Sujets : 17
Le 5V part de la carte esp (5V) à la pin 5V du dimmer (celle à droite de FAN).
En mettant la pin qui va au transistor (FAN) à la masse (gnd) le ventilateur va fonctionner à sa vitesse max à condition d'alimenter l'esp via son port usb
(Hier, 09:50 AM)Jacques13 a écrit : Le 5V part de la carte esp (5V) à la pin 5V du dimmer (celle à droite de FAN).
Ok super !
Donc pour reformuler
En l absence de transistor
5v esp sur 5v du dimmer
Gnd esp sur FAN du dimmer
Désolé d être aussi prudent mais pas envie de tout cramer
Sujets : 17
(Hier, 02:04 PM)Jacques13 a écrit : Oui, c'est ca
Le ventilateur ne démarre toujours pas
Je mesure 0.94 V seulement entre les 2 pins du connecteur ventilateur avec le 5v sur 5v et le gnd branché sur Fan..
Si je ne branche pas le gnd au fan, j ai meme un peu plus : 1.14 V
Sur le 5v de l esp je mesure 4.7 V
J y perd le peu de latin que je connaisse
Sujets : 17
Je vais chercher le schéma de ta carte
Sujets : 17
En fait il n'y a pas de schéma... mais ca semble être bon, j'ai regardé le circuit imprimé, le ventilateur correspond aux deux broches sur le CI, il n'y a aucune électronique.
Autrement dit, pour faire fonctionner le ventilateur, il faut mettre du 5v sur la broche proche du connecteur ventilateur et gnd sur l'autre plus éloignée (fan)
Peux-tu me faire une photo du connecteur de la carte RBdimmer, il me faut les broches le nom des broches et comment tu branches les connexions pour le ventilateur
(Il y a 7 heures)Jacques13 a écrit : En fait il n'y a pas de schéma... mais ca semble être bon, j'ai regardé le circuit imprimé, le ventilateur correspond aux deux broches sur le CI, il n'y a aucune électronique.
C est quand meme étrange de ne pas trouver la doc de ce bidule nulle part...
Je vais faire plus simple : en attendant de recevoir le transistor je vais alimenter le ventilateur en direct depui l esp
Merci encore pour toutes tes recherches et conseils !
