commande relais déporté - Version imprimable
+--- Sujet : commande relais déporté (/thread-2109.html)
Pages : 1 2
RE: commande relais déporté - daniel - 07-01-2026
(04-01-2026, 03:47 PM)grostoto a écrit : la commande est simple, tu fermes ton relais quand ton triac arrive à sa valeur maxi autorisé (45% chez toi).
et à toi de choisir à quelle valeur du souhaite l'ouvrir.
Tu veux dire que je conditionne le passage de off à on du deuxième routeur (ou relais) quand le routeur du chauffe eau est au max (45%) ?, faut il mettre un seuil pour le on à off (quand le surplus du chauffe eau passe sous 45%) ?, est quel réglage pour le seuil Pw et ouverture max, faut il renseigner ces cases.
Je te joins une capture de ce que je pourrais parametrer.
RE: commande relais déporté - daniel - 15-01-2026
j'ai donc installé un ESP avec un relais SSR dans ma chaudière électrique d'appoint et je l'ai couplé avec celui du routeur principal, j'ai mis des conditions de fonctionnement en lien avec le surplus redirigé vers mon ballon pour que si le ballon est complétement chargé ce surplus aille vers le relais mais je ne comprends pas le paramétrage à éffectuer, j'ai essayé plusieurs valeurs de % et de Pw mais le gpio ne s'active jamais, par contre si je fais un forçage il passe bien de OFF à ON, j'ai la meme version de routeur sur les ESP, est ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui ne va pas .
RE: commande relais déporté - grostoto - 15-01-2026
Salut
Met tes paramétrages qui ne fonctionnent pas, copie écran (des 2 esp)
RE: commande relais déporté - daniel - 16-01-2026
(15-01-2026, 12:48 PM)grostoto a écrit : Salut
 ci-joint les copies écran.
RE: commande relais déporté - F1ATB - 16-01-2026
En premier.Pourquoi limitez vous à 45%? Laissez ouvrir à 100%.
Ensuite si je comprends bien entre les routeurs, vous mettez un passage à ON de la deuxième action si la première est >44% alors que la première est limitée à 45%. Cela n'arrivera presque jamais, avec 1% d'écart.
RE: commande relais déporté - grostoto - 16-01-2026
effectivement, c'est un peu faible.. et trop peu d'écart.
RE: commande relais déporté - daniel - 17-01-2026
(16-01-2026, 07:45 PM)F1ATB a écrit : En premier.Pourquoi limitez vous à 45%? Laissez ouvrir à 100%.
Je limite volontairement l'ouverture à 45% parce j'ai un petit triac et un radia moyen, par ailleurs je n'ai pas une puissance installée trés importante (7*400wc), et je dispose en parallèle d'un onduleur /batterie type anker qui utilise aussi le surplus pour se charger.
j'ai mis 44% un peu au pif car je ne sais justement pas comment paramétrer le système pour un fonctionnement stable de meme que la Pw à renseigner, je suppose que cette puissance est à régler plutot en négatif pour que le relais se colle en cas d'injection avérée !. Pour le % d'ouverture, quelle serait l'écart le plus judicieux ?.
(16-01-2026, 07:47 PM)grostoto a écrit : effectivement, c'est un peu faible.. et trop peu d'écart.
Je viens d'essayer avec des réglages différents (15% et seuil Pw = 30w ), le système à réagit, cette fois je suis peut etre sur la bonne voie, je vais continuer mes tests.
