Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Installation manuelle sur ESP32-ETH01 (/thread-2172.html) |
RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - laprobert - 20-01-2026 Bonjour Chris, Le mien ne fonctionne pas sous POE. Je l'ai commadé en suivant le lien dans "Routeur photovoltaïque via Ethernet". A quoi voit-on que c'est un S3? Et où je pourrai commandé un S3? RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - Chris - 20-01-2026 Salut, Les esp32-eth01 ne fonctionnent pas en PoE. Certains esp32 peuvent fonctionner avec un module PoE comme par exemple https://lilygo.cc/en-us/products/t-eth-lite?variant=43120880779445 Les Waveshare ESP32-S3 également. Il me semble qu'un membre du forum a essayé de compiler les sources pour ce type d'esp (S3) récemment et ça ne passait pas. Il faudrait faire une recherche sur le forum. RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - laprobert - 21-01-2026 Merci Chris pour ces retours. RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - rolrider - 21-01-2026 Citation :Les esp32-eth01 ne fonctionnent pas en PoEne pourrait-on pas développé un peu ? Je n'ai pas testé mais celui d'André semble fonctionner en POE ! N'est ce pas plutôt le type de POE qui pose problème ? RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - Ltech - 21-01-2026 Il Y as des boitier qui sorte l'alime 5 volt usb a 12€ ....
RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - F1ATB - 21-01-2026 La carte ESP32 ETH01 ne fonctionne pas de base en POE. On peut le faire en rajoutant les modules que l'on voit sur la photo de l'article: https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-via-ethernet/ RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - Chris - 21-01-2026 (21-01-2026, 02:38 PM)rolrider a écrit :Citation :Les esp32-eth01 ne fonctionnent pas en PoEne pourrait-on pas développé un peu ? Il existe des modules PoE additionnels pour les ESP-C3 que j'ai cités. Sans ces modules, ces mêmes ESP ne fonctionnent pas en PoE. A ma connaissance, il n'existe pas de tels modules pour les WT32-ETH01. RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - laprobert - 23-01-2026 Bonjour, Pour tester l'ESP32 en POE je l'avais branché sur un Switch NETGEAR (GS108PP) (Switch Ethernet PoE+ 8 Ports RJ45 sortant de 48V) en pensant qu'il pouvait remplacer les appareils décrits par André dans le "https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-ethernet/". Pour info j'ai différents appareils qui sont connectés sur ce switch et qui fonctionne parfaitement en POE. Et, pour rappel, l'ESP32 ne marche pas dans ces conditions. RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - Chris - 23-01-2026 Bonjour, On parle tous de modules et ça peut prêter à confusion. Le module présenté par Lltech est un splitter PoE (tout comme celui de l'article d'André) Quand je parle de module pour les esp, je pense à un matériel broché sur l'esp et qui permet de l'alimenter par sa prise RJ. Exemple: https://www.amazon.fr/Waveshare-ESP32-S3-Development-Ethernet-Processor/dp/B0DKJ5VXC9 Je vois qu'il existe ce modèle en wroom-32: https://www.amazon.fr/Olimex-ESP32-POE-ISO/dp/B08NWLHH8V Je suppose qu'on peut téléverser le binaire directement dedans. Il y a peut-être des subtilités pour l'usage des broches disponibles. RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - michy - 24-01-2026 (20-01-2026, 08:48 PM)Chris a écrit : Salut, Bonjour, en attendant, la/les surprises prévue(s) par André dans la V17, je propose : avec cette carte et son module POE -> le fournisseur officiel : https://www.waveshare.com/esp32-s3-eth.htm?sku=28771 -> le même modele sur Ali : https://fr.aliexpress.com/item/1005008001642764.html ou https://fr.aliexpress.com/item/1005008155822956.html -> la doc https://www.waveshare.com/wiki/ESP32-S3-ETH?srsltid=AfmBOoofDjETaesymUriG9V3G9Dg0VNUP9pEqlQ7uSViSYD2z2p7-5ze + une version modifiée de la 16.10 (qui reste compatible avec la officiel / attention, mise a jour OTA depuis le site F1ATB, ne fonctionnera pas avec un ESP32-S3 !!!) et qui prend en compte ESP32-S3 et module Ethernet W5500 / TeleInfo mode Historique / ... (download le doc attaché / supprimer l'extension .txt / dezipé / compilé : Espressif core 3.3.6 / LovyanGFX 1.2.19) Pour ceux qui ferai le test, j'attends vos retours |
