Branchement TRIAC régulation du ventilateur - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Branchement TRIAC régulation du ventilateur (/thread-2118.html) Pages :
RE: Branchement TRIAC régulation du ventilateur - Jacques13 - 06-06-2026 Le 5V part de la carte esp (5V) à la pin 5V du dimmer (celle à droite de FAN). En mettant la pin qui va au transistor (FAN) à la masse (gnd) le ventilateur va fonctionner à sa vitesse max à condition d'alimenter l'esp via son port usb RE: Branchement TRIAC régulation du ventilateur - LemzMike - 06-06-2026 (06-06-2026, 09:50 AM)Jacques13 a écrit : Le 5V part de la carte esp (5V) à la pin 5V du dimmer (celle à droite de FAN). Ok super ! ![]() Donc pour reformuler En l absence de transistor 5v esp sur 5v du dimmer Gnd esp sur FAN du dimmer Désolé d être aussi prudent mais pas envie de tout cramer
RE: Branchement TRIAC régulation du ventilateur - Jacques13 - 06-06-2026 Oui, c'est ca RE: Branchement TRIAC régulation du ventilateur - LemzMike - 06-06-2026 (06-06-2026, 02:04 PM)Jacques13 a écrit : Oui, c'est ca Le ventilateur ne démarre toujours pas Je mesure 0.94 V seulement entre les 2 pins du connecteur ventilateur avec le 5v sur 5v et le gnd branché sur Fan.. Si je ne branche pas le gnd au fan, j ai meme un peu plus : 1.14 V Sur le 5v de l esp je mesure 4.7 V J y perd le peu de latin que je connaisse
RE: Branchement TRIAC régulation du ventilateur - Jacques13 - 06-06-2026 Je vais chercher le schéma de ta carte RE: Branchement TRIAC régulation du ventilateur - Jacques13 - 06-06-2026 En fait il n'y a pas de schéma... mais ca semble être bon, j'ai regardé le circuit imprimé, le ventilateur correspond aux deux broches sur le CI, il n'y a aucune électronique. Autrement dit, pour faire fonctionner le ventilateur, il faut mettre du 5v sur la broche proche du connecteur ventilateur et gnd sur l'autre plus éloignée (fan) Peux-tu me faire une photo du connecteur de la carte RBdimmer, il me faut les broches le nom des broches et comment tu branches les connexions pour le ventilateur RE: Branchement TRIAC régulation du ventilateur - LemzMike - 07-06-2026 (06-06-2026, 08:11 PM)Jacques13 a écrit : En fait il n'y a pas de schéma... mais ca semble être bon, j'ai regardé le circuit imprimé, le ventilateur correspond aux deux broches sur le CI, il n'y a aucune électronique. C est quand meme étrange de ne pas trouver la doc de ce bidule nulle part... Je vais faire plus simple : en attendant de recevoir le transistor je vais alimenter le ventilateur en direct depui l esp ![]() Merci encore pour toutes tes recherches et conseils ! .... |
