Blocage / arrêt routeur mais reste joignable - Version imprimable
+--- Sujet : Blocage / arrêt routeur mais reste joignable (/thread-2138.html)
Pages : 1 2 3
RE: Blocage / arrêt routeur mais reste joignable - Lolo69 - 06-01-2026
Fais comme tu veux alors pas de soucis.
Le questionnement était de savoir si t avais pas un device qui piquait l ip de ton routeur. Et que ton ping n arrive pas au destinataire que tu penses.
Et ton autre routeur on s en fout pour l instant.il est ok tant mieux….
RE: Blocage / arrêt routeur mais reste joignable - michy - 06-01-2026
(06-01-2026, 06:38 PM)jeannot a écrit : Si vous savez décoder ???
postez la vue dans l'onglet Network, juste après avoir fait un Ctrl F5,
il devrait y avoir un problème pour le chargement de MainJS (soit le code arrive trop tard, soit un autre point bloque son chargement)
+ qu'est ce qui s'affiche dans le navigateur avec http://192.168.0.245/MainJS si c'est une V15.09  (ou  http://192.168.0.245/MainJS3 pour la V16.09)
RE: Blocage / arrêt routeur mais reste joignable - jeannot - 06-01-2026
C'est l'image du debut du post qui s'affiche. Aprés voilà ou çà reste bloqué
[Image: 26010609161110250318702244.jpg]
RE: Blocage / arrêt routeur mais reste joignable - michy - 07-01-2026
le navigateur n'a rien chargé du tout !
qu'est que ça donne comme messages en cliquant sur la croix rouge (et le 2 a coté)
RE: Blocage / arrêt routeur mais reste joignable - Lolo69 - 07-01-2026
Et si tu vas direct sur la page données brutes ou paramètres ça affiche quoi ?
HTTP://192.168.0.245/brute
HTTP://192.168.0.245/Para
HTTP://192.168.0.245/Actions
RE: Blocage / arrêt routeur mais reste joignable - jeannot - 07-01-2026
(07-01-2026, 12:59 AM)michy a écrit : le navigateur n'a rien chargé du tout !
Par contre, je précise, il règule bien, c'est juste l'accés par l'interface
[Image: 26010710124010250318702371.jpg]
[Image: 26010710100610250318702370.png]
*  il y a énormément de délai entre l'appel de la page et la livraison de ActionJS (presque 0,6 seconde), est ce que votre config réseau comporte plusieurs routeur/répéteur Wifi/CPL ...) ou l'ESP est très loin de la base WiFi?
* Arrivez vous a accéder au serveur par Telnet (Putty) ? (fournir une capture d'écran)
*  quand il y a l'erreur (sur la page Actions comme la capture précédente) que retourne la console quand on tape
window.Init
suivi de entrée juste après le >
(07-01-2026, 12:37 PM)michy a écrit : Bonjour,
window.Init
Je viens de réinjecter la même version et les mêmes params. Je vais voir si celà se reproduit. A ce moment là je chercherais un peu plus notamment en changeant l'esp et en gardant la même config.  Mais depuis 2 ans, aucun changement sur le réseau et sa config. Les 2 routeurs sont à max 10 m de la box. J'ai un rssi à -40 en moyenne. Les alims sont bonnes car je n'emploi pas des petites alims 5V type chargeur mais de vrais alims (pro?) avec des bons condos . Idem sur le CI de l'esp. Bref je tiendrais informé de la suite.
J'avance un peu dans la recherche de ce pb bizare.
Le routeur fonctionne et régule sauf la connexion avec l'interface
Donc si je demarre sur l'IP direct j'ai la page accueil comme sur le début du post
Si je fais add/Para  message erreur : fichier non trouvé
Si je fais add/brute j'ai la page complete, heure correcte, requêtes shelly ok etc
Si je fais add/action j'ai la page action sans les données, mais le bouton reset fonctionne
l'esp redemarre sans problèmes.
Si je fais add/MainJS
c'est tout le char *MainJS jusqu'à la fonction Init()
et comme demandé faire window.Init
[Image: 26010812093610250318702795.jpg]
RE: Blocage / arrêt routeur mais reste joignable - jeannot - 05-02-2026
J'ai enfin trouvé le pb mais je ne sais pas vraiment pourquoi !! Si j'alimente par les broches 5V ( et mon alim est parfaite ) j'ai le pb, si j'alimente par l'USB, plus de pb ???? et celà avec la même alim. Il doit y avoir un truc bizarre sur la carte.
RE: Blocage / arrêt routeur mais reste joignable - Sgb31 - 05-02-2026
Effectivement bizarre en effet mais encore une fois un soucis lié à l'alim ou sa connexion...
