Installation manuelle sur ESP32-ETH01
Bonjour Chris,
Le mien ne fonctionne pas sous POE. Je l'ai commadé en suivant le lien dans "Routeur photovoltaïque via Ethernet".
A quoi voit-on que c'est un S3?
Et où je pourrai commandé un S3?
Projet d’une installation de 3kw en autoconsommation sur le toit d’un abri en cours de construction, avec routeurs F1atb équipés de SSR .
Département Haute-Garonne.
Salut,
Les esp32-eth01 ne fonctionnent pas en PoE.
Certains esp32 peuvent fonctionner avec un module PoE comme par exemple https://lilygo.cc/en-us/products/t-eth-l...0880779445
Les Waveshare ESP32-S3 également.
Il me semble qu'un membre du forum a essayé de compiler les sources pour ce type d'esp (S3) récemment et ça ne passait pas. Il faudrait faire une recherche sur le forum.
Merci Chris pour ces retours.
Citation :Les esp32-eth01 ne fonctionnent pas en PoE
ne pourrait-on pas développé un peu ?
Je n'ai pas testé mais celui d'André semble fonctionner en POE !
N'est ce pas plutôt le type de POE qui pose problème ?
Il Y as des boitier qui sorte l'alime 5 volt usb a 12€ ....
[Image: KW-2894-1-700x525h.jpg]
La carte ESP32 ETH01 ne fonctionne pas de base en POE. On peut le faire en rajoutant les modules que l'on voit sur la photo de l'article:
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-ethernet/
Il existe des modules PoE additionnels pour les ESP-C3 que j'ai cités. Sans ces modules, ces mêmes ESP ne fonctionnent pas en PoE.
A ma connaissance, il n'existe pas de tels modules pour les WT32-ETH01.
Pour tester l'ESP32 en POE je l'avais branché sur un Switch NETGEAR (GS108PP) (Switch Ethernet PoE+ 8 Ports RJ45 sortant de 48V) en pensant qu'il pouvait remplacer les appareils décrits par André dans le "https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-ethernet/".
Pour info j'ai différents appareils qui sont connectés sur ce switch et qui fonctionne parfaitement en POE.
Et, pour rappel, l'ESP32 ne marche pas dans ces conditions.
On parle tous de modules et ça peut prêter à confusion.
Le module présenté par Lltech est un splitter PoE (tout comme celui de l'article d'André)
Quand je parle de module pour les esp, je pense à un matériel broché sur l'esp et qui permet de l'alimenter par sa prise RJ. Exemple: https://www.amazon.fr/Waveshare-ESP32-S3...B0DKJ5VXC9
Je vois qu'il existe ce modèle en wroom-32: https://www.amazon.fr/Olimex-ESP32-POE-I...B08NWLHH8V
Je suppose qu'on peut téléverser le binaire directement dedans. Il y a peut-être des subtilités pour l'usage des broches disponibles.
(20-01-2026, 08:48 PM)Chris a écrit : Salut,
  en attendant, la/les surprises prévue(s) par André dans la V17, je propose :
  avec cette carte et son module POE
-> le fournisseur officiel : https://www.waveshare.com/esp32-s3-eth.htm?sku=28771
-> le même modele sur Ali : https://fr.aliexpress.com/item/1005008001642764.html  ou  https://fr.aliexpress.com/item/1005008155822956.html
-> la doc https://www.waveshare.com/wiki/ESP32-S3-...D2z2p7-5ze
+ une version modifiée de la 16.10 (qui reste compatible avec la officiel / attention, mise a jour OTA depuis le site F1ATB, ne fonctionnera pas avec un ESP32-S3 !!!) et qui prend en compte ESP32-S3 et module Ethernet W5500 / TeleInfo mode Historique / ...
(download le doc attaché / supprimer l'extension .txt / dezipé / compilé : Espressif core 3.3.6 / LovyanGFX 1.2.19)
Pour ceux qui ferai le test, j'attends vos retours
Pièces jointes
.txt   Solar_Router_V16_10_Eth_S3.zip.txt (Taille : 151.92 Ko / Téléchargements : 3)
Merci André Smile ,
