RE: Modification page action - Lolo69 - 22-01-2026
J ai préféré crée 2 échelles indépendantes c est plus universel pour la sortie régulateur et rajouter un bouton auto pour fixer cette deuxième échelle entre 0 et 100 ou pour faire un zoom auto.
Pour cela j ai rajouté des paramètres dans le JS des courbes , je la posterai ici si ça vous intéresse.
RE: Modification page action - Richard59 - 22-01-2026
Tu peux poster. Toujours intéressant de pouvoir essayer des modifications qui peuvent fairet évoluer les futures versions.
Je met ça demain ;-) il faut que je fasse une synthèse des modifs à faire car j en ai pas mal d autres notamment pour la régulation
RE: Modification page action - Lolo69 - 23-01-2026
(22-01-2026, 04:05 PM)H3rv3 a écrit : (22-01-2026, 12:43 PM)Lolo69 a écrit : Ha oui c est hyper utile. Trop pénibles que la planification bougent toutes seules des qu on les effleure.
J espère qu André ajoutera ça dans ses prochaines versions.
De mon côté je le fais de ce pas sur ma version modifiée dans laquelle j ai remplacer la courbe VA par la sortie régulateur pour permettre de mieux visualiser l impact des réglages PID pour se rapprocher de tout ce qu on peut voir dans les tutos PID
Bien la deuxième échelle.
On a mis l'intensité de charge à la place des VA mais ça reste sur la même échelle (on met en 1/100A pour que ce soit lisible). Tu peux passer des détails?
voir sujet crée ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2187.html
RE: Modification page action - F1ATB - 14-02-2026
(21-01-2026, 11:42 PM)59jag a écrit : J ai fait quelques modifications de la page action.
Car sur smartphone tres difficile de ne pas modifier les plage horaire qui sont trop sensible.
le bin
https://drive.google.com/file/d/1aADt1Ao1GO37CveI4DiwKvDc6pL-LJCB/view?usp=drivesdk
dans le binaire il y a aussi la possibilite de lancer des actions avec des interrupteur ou poussoir branche sur gpio
la modif de js action
Code : const char * ActionsJS1 = R"====(
var LesActions = [];
var mouseClick = false;
var blockEvent = false;
var draggedHandle = null;
var LesTemperatures = [];
var NomTemperatures = [];
var ListeActions = [];
var SelectActions = "";
var LTARFbin = 0;
var pTriac = 0;
var ReacCACSI = 1;
var PlotIdx = -1;
var TabIdx = 0;
var MesuresPwAct = [];
var Ecart = [];
var Ouvert = [];
var Retard = [];
var Prop = [];
var Integ = [];
var Deriv = [];
var Pause = false;
var IS = "|";
var BordsInverse = [".Bactions"];
function Init() {
LoadActions();
LoadCouleurs();
ShowAction();
function creerAction(aActif, aTitre, aHost, aPort, aOrdreOn, aOrdreOff, aRepet, aTempo, aKp, aKi, aKd, aPID, aPeriodes) {
if (aTitre == "") aTitre = "Titre";
var S = {
Actif: aActif,
Titre: aTitre,
Host: aHost,
Port: aPort,
OrdreOn: aOrdreOn,
OrdreOff: aOrdreOff,
Repet: aRepet,
Tempo: aTempo,
Kp: aKp,
Ki: aKi,
Kd: aKd,
PID: aPID,
Periodes: aPeriodes
return S;
function TracePlanning(iAct) {
var Radio0 = "<div ><input type='radio' name='modeactif" + iAct + "' id='radio" + iAct + "-0' onclick='checkDisabled();'>Inactif</div>";
var Radio1 = "<div ><input type='radio' name='modeactif" + iAct + "' id='radio" + iAct + "-1' onclick='checkDisabled();'>Découpe sinus</div>";
if (iAct > 0) { Radio1 = "<div ><input type='radio' name='modeactif" + iAct + "' id='radio" + iAct + "-1' onclick='checkDisabled();'>On/Off</div>"; }
Radio1 += "<div ><input type='radio' name='modeactif" + iAct + "' id='radio" + iAct + "-5' onclick='checkDisabled();'>Demi-sinus</div>";
Radio1 += "<div ><input type='radio' name='modeactif" + iAct + "' id='radio" + iAct + "-2' onclick='checkDisabled();'>Multi-sinus</div>";
Radio1 += "<div ><input type='radio' name='modeactif" + iAct + "' id='radio" + iAct + "-3' onclick='checkDisabled();'>Train de sinus</div>";
Radio1 += "<div id='Pwm" + iAct + "'><input type='radio' name='modeactif" + iAct + "' id='radio" + iAct + "-4' onclick='checkDisabled();'>PWM</div>";
var SelectPin = "<div>Gpio <select id='selectPin" + iAct + "' onchange='checkDisabled();' title='Choix broche (GPIO) de commande'>";
for (var i = 0; i < Pins.length; i++) {
var v = "gpio:" + Pins[i];
if (Pins[i] == 0) v = "";
if (Pins[i] == -1) v = "Externe";
SelectPin += "<option value=" + Pins[i] + ">" + v + "</option>";
SelectPin += "</select></div>";
var SelectOut = "<div id='SelectOut" + iAct + "'>Sortie 'On' <select id='selectOut" + iAct + "' title='Dépend du relais. En général +3.3V'><option value=0>0V</option><option value=1 selected>3.3V</option></select></div>";
var S = "<div class='titre'><span id ='titre" + iAct + "' onclick='editTitre(" + iAct + ")' title='Donnez un nom'>Titre</span></div>";
S += "<div class='visu' onclick='Plot(" + iAct + ")' id='visu" + iAct + "' title='Zoom sur la régulation en temps réel. Les réglages peuvent être modifiés. Ne pas oublier de sauvegarder'>?</div>";
S += "<div id='mode' ><div class='TitZone' title='Choix du mode de découpe du secteur'>Mode</div>" + Radio0 + Radio1 + "</div>";
S += "<div id='blocPlanning" + iAct + "' >";
S += "<div class='les_select' id='sortie" + iAct + "'>";
S += "<div class='TitZone' title='Définir la broche (GPIO) ou commande' >Sortie</div>" + SelectPin + SelectOut;
S += "<div><span id='Tempo" + iAct + "'>Temporisation(s) <input type='number' class='tm' id='tempo" + iAct + "' title='Temporisation entre chaque changement d'état pour éviter des oscillations quand un appareil dans la maison consomme en dents de scie (Ex: un four).'></span></div>";
S += "</div><div class='les_select' id='ligne_bas" + iAct + "'><div class='TitZone'>Externe</div>";
S += "<div><span id='Host" + iAct + "'>Host<br><input type='text' id='host" + iAct + "' onchange='checkDisabled();' title='Adresse IP machine sur réseau LAN, nom de domaine ou rien.'></span></div>";
S += "<div><span id='Port" + iAct + "'>Port<br><input type='number' class='tm' id='port" + iAct + "' title='Port d'accès via le protocole http , uniquement pour machine distante. En général <b>80</b>.'></span></div>";
S += "<div><span id='ordreon" + iAct + "'>Ordre On<br><input type='text' id='ordreOn" + iAct + "' title='Ordre à passer à la machine distante.'></span></div>";
S += "<div><span id='ordreoff" + iAct + "'>Ordre Off<br><input type='text' id='ordreOff" + iAct + "' ></span></div>";
S += "<div><span id='Repet" + iAct + "'>Répétition(s)<br><input type='number' id='repet" + iAct + "' class='tm' title='Période en s de répétition/rafraîchissement de la commande. Uniquement pour les commandes vers l'extérieur. 0= pas de répétition.'></span></div>";
S += "</div>";
S += "<div class='bouton_curseur' ><div class='boutons'><input id='adds' type='button' value='-' class='tbut' onclick='AddSub(-1," + iAct + ")' title='Retrait d'une période horaire.'>";
S += "<input id='adds' type='button' value='+' class='tbut' onclick='AddSub(1," + iAct + ")' title='Ajout d'une période horaire.'></div>";
S += "<div class='slideTriac' id='fen_slide" + iAct + "'>";
S += "<div class='slideTriacIn' id='Propor" + iAct + "'>";
S += "<div class='Tcell1'>Coef. Proportionnel</div>";
S += "<div class='Tcell2'><input type='range' min='0' max='100' value='50' title='Correction proportionnelle à l'écart en W' id='sliderKp" + iAct + "' style='width:100%;max-width:none;' oninput=\"GH('sensiKp" + iAct + "',Math.floor(this.value));UpdateK(" + iAct + ");\" ></div>";
S += "<div class='Tcell3'><strong id='sensiKp" + iAct + "'></strong></div>";
S += "</div>";
S += "<div class='slideTriacIn'>";
S += "<div class='Tcell1'>Coef. Intégral ou Réactivité </div>";
S += "<div class='Tcell2'><input type='range' min='0' max='100' value='50' title='Correction suivant l'intégrale de l'écart en W' id='sliderKi" + iAct + "' style='width:100%;max-width:none;' oninput=\"GH('sensiKi" + iAct + "',Math.floor(this.value));UpdateK(" + iAct + ");\" ></div>";
S += "<div class='Tcell3'><strong id='sensiKi" + iAct + "'></strong></div>";
S += "</div>";
S += "<div class='slideTriacIn' title='Correction suivant la derivée de l'écart en W' id='Derive" + iAct + "'>";
S += "<div class='Tcell1'>Coef. Dérivé</div>";
S += "<div class='Tcell2'><input type='range' min='0' max='100' value='50' id='sliderKd" + iAct + "' style='width:100%;max-width:none;' oninput=\"GH('sensiKd" + iAct + "',Math.floor(this.value));UpdateK(" + iAct + ");\" ></div>";
S += "<div class='Tcell3'><strong id='sensiKd" + iAct + "'></strong></div>";
S += "</div>";
S += "</div>";
S += "<div id='PIDbox" + iAct + "'><label> PID On</label><input type='checkbox' id='PID" + iAct + "' onclick='checkDisabled();'></div>";
S += "</div>";
S += "<did id='graphAction" + iAct + "' class='graphAction'><div id='graphSVG" + iAct + "' class='graphSVG'></div><div class='GraphSVG' onclick='Pause=!Pause;'>⏯</div></div>";
S += "<div style='margin:4px;'>";
S += "<div id='infoAction" + iAct + "' class='infoAction'></div>";
S += "<div id='curseurs" + iAct + "' class='curseur' onmousemove='dragHandle(event," + iAct + ");' onmouseup='stopDrag();' ontouchmove='dragHandle(event," + iAct + ");' ontouchend='stopDrag();'></div>";
S += "</div>";
S += "</div>";
GH("planning" + iAct, S);
GID("radio" + iAct + "-" + LesActions[iAct].Actif).checked = true;
GH("titre" + iAct, LesActions[iAct].Titre);
GV("host" + iAct, LesActions[iAct].Host);
GV("port" + iAct, LesActions[iAct].Port);
GV("ordreOn" + iAct, LesActions[iAct].OrdreOn);
GV("ordreOff" + iAct, LesActions[iAct].OrdreOff);
GV("repet" + iAct, LesActions[iAct].Repet);
GV("tempo" + iAct, LesActions[iAct].Tempo);
GV("sliderKp" + iAct, LesActions[iAct].Kp);
GH("sensiKp" + iAct, LesActions[iAct].Kp);
GV("sliderKi" + iAct, LesActions[iAct].Ki);
GH("sensiKi" + iAct, LesActions[iAct].Ki);
GV("sliderKd" + iAct, LesActions[iAct].Kd);
GH("sensiKd" + iAct, LesActions[iAct].Kd);
GID("PID" + iAct).checked = LesActions[iAct].PID == 1 ? true : false;
if (LesActions[iAct].OrdreOn.indexOf(IS) > 0) {
var vals = LesActions[iAct].OrdreOn.split(IS);
GID("selectPin" + iAct).value = vals[0];
GID("selectOut" + iAct).value = vals[1];
} else {
GID("selectPin" + iAct).value = -1;
GID("selectOut" + iAct).value = 1;
if (LesActions[iAct].OrdreOn == "") GID("selectPin" + iAct).value = 0;
TracePeriodes(iAct);
function TracePeriodes(iAct) {
var S = "";
var Sinfo = "";
var SinfoClick = "";
var left = 0;
var H0 = 0;
var colors = ["#666", "#66f", "#f66", "#6f6", "#cc4"]; //NO,OFF,ON,PW,Triac
blockEvent = false;
for (var i = 0; i < LesActions[iAct].Periodes.length; i++) {
var w = (LesActions[iAct].Periodes[i].Hfin - H0) / 24;
left = H0 / 24;
H0 = LesActions[iAct].Periodes[i].Hfin;
var Type = LesActions[iAct].Periodes[i].Type;
var color = colors[Type];
var temperature = "";
if (LesActions[iAct].Periodes[i].CanalTemp >= 0) {
if (LesTemperatures[LesActions[iAct].Periodes[i].CanalTemp] > -100) { // La sonde de température fonctionne
var Tsup = LesActions[iAct].Periodes[i].Tsup;
if (Tsup >= 0 && Tsup <= 1000) temperature += "<div>T ≥" + Tsup / 10 + "°</div>";
var Tinf = LesActions[iAct].Periodes[i].Tinf;
if (Tinf >= 0 && Tinf <= 1000) temperature += "<div>T ≤" + Tinf / 10 + "°</div>";
var H_Ouvert = "";
if (LesActions[iAct].Periodes[i].SelAct != 255) {
if (LesActions[iAct].Periodes[i].Hmin > 0) H_Ouvert += "<div>H<span class='fsize8'>ouverture</span> ≥" + Hdeci2Hmn(LesActions[iAct].Periodes[i].Hmin) + "</div>";
if (LesActions[iAct].Periodes[i].Hmax > 0) H_Ouvert += "<div>H<span class='fsize8'>ouverture</span> ≤" + Hdeci2Hmn(LesActions[iAct].Periodes[i].Hmax) + "</div>";
if (LesActions[iAct].Periodes[i].Ooff > 0) H_Ouvert += "<div>On à Off si ≤" + LesActions[iAct].Periodes[i].Ooff + "%</div>";
if (LesActions[iAct].Periodes[i].O_on > 0) H_Ouvert += "<div>Off à On si ≥" + LesActions[iAct].Periodes[i].O_on + "%</div>";
var TxtTarif = "";
if (LTARFbin > 0) {
TxtTarif = "Tarif : ";
var Tarif_ = LesActions[iAct].Periodes[i].Tarif;
if (LTARFbin <= 3) {
TxtTarif += (Tarif_ & 1) ? "<span style='color:red;'>H. Pleine</span>" : "";
TxtTarif += (Tarif_ & 2) ? "<span style='color:green;'> H. Creuse</span>" : "";
} else {
TxtTarif += (Tarif_ & 4) ? "Tempo<span style='color:blue;'>Bleu</span>" : "";
TxtTarif += (Tarif_ & 8) ? "<span style='color:white;'> Blanc</span>" : "";
TxtTarif += (Tarif_ & 16) ? "<span style='color:red;'> Rouge</span>" : "";
TxtTarif = "<div>" + TxtTarif + "</div>";
let TexteMinMax = "";
var condition = (temperature != "" || H_Ouvert != "" || TxtTarif != "") ? "<div>Condition(s) :</div>" + temperature + H_Ouvert + TxtTarif : "";
if (LesActions[iAct].Actif <= 1 && iAct > 0) {
LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax = Math.max(LesActions[iAct].Periodes[i].Vmin, LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax);
TexteMinMax = "<div>Off si Pw>" + LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax + "W</div><div>On si Pw<" + LesActions[iAct].Periodes[i].Vmin + "W</div>" + condition;
} else {
LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax = Math.max(0, LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax);
LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax = Math.min(100, LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax);
TexteMinMax = "<div>Seuil Pw : " + LesActions[iAct].Periodes[i].Vmin + "W</div>" + "<div>Ouvre Max : " + LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax + "%</div>" + condition;
var TexteTriac = "<div>Seuil Pw : " + LesActions[iAct].Periodes[i].Vmin + "W</div>" + "<div>Ouvre Max : " + LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax + "%</div>" + condition;
var paras = ["Pas de contrôle", "OFF", "<div>ON</div>" + condition, TexteMinMax, TexteTriac];
var para = paras[Type];
// Créer la période
S += "<div id='zone" + iAct + "_" + i + "' class='periode' data-idx='" + i + "' style='width:" + w + "%;left:" + left + "%;background-color:" + color + ";'>";
// Ajouter une poignée de déplacement uniquement si ce n'est pas la dernière période
if (i < LesActions[iAct].Periodes.length - 1) {
var handleStyle = "position:absolute;right:-15px;top:50%;transform:translateY(-50%);width:30px;height:60px;";
handleStyle += "background-color:rgba(255,255,255,0.8);border:2px solid #333;border-radius:8px;";
handleStyle += "cursor:ew-resize;display:flex;align-items:center;justify-content:center;";
handleStyle += "font-size:14px;font-weight:bold;color:#333;z-index:10;";
handleStyle += "box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,0.3);touch-action:none;user-select:none;";
S += "<div class='handle' style='" + handleStyle + "' data-action='" + iAct + "' data-periode='" + i + "' ";
S += "onmousedown='startDrag(this,event," + iAct + "," + i + ");' ";
S += "ontouchstart='startDrag(this,event," + iAct + "," + i + ");'>|||</div>";
S += "</div>";
Hmn = Hdeci2Hmn(H0);
fs = Math.max(8, Math.min(16, w / 2)) + "px";
Sinfo += "<div class='infoZone' style='width:" + w + "%;border-color:" + color + ";font-size:" + fs + "' onclick='infoZclicK(" + i + "," + iAct + ")' >"
Sinfo += "<div class='Hfin'>" + Hmn + "</div>" + para + "</div>";
SinfoClick += "<div id='info" + iAct + "Z" + i + "' class='infoZ' ></div>";
GH("curseurs" + iAct, S);
GH("infoAction" + iAct, SinfoClick + Sinfo);
const char * ActionsJS2 = R"====(
function startDrag(handleElement, ev, iAct, iPeriode) {
if (ev.preventDefault) ev.preventDefault();
if (ev.stopPropagation) ev.stopPropagation();
draggedHandle = {
action: iAct,
periode: iPeriode,
element: handleElement,
originalStyle: handleElement.style.cssText
var dragStyle = "position:absolute;right:-15px;top:50%;transform:translateY(-50%) scale(1.2);width:30px;height:60px;";
dragStyle += "background-color:#ffeb3b;border:2px solid #f57c00;border-radius:8px;";
dragStyle += "cursor:ew-resize;display:flex;align-items:center;justify-content:center;";
dragStyle += "font-size:14px;font-weight:bold;color:#333;z-index:10;";
dragStyle += "box-shadow:0 4px 8px rgba(0,0,0,0.5);touch-action:none;user-select:none;";
handleElement.style.cssText = dragStyle;
function dragHandle(ev, iAct) {
if (!draggedHandle || draggedHandle.action !== iAct) return;
var curseur = GID('curseurs' + iAct);
var leftPos;
if (ev.touches && ev.touches.length > 0) {
leftPos = ev.touches[0].clientX - curseur.getBoundingClientRect().left;
} else {
leftPos = ev.clientX - curseur.getBoundingClientRect().left;
var width = curseur.getBoundingClientRect().width;
var HeureMouse = leftPos * 2420 / width;
var iPeriode = draggedHandle.periode;
var NewHfin = Math.max(0, Math.min(HeureMouse, 2400));
if (iPeriode < LesActions[iAct].Periodes.length - 1) {
NewHfin = Math.min(NewHfin, LesActions[iAct].Periodes[iPeriode + 1].Hfin);
if (iPeriode > 0) {
NewHfin = Math.max(NewHfin, LesActions[iAct].Periodes[iPeriode - 1].Hfin);
LesActions[iAct].Periodes[iPeriode].Hfin = Math.floor(NewHfin);
var H0 = (iPeriode > 0) ? LesActions[iAct].Periodes[iPeriode - 1].Hfin : 0;
var left = H0 / 24;
var w = (NewHfin - H0) / 24;
var zone = GID('zone' + iAct + '_' + iPeriode);
if (zone) {
zone.style.width = w + '%';
var nextZone = GID('zone' + iAct + '_' + (iPeriode + 1));
var nextLeft = NewHfin / 24;
var nextW = (LesActions[iAct].Periodes[iPeriode + 1].Hfin - NewHfin) / 24;
if (nextZone) {
nextZone.style.left = nextLeft + '%';
nextZone.style.width = nextW + '%';
function stopDrag() {
if (draggedHandle && draggedHandle.element) {
draggedHandle.element.style.cssText = draggedHandle.originalStyle;
var iAct = draggedHandle.action;
function AddSub(v, iAct) {
if (v == 1) {
if (LesActions[iAct].Periodes.length < 8) {
LesActions[iAct].Periodes.push({
Hfin: 2400,
Type: 1,
Vmin: 0,
Vmax: 100,
Tinf: 1600,
Tsup: 1600,
Hmin: 0,
Hmax: 0,
CanalTemp: -1,
SelAct: 255,
Ooff: 0,
O_on: 0,
Tarif: 31
}); //Tarif codé en bits
var Hbas = 0;
if (LesActions[iAct].Periodes.length > 2) {
Hbas = parseInt(LesActions[iAct].Periodes[LesActions[iAct].Periodes.length - 3].Hfin);
if (LesActions[iAct].Periodes.length > 1) {
LesActions[iAct].Periodes[LesActions[iAct].Periodes.length - 2].Hfin = Math.floor((Hbas + 2400) / 2);
} else {
LesActions[iAct].Periodes.pop();
if (LesActions[iAct].Periodes.length > 0)
LesActions[iAct].Periodes[LesActions[iAct].Periodes.length - 1].Hfin = 2400;
function infoZclicK(i, iAct) {
var capteurT = false;
if (!blockEvent) {
blockEvent = true;
var idZ = "info" + iAct + "Z" + i;
var S = "<div class='selectZ'> Sélection Action<div class='closeZ' onclick='infoZclose(\"" + idZ + "\")'>X</div></div>";
var check = (Type == 1) ? "checked" : "";
S += "<div class='zOff' ><div class='radioC' ><input type='radio' name='R" + idZ + "' onclick='selectZ(1," + i + "," + iAct + ");' " + check + " title='Off forcé'>OFF</div></div>";
S += "<div class='fcontainer'><div class='fcontleft'>";
check = (Type == 2) ? "checked" : "";
S += "<div class='zOn' ><div class='radioC' ><input type='radio' name='R" + idZ + "' onclick='selectZ(2," + i + "," + iAct + ");' " + check + " 'title='On forcé (si conditions optionnelles valides)'>ON <small>100%</small></div></div>";
check = (Type > 2) ? "checked" : "";
var Vmin = LesActions[iAct].Periodes[i].Vmin;
var Vmax = LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax;
var TinfC = Tinf / 10;
var TsupC = Tsup / 10;
var Hmin = (LesActions[iAct].Periodes[i].Hmin > 0) ? Hdeci2Hmn(LesActions[iAct].Periodes[i].Hmin) : "";
var Hmax = (LesActions[iAct].Periodes[i].Hmax > 0) ? Hdeci2Hmn(LesActions[iAct].Periodes[i].Hmax) : "";
var Ooff = (LesActions[iAct].Periodes[i].Ooff > 0) ? LesActions[iAct].Periodes[i].Ooff : "";
var O_on = (LesActions[iAct].Periodes[i].O_on > 0) ? LesActions[iAct].Periodes[i].O_on : "";
if (Tinf > 1500 || Tinf < -500) TinfC = ""; //Temperature entre -50 et 150° représenté en dixième
if (Tsup > 1500 || Tsup < -500) TsupC = ""; //Temperature entre -50 et 150
if (iAct > 0) {
var Routage = ["", "Routage ON/Off", "Routage Multi-sinus", "Routage Train de Sinus", "PWM", "Routage Demi-Sinus"];
S += "<div class='zPw' ><div class='radioC' ><input type='radio' name='R" + idZ + "' onclick='selectZ(3," + i + "," + iAct + ");' " + check + ">" + Routage[LesActions[iAct].Actif] + "</div>";
if (LesActions[iAct].Actif <= 1) {
S += "<div><small>On : </small>Pw <<input id='Pw_min_" + idZ + "' type='number' value='" + Vmin + "' onchange='NewVal(this)' title='Seuil de puissance pour activer ou désactiver le routage. Attention, en cas de mode On/Off la différence, seuil supérieur moins seuil inférieur doit être supérieure à la consommation du dipositif pour éviter l'oscillation du relais de commande.'>W</div>";
S += "<div><small>Off : </small>Pw ><input id='Pw_max_" + idZ + "' type='number' value='" + Vmax + "' onchange='NewVal(this)'>W</div>";
S += "<div><small>Puissance active en entrée de maison</small></div></div>";
} else {
S += "<div><small>Seuil Pw : </small><input id='Pw_min_" + idZ + "' type='number' value='" + Vmin + "' onchange='NewVal(this)' title='Seuil de puissance pour activer ou désactiver le routage.' >W</div>";
S += "<div><small>Puissance active en entrée de maison</small></div>";
S += "<div><small>Ouvre Max : </small><input id='Pw_max_" + idZ + "' type='number' value='" + Vmax + "' onchange='NewVal(this)' title='Ouverture maximum du SSR. Valeur typique : 100%'>%</div></div>";
} else {
var Routage = ["", "Routage Découpe Sinus", "Routage Multi-sinus", "Routage Train de Sinus", "", "Routage Demi-Sinus"];
S += "<div class='zTriac' ><div class='radioC' ><input type='radio' name='R" + idZ + "' onclick='selectZ(4," + i + "," + iAct + ");' " + check + ">" + Routage[LesActions[iAct].Actif] + "</div>";
S += "<div>Seuil Pw <input id='Pw_min_" + idZ + "' type='number' value='" + Vmin + "' onchange='NewVal(this)' title='Seuil en W de régulation par le Triac de la puissance mesurée Pw en entrée de la maison. Valeur typique : 0.'>W</div>";
S += "<div>Ouvre Max <input id='Pw_max_" + idZ + "' type='number' value='" + Vmax + "' onchange='NewVal(this)' title='Ouverture maximum du triac. Valeur typique : 100%'>%</div></div>";
S += "</div>";
var SelectT = "<div>Canal de Température <select id='CanalTemp" + idZ + "' onchange='NewVal(this)'><option value=-1 selected>Non exploité</option>";
for (var c = 0; c < 4; c++) {
if (LesTemperatures[c] > -100) {
var Temper = parseFloat(LesTemperatures[c]).toFixed(1);
SelectT += "<option value=" + c + " >" + NomTemperatures[c] + " (" + Temper + "°)" + "</option>";
capteurT = true;
SelectT += "</select></div>";
var style = (ModePara == 0) ? "none" : "block";
style = "style='display:" + style + "';";
S += "<div>";
S += "<div class='TitZone' " + style + "> Conditions optionnelles pour activer</div>";
if (capteurT) {
S += "<div class='bord1px' " + style + ">";
S += SelectT;
S += "<div class='minmax'><div>T ≥<input id='T_sup_" + idZ + "' type='number' value='" + TsupC + "' onchange='NewVal(this)' title='Définir la ou les températures qui permettent l'activation de la fonction On ou Routage.'>°</div>";
S += "<div>T ≤<input id='T_inf_" + idZ + "' type='number' value='" + TinfC + "' onchange='NewVal(this)' >°</div></div>";
S += "<div><small>T en degré (-50.0 à 150.0) ou laisser vide</small></div>";
S += "</div>";
S += "<div class='bord1px' " + style + " >";
S += "<div>Etat d'une Action <select id='SelAct" + idZ + "' onchange='NewVal(this)' >" + SelectActions + "</select></div>";
S += "<div class='minmax'><div>Durée : </div><div>H ≥<input id='H_min_" + idZ + "' type='text' value='" + Hmin + "' onchange='NewVal(this)' >h:mn</div>";
S += "<div>H ≤<input id='H_max_" + idZ + "' type='text' value='" + Hmax + "' onchange='NewVal(this)' >h:mn</div></div>";
S += "<div class='minmax'><div>Seuil : </div><div>On à Off si ≤<input id='O_min_" + idZ + "' type='number' value='" + Ooff + "' onchange='NewVal(this)' >%</div>";
S += "<div>Off à On si ≥<input id='O_max_" + idZ + "' type='number' value='" + O_on + "' onchange='NewVal(this)' >%</div></div>";
S += "<div><small>h:mn ou % ou laisser vide</small></div>";
S += "</div>";
if (LTARFbin > 0) {
S += "<div class='bord1px' >";
S += "<div title='Condition d'activation suivant la tarification. Sinon ordre Off envoyé ou Triac/SSR se ferme.'>Actif si tarif :</div>";
S += "<div id='PleineCreuse'><span style='color:red;'>Heure Pleine</span><input type='checkbox' checked id='TarifPl_" + idZ + "' onchange='NewVal(this)'> <span style='color:green;'>Heure Creuse</span><input type='checkbox' checked id='TarifCr_" + idZ + "' onchange='NewVal(this)'></div>";
} else {
S += "<div id='Tempo'>Tempo <span style='color:blue;'>Bleu</span><input type='checkbox' checked id='TarifBe_" + idZ + "' onchange='NewVal(this)'><span style='color:white;'> Blanc</span><input type='checkbox' checked id='TarifBa_" + idZ + "' onchange='NewVal(this)'><span style='color:red;'> Rouge</span><input type='checkbox' checked id='TarifRo_" + idZ + "' onchange='NewVal(this)'></div>";
S += "</div>";
S += "</div>";
S += "</div>";
GH(idZ, S);
if (capteurT) GID("CanalTemp" + idZ).value = LesActions[iAct].Periodes[i].CanalTemp;
GID("SelAct" + idZ).value = LesActions[iAct].Periodes[i].SelAct;
if (LTARFbin > 0) {
GID("TarifPl_" + idZ).checked = (Tarif_ & 1) ? 1 : 0; // H Pleine
GID("TarifCr_" + idZ).checked = (Tarif_ & 2) ? 1 : 0;
} else {
GID("TarifBe_" + idZ).checked = (Tarif_ & 4) ? 1 : 0;
GID("TarifBa_" + idZ).checked = (Tarif_ & 8) ? 1 : 0;
GID("TarifRo_" + idZ).checked = (Tarif_ & 16) ? 1 : 0; //Rouge
GID(idZ).style.display = "block";
const char * ActionsJS3 = R"====(
function infoZclose(idx) {
var champs = idx.split("info");
var idx = champs[1].split("Z");
S = "TracePeriodes(" + idx[0] + ");";
setTimeout(S, 100);
function selectZ(T, i, iAct) {
if (LesActions[iAct].Periodes[i].Type != T) {
LesActions[iAct].Periodes[i].Type = T;
if (T <= 1) {
infoZclose(idZ);
function NewVal(t) {
var champs = t.id.split("info");
var idx = champs[1].split("Z"); //Num Action, Num période
if (champs[0].indexOf("Pw_min") >= 0) {
LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Vmin = Math.floor(GID(t.id).value);
if (champs[0].indexOf("Pw_max") >= 0) {
LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Vmax = Math.floor(GID(t.id).value);
if (idx[0] == 0) {
LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Vmax = Math.max(LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Vmax, 5);
LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Vmax = Math.min(LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Vmax, 100);
if (champs[0].indexOf("inf") > 0) {
var V = GID(t.id).value;
if (V == "") V = 158;
LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Tinf = Math.floor(V * 10);
if (champs[0].indexOf("sup") > 0) {
LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Tsup = Math.floor(V * 10);
if (champs[0].indexOf("H_min") >= 0) {
LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Hmin = Hmn2Hdeci(GID(t.id).value);
if (champs[0].indexOf("H_max") >= 0) {
LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Hmax = Hmn2Hdeci(GID(t.id).value);
if (champs[0].indexOf("O_min") >= 0) {
LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Ooff = Math.max(0, Math.min(100, Math.floor(GID(t.id).value)));
if (champs[0].indexOf("O_max") >= 0) {
LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].O_on = Math.max(0, Math.min(100, Math.floor(GID(t.id).value)));
if (champs[0].indexOf("Tarif") >= 0) {
var idZ = "info" + champs[1];
var Tarif_ = 0;
Tarif_ += GID("TarifPl_" + idZ).checked ? 1 : 0; //H pleine
Tarif_ += GID("TarifCr_" + idZ).checked ? 2 : 0;
} else {
Tarif_ += GID("TarifBe_" + idZ).checked ? 4 : 0; //Bleu
Tarif_ += GID("TarifBa_" + idZ).checked ? 8 : 0;
Tarif_ += GID("TarifRo_" + idZ).checked ? 16 : 0; //Rouge
LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Tarif = Tarif_;
if (champs[0].indexOf("CanalTemp") >= 0) {
LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].CanalTemp = GID(t.id).value;
if (champs[0].indexOf("SelAct") >= 0) {
LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].SelAct = GID(t.id).value;
function editTitre(iAct) {
if (GID("titre" + iAct).innerHTML.indexOf("<input") == -1) {
GH("titre" + iAct, "<input type='text' value='" + GID("titre" + iAct).innerHTML + "' id='Etitre" + iAct + "' onblur='TitreValid(" + iAct + ")' >");
GID("Etitre" + iAct).focus();
function TitreValid(iAct) {
LesActions[iAct].Titre = GID("Etitre" + iAct).value.trim();
function checkDisabled() {
GID("sortie0").style.display = "none";
GID("Freq_PWM").style.display = "none";
GID("commun").style.display = (ModePara > 0 && ReacCACSI < 100) ? "block" : "none";
for (var iAct = 0; iAct < LesActions.length; iAct++) {
for (var i = 0; i <= 5; i++) {
if (GID("radio" + iAct + "-" + i).checked) { LesActions[iAct].Actif = i; } //0=Inactif,1=Decoupe ou On/Off, 2=Multi, 3= Train, 4= PWM, 5=Demi-Sinus
if (GID("selectPin" + iAct).value == -1 && LesActions[iAct].Actif > 1 && iAct > 0) { LesActions[iAct].Actif = 1; GID("radio" + iAct + "-" + LesActions[iAct].Actif).checked = true; }
GID("planning0").style.display = (pTriac > 0) ? "block" : "none"; // Si Pas de Triac
GID("TitrTriac").style.display = (pTriac > 0) ? "block" : "none";
GID("blocPlanning" + iAct).style.display = (LesActions[iAct].Actif > 0) ? "block" : "none";
GID("visu" + iAct).style.display = (LesActions[iAct].Actif > 0) ? "block" : "none";
if (LesActions[iAct].Actif == 1 && iAct>0){
GID('graphAction' + iAct).style.display ="none";
GID("visu" + iAct).style.display ="none";
var visible = (LesActions[iAct].Actif == 1) ? "block" : "none";
GID("Tempo" + iAct).style.display = visible;
var disable = true;
var disp = "block";
if (GID("selectPin" + iAct).value >= 0) { visible = "none"; disable = false; disp = "none"; }
GID("SelectOut" + iAct).style.display = (GID("selectPin" + iAct).value <= 0) ? "none" : "inline-block";
GID("Host" + iAct).style.display = visible;
GID("Port" + iAct).style.display = visible;
GID("Repet" + iAct).style.display = visible;
GID("radio" + iAct + "-2").disabled = disable;
GID("radio" + iAct + "-3").disabled = disable;
GID("radio" + iAct + "-4").disabled = disable;
GID("radio" + iAct + "-5").disabled = disable;
GID("ordreoff" + iAct).style.display = disp;
GID("ordreon" + iAct).style.display = disp;
if (GID("selectPin" + iAct).value == -1 && GID("ordreOn" + iAct).value.indexOf(IS) > 0) GID("ordreOn" + iAct).value = "";
GID("ligne_bas" + iAct).style.display = (LesActions[iAct].Actif == 1 && GID("selectPin" + iAct).value <= 0 && iAct > 0) ? "flex" : "none";
GID("fen_slide" + iAct).style.display = (LesActions[iAct].Actif == 1 && iAct > 0) ? "none" : "table";
if (GID("radio" + iAct + "-4").checked) {
GID("Freq_PWM").style.display = "block";
GID("commun").style.display = "block";
if (ModePara == 0) {
GID("PID" + iAct).checked = false;
GID("PIDbox" + iAct).style.display = (ModePara == 0 || (GID("selectPin" + iAct).value <= 0 && iAct > 0) || (LesActions[iAct].Actif == 1 && iAct > 0)) ? "none" : "block";
GID("Propor" + iAct).style.display = (GID("PID" + iAct).checked) ? "table-row" : "none";
GID("Derive" + iAct).style.display = (GID("PID" + iAct).checked) ? "table-row" : "none";
GID("Pwm0").style.display = "none"; //Pas de PWM sur la sortie Triac
function LoadActions() {
var xhttp = new XMLHttpRequest();
xhttp.onreadystatechange = function () {
if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
var LeRetour = this.responseText;
var Les_ACTIONS = LeRetour.split(GS);
var LesParas = Les_ACTIONS[0].split(RS);
LesTemperatures = LesParas[0].split("|");
NomTemperatures = LesParas[1].split(US);
LTARFbin = parseInt(LesParas[2]);
pTriac = parseInt(LesParas[3]);
ReacCACSI = LesParas[4]; //1,24 8 ou 100 pour EstimCACSI
if (ReacCACSI < 100) {
GID("CACSI" + ReacCACSI).checked = true; //Reactivité Ki CACSI et non Estimation
GID("CACSI").style = "display:block;";
GID("Fpwm" + LesParas[5]).checked = true;
LesActions.splice(0, LesActions.length);
for (var iAct = 1; iAct < Les_ACTIONS.length - 1; iAct++) {
var champs = Les_ACTIONS[iAct].split(RS);
var NbPeriodes = champs[12];
var Periodes = [];
var j = 13;
for (var i = 0; i < NbPeriodes; i++) {
Periodes[i] = { Type: champs[j], Hfin: champs[j + 1], Vmin: champs[j + 2], Vmax: champs[j + 3], Tinf: champs[j + 4], Tsup: champs[j + 5], Hmin: champs[j + 6], Hmax: champs[j + 7], CanalTemp: champs[j + 8], SelAct: champs[j + 9], Ooff: champs[j + 10], O_on: champs[j + 11], Tarif: champs[j + 12] };
j = j + 13;
LesActions[iAct - 1] = creerAction(champs[0], champs[1], champs[2], champs[3], champs[4], champs[5], champs[6], champs[7], champs[8], champs[9], champs[10], champs[11], Periodes);
if (LesActions.length == 0) { //Action Triac
LesActions.push(creerAction(0, "Titre Triac", "", 50, "", "", "", 0, 10, 10, 10, 0, [{
Hfin: 2400,
Type: 4,
Vmin: 0,
Vmax: 100,
Tinf: 1600,
Tsup: 1600,
Hmin: 0,
Hmax: 0,
CanalTemp: -1,
SelAct: 255,
Ooff: 0,
O_on: 0,
Tarif: 31
LesActions.push(creerAction(0, "Titre Relais " + LesActions.length, "", 80, "", "", 240, 0, 10, 10, 10, 0, [{
Hfin: 2400,
Type: 3,
Vmin: 0,
Vmax: 100,
Tinf: 1600,
Tsup: 1600,
Hmin: 0,
Hmax: 0,
CanalTemp: -1,
SelAct: 255,
Ooff: 0,
O_on: 0,
Tarif: 31
var S = "";
for (var i = 1; i < LesActions.length; i++) {
S += "<div id='planning" + i + "' class='planning' ></div>";
let imax = LesActions.length - 1;
S += "<input id='butR' type='button' class='tbut' value='+' onclick='this.style.display=\"none\";GID(\"planning" + imax + "\").style.display=\"block\";' title='Rajouter un relais d'action.'>";
GH("plannings", S);
GID("planning" + imax).style.display = "none";
TracePlanning(iAct);
checkDisabled();
LoadParaRouteur();
xhttp.open('GET', '/ActionsAjax', true);
xhttp.send();
function UpdateK(iAct) {
if (PlotIdx >= 0) { //envoi direct des coef si on visualise en temps réel la régulation. Ils ne sont pas enregistrés.
let Kp = Math.floor(GID("sliderKp" + iAct).value);
let Ki = Math.floor(GID("sliderKi" + iAct).value);
let Kd = Math.floor(GID("sliderKd" + iAct).value);
var retour = this.responseText;
xhttp.open('GET', '/UpdateK?iAct=' + iAct + '&Kp=' + Kp + '&Ki=' + Ki + '&Kd=' + Kd, true);
xhttp.send();
const char * ActionsJS4 = R"====(
function SendValues() {
GID("attente").style = "visibility: visible;";
for (var i = 0; i <= 4; i++) {
LesActions[iAct].Titre = GID("titre" + iAct).innerHTML.trim();
LesActions[iAct].Host = GID("host" + iAct).value.trim();
LesActions[iAct].Port = GID("port" + iAct).value;
LesActions[iAct].OrdreOn = GID("ordreOn" + iAct).value.trim();
LesActions[iAct].OrdreOff = GID("ordreOff" + iAct).value.trim();
LesActions[iAct].Repet = GID("repet" + iAct).value;
LesActions[iAct].Tempo = GID("tempo" + iAct).value;
LesActions[iAct].Kp = GID("sliderKp" + iAct).value;
LesActions[iAct].Ki = GID("sliderKi" + iAct).value;
LesActions[iAct].Kd = GID("sliderKd" + iAct).value;
LesActions[iAct].PID = GID("PID" + iAct).checked ? 1 : 0;
if (GID("selectPin" + iAct).value >= 0) LesActions[iAct].OrdreOn = GID("selectPin" + iAct).value + IS + GID("selectOut" + iAct).value;
if (iAct > 0 && (GID("selectPin" + iAct).value == 0 || LesActions[iAct].Titre == "")) LesActions[iAct].Actif = -1; //Action à effacer
var S = "";
if (LesActions[iAct].Actif >= 0) {
S += LesActions[iAct].Actif + RS + LesActions[iAct].Titre + RS;
S += LesActions[iAct].Host + RS + LesActions[iAct].Port + RS;
S += LesActions[iAct].OrdreOn + RS + LesActions[iAct].OrdreOff + RS + LesActions[iAct].Repet + RS + LesActions[iAct].Tempo + RS;
S += LesActions[iAct].Kp + RS + LesActions[iAct].Ki + RS + LesActions[iAct].Kd + RS + LesActions[iAct].PID + RS + LesActions[iAct].Periodes.length + RS;
if (ModePara == 0) { //Standard
LesActions[iAct].Periodes[i].CanalTemp = -1;
LesActions[iAct].Periodes[i].SelAct = 255;
S += LesActions[iAct].Periodes[i].Type + RS + Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].Hfin) + RS;
S += Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].Vmin) + RS + Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax) + RS;
S += Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].Tinf) + RS + Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].Tsup) + RS;
S += Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].Hmin) + RS + Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].Hmax) + RS;
S += Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].CanalTemp) + RS + Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].SelAct) + RS;
S += Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].Ooff) + RS + Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].O_on) + RS;
S += LesActions[iAct].Periodes[i].Tarif + RS;
S += GS;
if (ReacCACSI < 100) ReacCACSI = document.querySelector('input[name="ReacCACSI"]:checked').value; //Pas d'estimation
var Fpwm = document.querySelector('input[name="Fpwm"]:checked').value;
S = encodeURIComponent(S);
S = "?ReacCACSI=" + ReacCACSI + "&Fpwm=" + Fpwm + "&actions=" + S + "|"; //On ne peut pas terminer par GS
location.reload();
xhttp.open('GET', '/ActionsUpdate' + S, true);
xhttp.send();
function Plot(iAct) {
for (i = 0; i < LesActions.length; i++) {
GID('graphAction' + i).style.display = "none";
if (PlotIdx != iAct) {
PlotIdx = iAct;
GID('graphAction' + iAct).style.display = "block";
PlotR(iAct);
} else {
PlotIdx = -1;
function PlotR(iAct) { // Courbes détaillées PID
if (PlotIdx >= 0) {
if (!Pause) {
TabIdx = (TabIdx + 1) % 150;
Ecart[TabIdx] = parseInt(MesuresPwAct[0]);
Prop[TabIdx] = parseFloat(MesuresPwAct[1]);
Integ[TabIdx] = parseFloat(MesuresPwAct[2]);
Deriv[TabIdx] = parseFloat(MesuresPwAct[3]);
let retard = Prop[TabIdx] + Integ[TabIdx] + Deriv[TabIdx];
Retard[TabIdx] = Math.floor(Math.max(Math.min(100, retard), 0));
Ouvert[TabIdx] = 100 - Retard[TabIdx];
var cW = "#" + Koul[Coul_W][3];
var cOuvre = "#" + Koul[Coul_Ouvre][3];
var cRetard = "#" + Koul[Coul_VA][3];
var cT = "#" + Koul[Coul_Graphe][1];
var cP = "#" + Koul[Coul_Temp][3];
var cI = "#" + Koul[Coul_Temp + 1][3];
var cD = "#" + Koul[Coul_Temp + 3][3];
var style = 'background:linear-gradient(#' + Koul[Coul_Graphe][5] + ',#' + Koul[Coul_Graphe][3] + ',#' + Koul[Coul_Graphe][5] + ');border-color:#' + Koul[Coul_Tab][5] + ';';
var S = "<svg viewbox='0 0 970 240' style='" + style + "' height='240' >"; //
S += "<line x1='50' y1='20' x2='50' y2='220' style='stroke:" + cW + ";stroke-width:2' />";
S += "<line x1='800' y1='20' x2='800' y2='220' style='stroke:" + cOuvre + ";stroke-width:2' />";
S += "<line x1='50' y1='220' x2='800' y2='220' style='stroke:" + cT + ";stroke-width:2' />";
for (var t = 0; t < 75; t = t + 5) {
let x = 800 - t * 10;
S += "<text x='" + x + "' y='237' style='font-size:16px;fill:" + cT + ";'>" + t + "</text>";
S += "<line x1='" + x + "' y1='220' x2='" + x + "' y2='224' style='stroke:" + cT + ";stroke-width:2' />";
S += "<text x='790' y='218' style='font-size:12px;fill:" + cT + ";'>s</text>";
S += "<text x='804' y='220' style='font-size:12px;fill:" + cOuvre + ";'>0%</text>";
S += "<text x='804' y='20' style='font-size:12px;fill:" + cOuvre + ";'>100%</text>";
S += "<line x1='50' y1='20' x2='800' y2='20' style='stroke:" + cOuvre + ";stroke-width:2' stroke-dasharray='1 4' />";
S += "<line x1='50' y1='120' x2='800' y2='120' style='stroke:" + cW + ";stroke-width:2' stroke-dasharray='1 4' />";
S += "<text x='20' y='120' style='font-size:12px;fill:" + cW + ";'>0 W</text>";
S += "<text x='5' y='20' style='font-size:12px;fill:" + cW + ";'>100 W</text>";
S += "<text x='1' y='220' style='font-size:12px;fill:" + cW + ";'>-100 W</text>";
S += "<text x='830' y='40' style='font-size:16px;fill:" + cW + ";'>Ecart..........." + Ecart[TabIdx] + " W</text>";
S += "<text x='830' y='60' style='font-size:16px;fill:" + cOuvre + ";'>Ouverture....." + Ouvert[TabIdx] + " %</text>";
S += "<text x='860' y='76' style='font-size:12px;fill:" + cT + ";'>= 100 - Retard</text>";
S += "<text x='830' y='96' style='font-size:16px;fill:" + cRetard + ";'>Retard........." + Retard[TabIdx] + " %</text>";
S += "<text x='830' y='168' style='font-size:16px;fill:" + cI + ";'>Intégral....." + Integ[TabIdx] + "</text>";
if (ModePara == 1 && GID("PID" + iAct).checked ){
S += "<text x='860' y='112' style='font-size:12px;fill:" + cT + ";'>=</text>";
S += "<text x='830' y='132' style='font-size:16px;fill:" + cP + ";'>Proportion.." + Prop[TabIdx] + "</text>";
S += "<text x='860' y='148' style='font-size:12px;fill:" + cT + ";'>+</text>";
S += "<text x='860' y='184' style='font-size:12px;fill:" + cT + ";'>+</text>";
S += "<text x='830' y='204' style='font-size:16px;fill:" + cD + ";'>Dérivée........" + Deriv[TabIdx] + "</text>";
let SE = "<polyline points='";
let SO = "<polyline points='";
let SR = "<polyline points='";
let SP = "<polyline points='";
let SI = "<polyline points='";
let SD = "<polyline points='";
for (let i = 0; i < 150; i++) { //toutes les 0.5s
let j = (TabIdx - i + 150) % 150;
let x = 800 - i * 5;
let y = 120 - Ecart[j];
y = Math.min(y, 220); y = Math.max(y, 20);
SE += x + "," + y + " ";
y = 220 - 2 * Ouvert[j];
SO += x + "," + y + " ";
y = 220 - 2 * Retard[j];
SR += x + "," + y + " ";
y = 120 - Prop[j];
SP += x + "," + y + " ";
y = 220 - 2 * Integ[j];
SI += x + "," + y + " ";
y = 120 - Deriv[j];
SD += x + "," + y + " ";
SE += "' style='fill:none;stroke:" + cW + ";stroke-width:2' />";
SO += "' style='fill:none;stroke:" + cOuvre + ";stroke-width:2' />";
SR += "' style='fill:none;stroke:" + cRetard + ";stroke-width:2' />";
SP += "' style='fill:none;stroke:" + cP + ";stroke-width:2' />";
SI += "' style='fill:none;stroke:" + cI + ";stroke-width:2' />";
SD += "' style='fill:none;stroke:" + cD + ";stroke-width:2' />";
if (ModePara == 1 && GID("PID" + iAct).checked){
S += SD + SP;
S += SI + SR + SO + SE + "</svg>";
GID('graphSVG' + iAct).innerHTML = S;
let P = "PlotR(" + iAct + ");"
setTimeout(P, 500);
function ShowAction() {
let Dt = 200; //ms
if (PlotIdx >= 0) {
MesuresPwAct.length = 0;
MesuresPwAct = retour.split(RS);
xhttp.open('GET', '/ShowAction?NumAction=' + PlotIdx, true);
xhttp.send();
} else {
for (var i = 0; i < 4; i++) {
MesuresPwAct[i] = 0;
for (var i = 0; i < 150; i++) {
Ecart[i] = 0;
Ouvert[i] = 0;
Retard[i] = 0;
Prop[i] = 0;
Integ[i] = 0;
Deriv[i] = 0;
Dt = 2000;
setTimeout("ShowAction();", Dt);
function FinParaRouteur() {
SelectActions = "<option value=255>Non exploité</option>";
for (esp = 0; esp < nomRMS.length; esp++) { //Liste des actions par routeur
for (var iAct = 0; iAct < nomActions[esp].length; iAct++) {
var v = esp * 10 + parseInt(nomActions[esp][iAct][0]); //Nombre refletant la référence esp et action
var T = (esp == 0) ? "" : nomRMS[esp] + " / ";
SelectActions += "<option value=" + v + ">" + T + nomActions[esp][iAct][1] + "</option>";
ListeActions[v] = T + nomActions[esp][iAct][1];
checkDisabled();
function AdaptationSource() {
59Jag
J'ai mis votre code pour le curseur dans la version 17.06 à publier.
RE: Modification page action - Sgb31 - 14-02-2026
merci André !
RE: Modification page action - 59jag - 20-02-2026
(14-02-2026, 05:42 PM)F1ATB a écrit : J'ai mis votre code pour le curseur dans la version 17.06 à publier.
merci André pour la mise à jour!
RE: Modification page action - 59jag - 11-03-2026
Je viens de faire la mise a jour de la version 17.12 je vois qu il manque le tooltip au dessus du curseur lors du déplacement .
les modif a faire dans JS_Actions.h
après ligne 381: draggedHandle = null; ajouter
Code : var tt=document.getElementById('dragTooltip');if(tt)tt.style.display='none';
après ligne 353: action.Periodes[iPeriode].Hfin = Math.floor(NewHfin); ajouter
if(tt){
var r=draggedHandle.element.getBoundingClientRect();
tt.textContent=Hdeci2Hmn(Math.floor(NewHfin));
tt.style.left=(r.left+r.width/2-tt.offsetWidth/2)+'px';
tt.style.top=(r.top-30)+'px';
après ligne 324: handleElement.style.cssText = dragStyle; ajouter
if(!tt){tt=document.createElement('div');tt.id='dragTooltip';tt.style.cssText="position:fixed;background:#222;color:#fff;padding:2px 6px;border-radius:4px;font-size:15px;font-weight:bold;pointer-events:none;z-index:9999;";document.body.appendChild(tt);}
tt.style.display='block';
resultat:
RE: Modification page action - Richard59 - 12-03-2026
Il faut sortie une version officiel avec les curseurs également sur les PID.
RE: Modification page action - 59jag - 14-03-2026
(12-03-2026, 11:47 AM)Richard59 a écrit : Il faut sortie une version officiel avec les curseurs également sur les PID.
Oui c est vrai .
j ai retravailler modif sur dernière version 17.13 pour avoir le moins de code a ajouter .
pour afficher l heure du curseur en deplacement des plage horaire .
dans fichier JS_Actions.h
ajouter:
draggedHandle.element.textContent = Hdeci2Hmn(Math.floor(NewHfin));
apres ligne 376:if (draggedHandle && draggedHandle.element) {
ajouter: draggedHandle.element.style.cssText = draggedHandle.originalStyle;
et pour Sliders PID etre obliger d attraper le curseur pour le deplacer .
dans fichier PageActions.h
apres ligne 212: }
ajouter :input[type='range'] { pointer-events: none; }
input[type='range']::-webkit-slider-thumb { pointer-events: all; cursor:ew-resize; }
c est tous ca fait juste 4 lignes de code a ajouter
