De mon côté avec un UxIx2 , un JSY, un nom sur la deuxième sonde, je n'arrive pas à reproduire le bug.
Faites un Ctrl+Maj+I , ouvrez l'onglet console et dites-moi si vous avez des erreurs (copie d'écran) lorsque vous chargez la page d'accueil.
(Il y a 4 heures)Mikyr a écrit : J'ai bien nommé la deuxième sonde, voici les capture d'écran
Pour la config je suis bien en UxI2 avec JSY-MK-194T
C'est normal la valeur Pw est négative. Vous n'injectez pas vers les panneaux, vous consommez ce qui vient des panneaux.. Seules les valeurs positives sont représentées dans la colonne Conso. Il faut inverser la sonde afin d'avoir une puissance positive.
Oui, mais dans les précédentes versions, il y avait une colonne qui ne servait à rien. On voit des valeurs affichées qui sont des restes de la mémoire du JSY. Une seule colonne est utile.
Il y a 1 heure(Modification du message : Il y a 1 heure par slydventure.)
(Il y a 2 heures)F1ATB a écrit : Oui, mais dans les précédentes versions, il y avait une colonne qui ne servait à rien. On voit des valeurs affichées qui sont des restes de la mémoire du JSY. Une seule colonne est utile.
Dans les versions jusqu'à 16.04, je voyais ce que mon chauffe eau avait consommé de Wh dans la colonne "Produite", est-ce que du coup en inversant la sonde les infos s'afficheront dans la colonne "Conso." de la version 16.08 ?
Euh, je ne peux pas vraiment inverser la sonde en fait...
Depuis la version 16.05 je n'ai plus la colonne chauffe eau conso alimenté.
J'ai bien une erreur je ne sais passi celà correspond a ce probleme.
Voir copie ecran
