus la colonne chauffe eau conso alimenté. J'ai bien une erreur je ne sais passi celà correspond a ce probleme. Voir copie ecran |
