Sujets : 14
j'ai un routeur qui gere le surplus envoyé sur le ballon ECS que je limite à 45%, je souhaiterais quand le surplus dépasse ce seuil commander un relais pour diriger l'excédent vers un autre appareil, est ce qu'un relais genre Sonoff conviendrai et comment mettre en oeuvre la commande.
Salut
j'ai des prises connectés wifi, que je commande par un ordre wifi en choissisant l'option 'externe" sur l'onglet gpio.
Sujets : 14
(29-12-2025, 08:28 PM)grostoto a écrit : Salut
Dans mon cas, je préférerais un relais qu'une prise, le but est d'alimenter la résistance d'une petite chaudière éléctrique de complément que je coupe normalement en journée rouge par la boucle du compteur linky mais qui serait réalimentée en cas de bon ensoleillement en fonction sdu surplus dispo.
29-12-2025, 09:34 PM
(Modification du message : 29-12-2025, 09:47 PM par Lolo69.)
Relais sonoff ou Shelly font l affaire tu peux les piloter depuis le routeur comme l a indiqué Grostoto
Je ne connais pas trop le sonoff mais l avantage du Shelly c est qu il est prêt sans nécessité de flasher son firmware il est directement pilotable par 2 commandes à entrer dans le routeur
https://www.shelly.com/fr/products/shelly-1-mini-gen3
Commande pour ouvrir
http://192.168.1.50/relay/0?turn=on
Ouvrir pendant 60 secondes et repasser à off
http://192.168.1.50/relay/0?turn=on&timer=60
Commande pour fermer
http://192.168.1.50/relay/1?turn=off
Faire un toogle
http://192.168.1.50/relay/0?turn=toggle
Etc etc
Toutes ces commandes tu les rentres dans le routeur à la page actions
Sujets : 14
(29-12-2025, 09:34 PM)Lolo69 a écrit : Relais sonoff ou Shelly font l affaire tu peux les piloter depuis le routeur comme l a indiqué Grostoto
Faire un toogle
Etc etc
Et merci pour les infos, mais comment fait-on pour que le relais s'enclenche seulement en cas de surplus supérieur à ce que le triac envoie au ballon ?
30-12-2025, 12:00 AM
(Modification du message : 30-12-2025, 12:18 AM par Lolo69.)
En cas de surplus envoyé au ballon le triac ( ou SSR) va monter jusqu’à ouvre Max ( 100 par défaut)
Tu fais une action on/off sur cette condition.
Quand tu vas basculer ton relais forcément tu vas soutirer des watts supplémentaires il faut donc jouer aussi les seuils de puissance pour éviter l effet yoyo
Sujets : 14
(30-12-2025, 12:00 AM)Lolo69 a écrit : En cas de surplus envoyé au ballon le triac ( ou SSR) va monter jusqu’à ouvre Max ( 100 par défaut)
Excuses moi mais je ne comprends pas trop la méthode, je penses m'etre mal expliqué sur ce que je souhaite faire. Je suis en tarif tempo et, pendant les heures pleines ROUGE , je coupe la commande d'une petite chaudière éléctrique de complément par une boucle de relayage du linky, mais j'ai constaté que souvent ces journées sont trés ensoleillées et je génére pas mal de surplus malgré le routage vers le chauffe eau et la charge d'une batterie type a*k*r - ze*d**e , je souhaite donc détourner vers cette chaudière l'excédent, mon routeur ECS est bridé à 45 % pour ménager le triac, est ce que si j'installe un relais ou plutot un autre routeur piloté par le routeur ECS je peux continuer à charger le chauffe eau et récupérer le surplus vers la chaudière et comment lui paramètrer la commande . j'espère etre clair.
Salut
je ne sais pas ce que tu as mis comme triac..
avec un bt40 800b, avec un chauffe eau de 3Kw, je le fais tourner à 100% pendant 4h si besoin, sans pb (radiateur de 10cm x 6cm x 6cm)
Sujets : 14
(30-12-2025, 07:51 PM)grostoto a écrit : Salut
Salut
Mon chauffe eau fait 1600w, pour le triac, c'est un 16 600 je crois, mais cela ne me pose pas de problème de le brider, j'essaye d'équilibrer le surplus entre la batterie et le chauffe eau, je suis surtout intéressé par l'installation d'un autre routeur ou relais comme expliqué dans mon précédent post !.
la commande est simple, tu fermes ton relais quand ton triac arrive à sa valeur maxi autorisé (45% chez toi).
et à toi de choisir à quelle valeur du souhaite l'ouvrir.
