Modification page action
J ai fait quelques modifications de la page action.
Car sur smartphone tres difficile de ne pas modifier les plage horaire qui sont trop sensible.
le bin
https://drive.google.com/file/d/1aADt1Ao...p=drivesdk
dans le binaire il y a aussi la possibilite de lancer  des actions avec des interrupteur ou poussoir branche sur gpio
la modif de js action
const char * ActionsJS1 = R"====(
var LesActions = [];
var mouseClick = false;
var blockEvent = false;
var draggedHandle = null;
var LesTemperatures = [];
var NomTemperatures = [];
var ListeActions = [];
var SelectActions = "";
var LTARFbin = 0;
var pTriac = 0;
var ReacCACSI = 1;
var PlotIdx = -1;
var TabIdx = 0;
var MesuresPwAct = [];
var Ecart = [];
var Ouvert = [];
var Retard = [];
var Prop = [];
var Integ = [];
var Deriv = [];
var Pause = false;
var IS = "|";
var BordsInverse = [".Bactions"];
function Init() {
    LoadActions();
    LoadCouleurs();
    ShowAction();
function creerAction(aActif, aTitre, aHost, aPort, aOrdreOn, aOrdreOff, aRepet, aTempo, aKp, aKi, aKd, aPID, aPeriodes) {
    if (aTitre == "") aTitre = "Titre";
    var S = {
        Actif: aActif,
        Titre: aTitre,
        Host: aHost,
        Port: aPort,
        OrdreOn: aOrdreOn,
        OrdreOff: aOrdreOff,
        Repet: aRepet,
        Tempo: aTempo,
        Kp: aKp,
        Ki: aKi,
        Kd: aKd,
        PID: aPID,
        Periodes: aPeriodes
    return S;
function TracePlanning(iAct) {
    var Radio0 = "<div ><input type='radio' name='modeactif" + iAct + "' id='radio" + iAct + "-0' onclick='checkDisabled();'>Inactif</div>";
    var Radio1 = "<div ><input type='radio' name='modeactif" + iAct + "' id='radio" + iAct + "-1'  onclick='checkDisabled();'>Découpe sinus</div>";
    if (iAct > 0) { Radio1 = "<div ><input type='radio' name='modeactif" + iAct + "' id='radio" + iAct + "-1'  onclick='checkDisabled();'>On/Off</div>"; }
    Radio1 += "<div ><input type='radio' name='modeactif" + iAct + "' id='radio" + iAct + "-5'  onclick='checkDisabled();'>Demi-sinus</div>";
    Radio1 += "<div ><input type='radio' name='modeactif" + iAct + "' id='radio" + iAct + "-2'  onclick='checkDisabled();'>Multi-sinus</div>";
    Radio1 += "<div ><input type='radio' name='modeactif" + iAct + "' id='radio" + iAct + "-3'  onclick='checkDisabled();'>Train de sinus</div>";
    Radio1 += "<div id='Pwm" + iAct + "'><input type='radio' name='modeactif" + iAct + "' id='radio" + iAct + "-4'  onclick='checkDisabled();'>PWM</div>";
    var SelectPin = "<div>Gpio <select id='selectPin" + iAct + "' onchange='checkDisabled();'  title='Choix broche (GPIO) de commande'>";
    for (var i = 0; i < Pins.length; i++) {
        var v = "gpio:" + Pins[i];
        if (Pins[i] == 0) v = "";
        if (Pins[i] == -1) v = "Externe";
        SelectPin += "<option value=" + Pins[i] + ">" + v + "</option>";
    SelectPin += "</select></div>";
    var SelectOut = "<div id='SelectOut" + iAct + "'>Sortie 'On' <select id='selectOut" + iAct + "'  title='Dépend du relais. En général +3.3V'><option value=0>0V</option><option value=1 selected>3.3V</option></select></div>";
    var S = "<div class='titre'><span id ='titre" + iAct + "'  onclick='editTitre(" + iAct + ")' title='Donnez un nom'>Titre</span></div>";
    S += "<div class='visu' onclick='Plot(" + iAct + ")' id='visu" + iAct + "' title='Zoom sur la régulation en temps réel. Les réglages peuvent être modifiés. Ne pas oublier de sauvegarder'>?</div>";
    S += "<div  id='mode' ><div class='TitZone' title='Choix du mode de découpe du secteur'>Mode</div>" + Radio0 + Radio1 + "</div>";
    S += "<div id='blocPlanning" + iAct + "' >";
    S += "<div class='les_select' id='sortie" + iAct + "'>";
    S += "<div class='TitZone' title='Définir la broche (GPIO) ou commande' >Sortie</div>" + SelectPin + SelectOut;
    S += "<div><span id='Tempo" + iAct + "'>Temporisation(s) <input type='number' class='tm' id='tempo" + iAct + "'  title='Temporisation entre chaque changement d&apos;état pour éviter des oscillations quand un appareil dans la maison consomme en dents de scie (Ex: un four).'></span></div>";
    S += "</div><div class='les_select' id='ligne_bas" + iAct + "'><div class='TitZone'>Externe</div>";
    S += "<div><span id='Host" + iAct + "'>Host<br><input type='text' id='host" + iAct + "'  onchange='checkDisabled();' title='Adresse IP machine sur réseau LAN, nom de domaine ou rien.'></span></div>";
    S += "<div><span id='Port" + iAct + "'>Port<br><input type='number' class='tm' id='port" + iAct + "'  title='Port d&apos;acc&egrave;s via le protocole http , uniquement pour machine distante. En g&eacute;n&eacute;ral <b>80</b>.'></span></div>";
    S += "<div><span id='ordreon" + iAct + "'>Ordre On<br><input type='text' id='ordreOn" + iAct + "'  title='Ordre à passer à la machine distante.'></span></div>";
    S += "<div><span id='ordreoff" + iAct + "'>Ordre Off<br><input type='text' id='ordreOff" + iAct + "' ></span></div>";
    S += "<div><span id='Repet" + iAct + "'>Répétition(s)<br><input type='number' id='repet" + iAct + "' class='tm'  title='P&eacute;riode en s de r&eacute;p&eacute;tition/rafra&icirc;chissement de la commande. Uniquement pour les commandes vers l&apos;extérieur. 0= pas de répétition.'></span></div>";
    S += "</div>";
    S += "<div  class='bouton_curseur' ><div class='boutons'><input id='adds' type='button' value='-' class='tbut'  onclick='AddSub(-1," + iAct + ")'  title='Retrait d&apos;une p&eacute;riode horaire.'>";
    S += "<input id='adds' type='button' value='+' class='tbut' onclick='AddSub(1," + iAct + ")' title='Ajout d&apos;une p&eacute;riode horaire.'></div>";
    S += "<div class='slideTriac' id='fen_slide" + iAct + "'>";
    S += "<div class='slideTriacIn' id='Propor" + iAct + "'>";
    S += "<div class='Tcell1'>Coef. Proportionnel</div>";
    S += "<div class='Tcell2'><input type='range' min='0' max='100' value='50' title='Correction proportionnelle à l&apos;écart en W' id='sliderKp" + iAct + "' style='width:100%;max-width:none;' oninput=\"GH('sensiKp" + iAct + "',Math.floor(this.value));UpdateK(" + iAct + ");\"  ></div>";
    S += "<div class='Tcell3'><strong id='sensiKp" + iAct + "'></strong></div>";
    S += "</div>";
    S += "<div class='slideTriacIn'>";
    S += "<div class='Tcell1'>Coef. Intégral ou R&eacute;activit&eacute; </div>";
    S += "<div class='Tcell2'><input type='range' min='0' max='100' value='50' title='Correction suivant l&apos;intégrale de l&apos;écart en W' id='sliderKi" + iAct + "'  style='width:100%;max-width:none;' oninput=\"GH('sensiKi" + iAct + "',Math.floor(this.value));UpdateK(" + iAct + ");\"  ></div>";
    S += "<div class='Tcell3'><strong id='sensiKi" + iAct + "'></strong></div>";
    S += "</div>";
    S += "<div class='slideTriacIn' title='Correction suivant la derivée de l&apos;écart en W' id='Derive" + iAct + "'>";
    S += "<div class='Tcell1'>Coef. Dérivé</div>";
    S += "<div class='Tcell2'><input type='range' min='0' max='100' value='50' id='sliderKd" + iAct + "' style='width:100%;max-width:none;' oninput=\"GH('sensiKd" + iAct + "',Math.floor(this.value));UpdateK(" + iAct + ");\"  ></div>";
    S += "<div class='Tcell3'><strong id='sensiKd" + iAct + "'></strong></div>";
    S += "</div>";
    S += "</div>";
    S += "<div id='PIDbox" + iAct + "'><label> PID On</label><input type='checkbox' id='PID" + iAct + "' onclick='checkDisabled();'></div>";
    S += "</div>";
    S += "<did id='graphAction" + iAct + "' class='graphAction'><div id='graphSVG" + iAct + "' class='graphSVG'></div><div class='GraphSVG' onclick='Pause=!Pause;'>&#x23EF;</div></div>";
    S += "<div style='margin:4px;'>";
    S += "<div id='infoAction" + iAct + "' class='infoAction'></div>";
    S += "<div id='curseurs" + iAct + "' class='curseur' onmousemove='dragHandle(event," + iAct + ");' onmouseup='stopDrag();' ontouchmove='dragHandle(event," + iAct + ");' ontouchend='stopDrag();'></div>";
    S += "</div>";
    S += "</div>";
    GH("planning" + iAct, S);
    GID("radio" + iAct + "-" + LesActions[iAct].Actif).checked = true;
    GH("titre" + iAct, LesActions[iAct].Titre);
    GV("host" + iAct, LesActions[iAct].Host);
    GV("port" + iAct, LesActions[iAct].Port);
    GV("ordreOn" + iAct, LesActions[iAct].OrdreOn);
    GV("ordreOff" + iAct, LesActions[iAct].OrdreOff);
    GV("repet" + iAct, LesActions[iAct].Repet);
    GV("tempo" + iAct, LesActions[iAct].Tempo);
    GV("sliderKp" + iAct, LesActions[iAct].Kp);
    GH("sensiKp" + iAct, LesActions[iAct].Kp);
    GV("sliderKi" + iAct, LesActions[iAct].Ki);
    GH("sensiKi" + iAct, LesActions[iAct].Ki);
    GV("sliderKd" + iAct, LesActions[iAct].Kd);
    GH("sensiKd" + iAct, LesActions[iAct].Kd);
    GID("PID" + iAct).checked = LesActions[iAct].PID == 1 ? true : false;
    if (LesActions[iAct].OrdreOn.indexOf(IS) > 0) {
        var vals = LesActions[iAct].OrdreOn.split(IS);
        GID("selectPin" + iAct).value = vals[0];
        GID("selectOut" + iAct).value = vals[1];
    } else {
        GID("selectPin" + iAct).value = -1;
        GID("selectOut" + iAct).value = 1;
        if (LesActions[iAct].OrdreOn == "") GID("selectPin" + iAct).value = 0;
    TracePeriodes(iAct);
function TracePeriodes(iAct) {
    var S = "";
    var Sinfo = "";
    var SinfoClick = "";
    var left = 0;
    var H0 = 0;
    var colors = ["#666", "#66f", "#f66", "#6f6", "#cc4"]; //NO,OFF,ON,PW,Triac
    blockEvent = false;
    for (var i = 0; i < LesActions[iAct].Periodes.length; i++) {
        var w = (LesActions[iAct].Periodes[i].Hfin - H0) / 24;
        left = H0 / 24;
        H0 = LesActions[iAct].Periodes[i].Hfin;
        var Type = LesActions[iAct].Periodes[i].Type;
        var color = colors[Type];
        var temperature = "";
        if (LesActions[iAct].Periodes[i].CanalTemp >= 0) {
            if (LesTemperatures[LesActions[iAct].Periodes[i].CanalTemp] > -100) { // La sonde de température fonctionne
                var Tsup = LesActions[iAct].Periodes[i].Tsup;
                if (Tsup >= 0 && Tsup <= 1000) temperature += "<div>T &ge;" + Tsup / 10 + "°</div>";
                var Tinf = LesActions[iAct].Periodes[i].Tinf;
                if (Tinf >= 0 && Tinf <= 1000) temperature += "<div>T &le;" + Tinf / 10 + "°</div>";
        var H_Ouvert = "";
        if (LesActions[iAct].Periodes[i].SelAct != 255) {
            if (LesActions[iAct].Periodes[i].Hmin > 0) H_Ouvert += "<div>H<span class='fsize8'>ouverture</span> &ge;" + Hdeci2Hmn(LesActions[iAct].Periodes[i].Hmin) + "</div>";
            if (LesActions[iAct].Periodes[i].Hmax > 0) H_Ouvert += "<div>H<span class='fsize8'>ouverture</span> &le;" + Hdeci2Hmn(LesActions[iAct].Periodes[i].Hmax) + "</div>";
            if (LesActions[iAct].Periodes[i].Ooff > 0) H_Ouvert += "<div>On à Off si &le;" + LesActions[iAct].Periodes[i].Ooff + "%</div>";
            if (LesActions[iAct].Periodes[i].O_on > 0) H_Ouvert += "<div>Off à On si &ge;" + LesActions[iAct].Periodes[i].O_on + "%</div>";
        var TxtTarif = "";
        if (LTARFbin > 0) {
            TxtTarif = "Tarif : ";
            var Tarif_ = LesActions[iAct].Periodes[i].Tarif;
            if (LTARFbin <= 3) {
                TxtTarif += (Tarif_ & 1) ? "<span style='color:red;'>H. Pleine</span>" : "";
                TxtTarif += (Tarif_ & 2) ? "<span style='color:green;'> H. Creuse</span>" : "";
            } else {
                TxtTarif += (Tarif_ & 4) ? "Tempo<span style='color:blue;'>Bleu</span>" : "";
                TxtTarif += (Tarif_ & 8) ? "<span style='color:white;'> Blanc</span>" : "";
                TxtTarif += (Tarif_ & 16) ? "<span style='color:red;'> Rouge</span>" : "";
            TxtTarif = "<div>" + TxtTarif + "</div>";
        let TexteMinMax = "";
        var condition = (temperature != "" || H_Ouvert != "" || TxtTarif != "") ? "<div>Condition(s) :</div>" + temperature + H_Ouvert + TxtTarif : "";
        if (LesActions[iAct].Actif <= 1 && iAct > 0) {
            LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax = Math.max(LesActions[iAct].Periodes[i].Vmin, LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax);
            TexteMinMax = "<div>Off si Pw&gt;" + LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax + "W</div><div>On si Pw&lt;" + LesActions[iAct].Periodes[i].Vmin + "W</div>" + condition;
        } else {
            LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax = Math.max(0, LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax);
            LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax = Math.min(100, LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax);
            TexteMinMax = "<div>Seuil Pw : " + LesActions[iAct].Periodes[i].Vmin + "W</div>" + "<div>Ouvre Max : " + LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax + "%</div>" + condition;
        var TexteTriac = "<div>Seuil Pw : " + LesActions[iAct].Periodes[i].Vmin + "W</div>" + "<div>Ouvre Max : " + LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax + "%</div>" + condition;
        var paras = ["Pas de contr&ocirc;le", "OFF", "<div>ON</div>" + condition, TexteMinMax, TexteTriac];
        var para = paras[Type];
        // Créer la période
        S += "<div id='zone" + iAct + "_" + i + "' class='periode' data-idx='" + i + "' style='width:" + w + "%;left:" + left + "%;background-color:" + color + ";'>";
        // Ajouter une poignée de déplacement uniquement si ce n'est pas la dernière période
        if (i < LesActions[iAct].Periodes.length - 1) {
            var handleStyle = "position:absolute;right:-15px;top:50%;transform:translateY(-50%);width:30px;height:60px;";
            handleStyle += "background-color:rgba(255,255,255,0.8);border:2px solid #333;border-radius:8px;";
            handleStyle += "cursor:ew-resize;display:flex;align-items:center;justify-content:center;";
            handleStyle += "font-size:14px;font-weight:bold;color:#333;z-index:10;";
            handleStyle += "box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,0.3);touch-action:none;user-select:none;";
            S += "<div class='handle' style='" + handleStyle + "' data-action='" + iAct + "' data-periode='" + i + "' ";
            S += "onmousedown='startDrag(this,event," + iAct + "," + i + ");' ";
            S += "ontouchstart='startDrag(this,event," + iAct + "," + i + ");'>|||</div>";
        S += "</div>";
        Hmn = Hdeci2Hmn(H0);
        fs = Math.max(8, Math.min(16, w / 2)) + "px";
        Sinfo += "<div class='infoZone' style='width:" + w + "%;border-color:" + color + ";font-size:" + fs + "'  onclick='infoZclicK(" + i + "," + iAct + ")'  >"
        Sinfo += "<div class='Hfin'>" + Hmn + "</div>" + para + "</div>";
        SinfoClick += "<div id='info" + iAct + "Z" + i + "' class='infoZ' ></div>";
    GH("curseurs" + iAct, S);
    GH("infoAction" + iAct, SinfoClick + Sinfo);
const char * ActionsJS2 = R"====(
function startDrag(handleElement, ev, iAct, iPeriode) {
   if (ev.preventDefault) ev.preventDefault();
    if (ev.stopPropagation) ev.stopPropagation();
     draggedHandle = {
        action: iAct,
        periode: iPeriode,
        element: handleElement,
        originalStyle: handleElement.style.cssText
    var dragStyle = "position:absolute;right:-15px;top:50%;transform:translateY(-50%) scale(1.2);width:30px;height:60px;";
    dragStyle += "background-color:#ffeb3b;border:2px solid #f57c00;border-radius:8px;";
    dragStyle += "cursor:ew-resize;display:flex;align-items:center;justify-content:center;";
    dragStyle += "font-size:14px;font-weight:bold;color:#333;z-index:10;";
    dragStyle += "box-shadow:0 4px 8px rgba(0,0,0,0.5);touch-action:none;user-select:none;";
    handleElement.style.cssText = dragStyle;
function dragHandle(ev, iAct) {
    if (!draggedHandle || draggedHandle.action !== iAct) return;
    var curseur = GID('curseurs' + iAct);
    var leftPos;
      if (ev.touches && ev.touches.length > 0) {
        leftPos = ev.touches[0].clientX - curseur.getBoundingClientRect().left;
    } else {
        leftPos = ev.clientX - curseur.getBoundingClientRect().left;
   var width = curseur.getBoundingClientRect().width;
    var HeureMouse = leftPos * 2420 / width;
    var iPeriode = draggedHandle.periode;
    var NewHfin = Math.max(0, Math.min(HeureMouse, 2400));
  if (iPeriode < LesActions[iAct].Periodes.length - 1) {
        NewHfin = Math.min(NewHfin, LesActions[iAct].Periodes[iPeriode + 1].Hfin);
    if (iPeriode > 0) {
        NewHfin = Math.max(NewHfin, LesActions[iAct].Periodes[iPeriode - 1].Hfin);
   LesActions[iAct].Periodes[iPeriode].Hfin = Math.floor(NewHfin);
   var H0 = (iPeriode > 0) ? LesActions[iAct].Periodes[iPeriode - 1].Hfin : 0;
    var left = H0 / 24;
    var w = (NewHfin - H0) / 24;
   var zone = GID('zone' + iAct + '_' + iPeriode);
    if (zone) {
        zone.style.width = w + '%';
        var nextZone = GID('zone' + iAct + '_' + (iPeriode + 1));
        var nextLeft = NewHfin / 24;
        var nextW = (LesActions[iAct].Periodes[iPeriode + 1].Hfin - NewHfin) / 24;
        if (nextZone) {
            nextZone.style.left = nextLeft + '%';
            nextZone.style.width = nextW + '%';
function stopDrag() {
    if (draggedHandle && draggedHandle.element) {
      draggedHandle.element.style.cssText = draggedHandle.originalStyle;
      var iAct = draggedHandle.action;
function AddSub(v, iAct) {
    if (v == 1) {
        if (LesActions[iAct].Periodes.length < 8) {
            LesActions[iAct].Periodes.push({
                Hfin: 2400,
                Type: 1,
                Vmin: 0,
                Vmax: 100,
                Tinf: 1600,
                Tsup: 1600,
                Hmin: 0,
                Hmax: 0,
                CanalTemp: -1,
                SelAct: 255,
                Ooff: 0,
                O_on: 0,
                Tarif: 31
            }); //Tarif codé en bits
            var Hbas = 0;
            if (LesActions[iAct].Periodes.length > 2) {
                Hbas = parseInt(LesActions[iAct].Periodes[LesActions[iAct].Periodes.length - 3].Hfin);
            if (LesActions[iAct].Periodes.length > 1) {
                LesActions[iAct].Periodes[LesActions[iAct].Periodes.length - 2].Hfin = Math.floor((Hbas + 2400) / 2);
    } else {
            LesActions[iAct].Periodes.pop();
            if (LesActions[iAct].Periodes.length > 0)
                LesActions[iAct].Periodes[LesActions[iAct].Periodes.length - 1].Hfin = 2400;
function infoZclicK(i, iAct) {
    var capteurT = false;
    if (!blockEvent) {
        blockEvent = true;
        var idZ = "info" + iAct + "Z" + i;
        var S = "<div class='selectZ'> S&eacute;lection Action<div class='closeZ' onclick='infoZclose(\"" + idZ + "\")'>X</div></div>";
        var check = (Type == 1) ? "checked" : "";
        S += "<div class='zOff'  ><div class='radioC' ><input type='radio'  name='R" + idZ + "' onclick='selectZ(1," + i + "," + iAct + ");' " + check + " title='Off forcé'>OFF</div></div>";
        S += "<div class='fcontainer'><div class='fcontleft'>";
        check = (Type == 2) ? "checked" : "";
        S += "<div  class='zOn'   ><div class='radioC' ><input type='radio'  name='R" + idZ + "' onclick='selectZ(2," + i + "," + iAct + ");' " + check + " 'title='On forcé (si conditions optionnelles valides)'>ON <small>100%</small></div></div>";
        check = (Type > 2) ? "checked" : "";
        var Vmin = LesActions[iAct].Periodes[i].Vmin;
        var Vmax = LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax;
        var TinfC = Tinf / 10;
        var TsupC = Tsup / 10;
        var Hmin = (LesActions[iAct].Periodes[i].Hmin > 0) ? Hdeci2Hmn(LesActions[iAct].Periodes[i].Hmin) : "";
        var Hmax = (LesActions[iAct].Periodes[i].Hmax > 0) ? Hdeci2Hmn(LesActions[iAct].Periodes[i].Hmax) : "";
        var Ooff = (LesActions[iAct].Periodes[i].Ooff > 0) ? LesActions[iAct].Periodes[i].Ooff : "";
        var O_on = (LesActions[iAct].Periodes[i].O_on > 0) ? LesActions[iAct].Periodes[i].O_on : "";
        if (Tinf > 1500 || Tinf < -500) TinfC = ""; //Temperature entre -50 et 150° représenté en dixième
        if (Tsup > 1500 || Tsup < -500) TsupC = ""; //Temperature entre -50 et 150
        if (iAct > 0) {
            var Routage = ["", "Routage ON/Off", "Routage Multi-sinus", "Routage Train de Sinus", "PWM", "Routage Demi-Sinus"];
            S += "<div class='zPw' ><div class='radioC' ><input type='radio'  name='R" + idZ + "' onclick='selectZ(3," + i + "," + iAct + ");' " + check + ">" + Routage[LesActions[iAct].Actif] + "</div>";
            if (LesActions[iAct].Actif <= 1) {
                S += "<div><small>On : &nbsp;</small>Pw &lt;<input id='Pw_min_" + idZ + "'  type='number' value='" + Vmin + "' onchange='NewVal(this)' title='Seuil de puissance pour activer ou désactiver le routage. Attention, en cas de mode On/Off la diff&eacute;rence, seuil sup&eacute;rieur moins  seuil inf&eacute;rieur doit &ecirc;tre sup&eacute;rieure &agrave; la consommation du dipositif pour &eacute;viter l&apos;oscillation du relais de commande.'>W</div>";
                S += "<div><small>Off : </small>Pw &gt;<input id='Pw_max_" + idZ + "'  type='number' value='" + Vmax + "' onchange='NewVal(this)'>W</div>";
                S += "<div><small>Puissance active en entrée de maison</small></div></div>";
            } else {
                S += "<div><small>Seuil Pw : &nbsp;</small><input id='Pw_min_" + idZ + "'  type='number' value='" + Vmin + "' onchange='NewVal(this)' title='Seuil de puissance pour activer ou désactiver le routage.' >W</div>";
                S += "<div><small>Puissance active en entrée de maison</small></div>";
                S += "<div><small>Ouvre Max : </small><input id='Pw_max_" + idZ + "'   type='number' value='" + Vmax + "' onchange='NewVal(this)' title='Ouverture maximum du  SSR. Valeur typique : 100%'>%</div></div>";
        } else {
            var Routage = ["", "Routage Découpe Sinus", "Routage Multi-sinus", "Routage Train de Sinus", "", "Routage Demi-Sinus"];
            S += "<div  class='zTriac' ><div class='radioC' ><input type='radio'  name='R" + idZ + "' onclick='selectZ(4," + i + "," + iAct + ");' " + check + ">" + Routage[LesActions[iAct].Actif] + "</div>";
            S += "<div>Seuil Pw &nbsp;<input id='Pw_min_" + idZ + "'  type='number' value='" + Vmin + "' onchange='NewVal(this)' title='Seuil en W de r&eacute;gulation par le Triac de la puissance mesur&eacute;e Pw en entrée de la maison. Valeur typique : 0.'>W</div>";
            S += "<div>Ouvre Max <input id='Pw_max_" + idZ + "' type='number' value='" + Vmax + "' onchange='NewVal(this)' title='Ouverture maximum du triac. Valeur typique : 100%'>%</div></div>";
        S += "</div>";
        var SelectT = "<div>Canal de Température <select id='CanalTemp" + idZ + "'  onchange='NewVal(this)'><option value=-1 selected>Non exploité</option>";
        for (var c = 0; c < 4; c++) {
            if (LesTemperatures[c] > -100) {
                var Temper = parseFloat(LesTemperatures[c]).toFixed(1);
                SelectT += "<option value=" + c + " >" + NomTemperatures[c] + " (" + Temper + "°)" + "</option>";
                capteurT = true;
        SelectT += "</select></div>";
        var style = (ModePara == 0) ? "none" : "block";
        style = "style='display:" + style + "';";
        S += "<div>";
        S += "<div class='TitZone' " + style + ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conditions optionnelles pour activer</div>";
        if (capteurT) {
            S += "<div  class='bord1px' " + style + ">";
            S += SelectT;
            S += "<div class='minmax'><div>T &ge;<input id='T_sup_" + idZ + "'  type='number' value='" + TsupC + "' onchange='NewVal(this)' title='Définir la ou les températures qui permettent l&apos;activation de la fonction On ou Routage.'>°</div>";
            S += "<div>T &le;<input id='T_inf_" + idZ + "'  type='number' value='" + TinfC + "' onchange='NewVal(this)' >°</div></div>";
            S += "<div><small>T en degré (-50.0 à 150.0) ou laisser vide</small></div>";
            S += "</div>";
        S += "<div  class='bord1px' " + style + " >";
        S += "<div>Etat d'une Action <select id='SelAct" + idZ + "' onchange='NewVal(this)' >" + SelectActions + "</select></div>";
        S += "<div class='minmax'><div>Durée : </div><div>H &ge;<input id='H_min_" + idZ + "'  type='text' value='" + Hmin + "' onchange='NewVal(this)' >h:mn</div>";
        S += "<div>H &le;<input id='H_max_" + idZ + "'  type='text' value='" + Hmax + "' onchange='NewVal(this)' >h:mn</div></div>";
        S += "<div class='minmax'><div>Seuil : </div><div>On à Off si &le;<input id='O_min_" + idZ + "'  type='number' value='" + Ooff + "' onchange='NewVal(this)' >%</div>";
        S += "<div>Off à On si &ge;<input id='O_max_" + idZ + "'  type='number' value='" + O_on + "' onchange='NewVal(this)' >%</div></div>";
        S += "<div><small>h:mn ou % ou laisser vide</small></div>";
        S += "</div>";
        if (LTARFbin > 0) {
            S += "<div  class='bord1px' >";
            S += "<div title='Condition d&apos;activation suivant la tarification. Sinon ordre Off envoyé ou Triac/SSR se ferme.'>Actif si tarif :</div>";
                S += "<div id='PleineCreuse'><span style='color:red;'>Heure Pleine</span><input type='checkbox' checked id='TarifPl_" + idZ + "' onchange='NewVal(this)'> <span style='color:green;'>Heure Creuse</span><input type='checkbox' checked id='TarifCr_" + idZ + "' onchange='NewVal(this)'></div>";
            } else {
                S += "<div id='Tempo'>Tempo <span style='color:blue;'>Bleu</span><input type='checkbox' checked id='TarifBe_" + idZ + "' onchange='NewVal(this)'><span style='color:white;'> Blanc</span><input type='checkbox' checked id='TarifBa_" + idZ + "' onchange='NewVal(this)'><span style='color:red;'> Rouge</span><input type='checkbox' checked id='TarifRo_" + idZ + "' onchange='NewVal(this)'></div>";
            S += "</div>";
        S += "</div>";
        S += "</div>";
        GH(idZ, S);
        if (capteurT) GID("CanalTemp" + idZ).value = LesActions[iAct].Periodes[i].CanalTemp;
        GID("SelAct" + idZ).value = LesActions[iAct].Periodes[i].SelAct;
        if (LTARFbin > 0) {
                GID("TarifPl_" + idZ).checked = (Tarif_ & 1) ? 1 : 0; // H Pleine
                GID("TarifCr_" + idZ).checked = (Tarif_ & 2) ? 1 : 0;
            } else {
                GID("TarifBe_" + idZ).checked = (Tarif_ & 4) ? 1 : 0;
                GID("TarifBa_" + idZ).checked = (Tarif_ & 8) ? 1 : 0;
                GID("TarifRo_" + idZ).checked = (Tarif_ & 16) ? 1 : 0; //Rouge
        GID(idZ).style.display = "block";
const char * ActionsJS3 = R"====(
function infoZclose(idx) {
    var champs = idx.split("info");
    var idx = champs[1].split("Z");
    S = "TracePeriodes(" + idx[0] + ");";
    setTimeout(S, 100);
function selectZ(T, i, iAct) {
    if (LesActions[iAct].Periodes[i].Type != T) {
        LesActions[iAct].Periodes[i].Type = T;
        if (T <= 1) {
            infoZclose(idZ);
function NewVal(t) {
    var champs = t.id.split("info");
    var idx = champs[1].split("Z");   //Num Action, Num période
    if (champs[0].indexOf("Pw_min") >= 0) {
        LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Vmin = Math.floor(GID(t.id).value);
    if (champs[0].indexOf("Pw_max") >= 0) {
        LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Vmax = Math.floor(GID(t.id).value);
        if (idx[0] == 0) {
            LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Vmax = Math.max(LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Vmax, 5);
            LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Vmax = Math.min(LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Vmax, 100);
    if (champs[0].indexOf("inf") > 0) {
        var V = GID(t.id).value;
        if (V == "") V = 158;
        LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Tinf = Math.floor(V * 10);
    if (champs[0].indexOf("sup") > 0) {
        LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Tsup = Math.floor(V * 10);
    if (champs[0].indexOf("H_min") >= 0) {
        LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Hmin = Hmn2Hdeci(GID(t.id).value);
    if (champs[0].indexOf("H_max") >= 0) {
        LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Hmax = Hmn2Hdeci(GID(t.id).value);
    if (champs[0].indexOf("O_min") >= 0) {
        LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Ooff = Math.max(0, Math.min(100, Math.floor(GID(t.id).value)));
    if (champs[0].indexOf("O_max") >= 0) {
        LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].O_on = Math.max(0, Math.min(100, Math.floor(GID(t.id).value)));
    if (champs[0].indexOf("Tarif") >= 0) {
        var idZ = "info" + champs[1];
        var Tarif_ = 0;
            Tarif_ += GID("TarifPl_" + idZ).checked ? 1 : 0; //H pleine
            Tarif_ += GID("TarifCr_" + idZ).checked ? 2 : 0;
        } else {
            Tarif_ += GID("TarifBe_" + idZ).checked ? 4 : 0; //Bleu
            Tarif_ += GID("TarifBa_" + idZ).checked ? 8 : 0;
            Tarif_ += GID("TarifRo_" + idZ).checked ? 16 : 0; //Rouge
        LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].Tarif = Tarif_;
    if (champs[0].indexOf("CanalTemp") >= 0) {
        LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].CanalTemp = GID(t.id).value;
    if (champs[0].indexOf("SelAct") >= 0) {
        LesActions[idx[0]].Periodes[idx[1]].SelAct = GID(t.id).value;
function editTitre(iAct) {
    if (GID("titre" + iAct).innerHTML.indexOf("<input") == -1) {
        GH("titre" + iAct, "<input type='text' value='" + GID("titre" + iAct).innerHTML + "' id='Etitre" + iAct + "'  onblur='TitreValid(" + iAct + ")' >");
        GID("Etitre" + iAct).focus();
function TitreValid(iAct) {
    LesActions[iAct].Titre = GID("Etitre" + iAct).value.trim();
function checkDisabled() {
    GID("sortie0").style.display = "none";
    GID("Freq_PWM").style.display = "none";
    GID("commun").style.display = (ModePara > 0 && ReacCACSI < 100) ? "block" : "none";
    for (var iAct = 0; iAct < LesActions.length; iAct++) {
        for (var i = 0; i <= 5; i++) {
            if (GID("radio" + iAct + "-" + i).checked) { LesActions[iAct].Actif = i; } //0=Inactif,1=Decoupe ou On/Off, 2=Multi, 3= Train, 4= PWM, 5=Demi-Sinus
        if (GID("selectPin" + iAct).value == -1 && LesActions[iAct].Actif > 1 && iAct > 0) { LesActions[iAct].Actif = 1; GID("radio" + iAct + "-" + LesActions[iAct].Actif).checked = true; }
        GID("planning0").style.display = (pTriac > 0) ? "block" : "none";  // Si Pas de Triac
        GID("TitrTriac").style.display = (pTriac > 0) ? "block" : "none";
        GID("blocPlanning" + iAct).style.display = (LesActions[iAct].Actif > 0) ? "block" : "none";
        GID("visu" + iAct).style.display = (LesActions[iAct].Actif > 0) ? "block" : "none";
        if (LesActions[iAct].Actif == 1 && iAct>0){
             GID('graphAction' + iAct).style.display ="none";
             GID("visu" + iAct).style.display ="none";
        var visible = (LesActions[iAct].Actif == 1) ? "block" : "none";
        GID("Tempo" + iAct).style.display = visible;
        var disable = true;
        var disp = "block";
        if (GID("selectPin" + iAct).value >= 0) { visible = "none"; disable = false; disp = "none"; }
        GID("SelectOut" + iAct).style.display = (GID("selectPin" + iAct).value <= 0) ? "none" : "inline-block";
        GID("Host" + iAct).style.display = visible;
        GID("Port" + iAct).style.display = visible;
        GID("Repet" + iAct).style.display = visible;
        GID("radio" + iAct + "-2").disabled = disable;
        GID("radio" + iAct + "-3").disabled = disable;
        GID("radio" + iAct + "-4").disabled = disable;
        GID("radio" + iAct + "-5").disabled = disable;
        GID("ordreoff" + iAct).style.display = disp;
        GID("ordreon" + iAct).style.display = disp;
        if (GID("selectPin" + iAct).value == -1 && GID("ordreOn" + iAct).value.indexOf(IS) > 0) GID("ordreOn" + iAct).value = "";
        GID("ligne_bas" + iAct).style.display = (LesActions[iAct].Actif == 1 && GID("selectPin" + iAct).value <= 0 && iAct > 0) ? "flex" : "none";
        GID("fen_slide" + iAct).style.display = (LesActions[iAct].Actif == 1 && iAct > 0) ? "none" : "table";
        if (GID("radio" + iAct + "-4").checked) {
            GID("Freq_PWM").style.display = "block";
            GID("commun").style.display = "block";
        if (ModePara == 0) {
            GID("PID" + iAct).checked = false;
        GID("PIDbox" + iAct).style.display = (ModePara == 0 || (GID("selectPin" + iAct).value <= 0 && iAct > 0) || (LesActions[iAct].Actif == 1 && iAct > 0)) ? "none" : "block";
        GID("Propor" + iAct).style.display = (GID("PID" + iAct).checked) ? "table-row" : "none";
        GID("Derive" + iAct).style.display = (GID("PID" + iAct).checked) ? "table-row" : "none";
    GID("Pwm0").style.display = "none"; //Pas de PWM sur la sortie Triac
function LoadActions() {
    var xhttp = new XMLHttpRequest();
    xhttp.onreadystatechange = function () {
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
            var LeRetour = this.responseText;
            var Les_ACTIONS = LeRetour.split(GS);
            var LesParas = Les_ACTIONS[0].split(RS);
            LesTemperatures = LesParas[0].split("|");
            NomTemperatures = LesParas[1].split(US);
            LTARFbin = parseInt(LesParas[2]);
            pTriac = parseInt(LesParas[3]);
            ReacCACSI = LesParas[4]; //1,24 8 ou 100 pour EstimCACSI
            if (ReacCACSI < 100) {
                GID("CACSI" + ReacCACSI).checked = true; //Reactivité Ki CACSI et non Estimation
                GID("CACSI").style = "display:block;";
            GID("Fpwm" + LesParas[5]).checked = true;
            LesActions.splice(0, LesActions.length);
            for (var iAct = 1; iAct < Les_ACTIONS.length - 1; iAct++) {
                var champs = Les_ACTIONS[iAct].split(RS);
                var NbPeriodes = champs[12];
                var Periodes = [];
                var j = 13;
                for (var i = 0; i < NbPeriodes; i++) {
                    Periodes[i] = { Type: champs[j], Hfin: champs[j + 1], Vmin: champs[j + 2], Vmax: champs[j + 3], Tinf: champs[j + 4], Tsup: champs[j + 5], Hmin: champs[j + 6], Hmax: champs[j + 7], CanalTemp: champs[j + 8], SelAct: champs[j + 9], Ooff: champs[j + 10], O_on: champs[j + 11], Tarif: champs[j + 12] };
                    j = j + 13;
                LesActions[iAct - 1] = creerAction(champs[0], champs[1], champs[2], champs[3], champs[4], champs[5], champs[6], champs[7], champs[8], champs[9], champs[10], champs[11], Periodes);
            if (LesActions.length == 0) {  //Action Triac
                LesActions.push(creerAction(0, "Titre Triac", "", 50, "", "", "", 0, 10, 10, 10, 0, [{
                    Hfin: 2400,
                    Type: 4,
                    Vmin: 0,
                    Vmax: 100,
                    Tinf: 1600,
                    Tsup: 1600,
                    Hmin: 0,
                    Hmax: 0,
                    CanalTemp: -1,
                    SelAct: 255,
                    Ooff: 0,
                    O_on: 0,
                    Tarif: 31
            LesActions.push(creerAction(0, "Titre Relais " + LesActions.length, "", 80, "", "", 240, 0, 10, 10, 10, 0, [{
                Hfin: 2400,
                Type: 3,
                Vmin: 0,
                Vmax: 100,
                Tinf: 1600,
                Tsup: 1600,
                Hmin: 0,
                Hmax: 0,
                CanalTemp: -1,
                SelAct: 255,
                Ooff: 0,
                O_on: 0,
                Tarif: 31
            var S = "";
            for (var i = 1; i < LesActions.length; i++) {
                S += "<div id='planning" + i + "' class='planning' ></div>";
            let imax = LesActions.length - 1;
            S += "<input id='butR' type='button'  class='tbut' value='+' onclick='this.style.display=\"none\";GID(\"planning" + imax + "\").style.display=\"block\";' title='Rajouter un relais d&apos;action.'>";
            GH("plannings", S);
            GID("planning" + imax).style.display = "none";
                TracePlanning(iAct);
            checkDisabled();
            LoadParaRouteur();
    xhttp.open('GET', '/ActionsAjax', true);
    xhttp.send();
function UpdateK(iAct) {
    if (PlotIdx >= 0) { //envoi direct des coef si on visualise en temps réel la régulation. Ils ne sont pas enregistrés.
        let Kp = Math.floor(GID("sliderKp" + iAct).value);
        let Ki = Math.floor(GID("sliderKi" + iAct).value);
        let Kd = Math.floor(GID("sliderKd" + iAct).value);
                var retour = this.responseText;
        xhttp.open('GET', '/UpdateK?iAct=' + iAct + '&Kp=' + Kp + '&Ki=' + Ki + '&Kd=' + Kd, true);
        xhttp.send();
const char * ActionsJS4 = R"====(
function SendValues() {
    GID("attente").style = "visibility: visible;";
        for (var i = 0; i <= 4; i++) {
        LesActions[iAct].Titre = GID("titre" + iAct).innerHTML.trim();
        LesActions[iAct].Host = GID("host" + iAct).value.trim();
        LesActions[iAct].Port = GID("port" + iAct).value;
        LesActions[iAct].OrdreOn = GID("ordreOn" + iAct).value.trim();
        LesActions[iAct].OrdreOff = GID("ordreOff" + iAct).value.trim();
        LesActions[iAct].Repet = GID("repet" + iAct).value;
        LesActions[iAct].Tempo = GID("tempo" + iAct).value;
        LesActions[iAct].Kp = GID("sliderKp" + iAct).value;
        LesActions[iAct].Ki = GID("sliderKi" + iAct).value;
        LesActions[iAct].Kd = GID("sliderKd" + iAct).value;
        LesActions[iAct].PID = GID("PID" + iAct).checked ? 1 : 0;
        if (GID("selectPin" + iAct).value >= 0) LesActions[iAct].OrdreOn = GID("selectPin" + iAct).value + IS + GID("selectOut" + iAct).value;
        if (iAct > 0 && (GID("selectPin" + iAct).value == 0 || LesActions[iAct].Titre == "")) LesActions[iAct].Actif = -1; //Action à effacer
    var S = "";
        if (LesActions[iAct].Actif >= 0) {
            S += LesActions[iAct].Actif + RS + LesActions[iAct].Titre + RS;
            S += LesActions[iAct].Host + RS + LesActions[iAct].Port + RS;
            S += LesActions[iAct].OrdreOn + RS + LesActions[iAct].OrdreOff + RS + LesActions[iAct].Repet + RS + LesActions[iAct].Tempo + RS;
            S += LesActions[iAct].Kp + RS + LesActions[iAct].Ki + RS + LesActions[iAct].Kd + RS + LesActions[iAct].PID + RS + LesActions[iAct].Periodes.length + RS;
                if (ModePara == 0) { //Standard
                    LesActions[iAct].Periodes[i].CanalTemp = -1;
                    LesActions[iAct].Periodes[i].SelAct = 255;
                S += LesActions[iAct].Periodes[i].Type + RS + Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].Hfin) + RS;
                S += Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].Vmin) + RS + Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].Vmax) + RS;
                S += Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].Tinf) + RS + Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].Tsup) + RS;
                S += Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].Hmin) + RS + Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].Hmax) + RS;
                S += Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].CanalTemp) + RS + Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].SelAct) + RS;
                S += Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].Ooff) + RS + Math.floor(LesActions[iAct].Periodes[i].O_on) + RS;
                S += LesActions[iAct].Periodes[i].Tarif + RS;
            S += GS;
    if (ReacCACSI < 100) ReacCACSI = document.querySelector('input[name="ReacCACSI"]:checked').value; //Pas d'estimation
    var Fpwm = document.querySelector('input[name="Fpwm"]:checked').value;
    S = encodeURIComponent(S);
    S = "?ReacCACSI=" + ReacCACSI + "&Fpwm=" + Fpwm + "&actions=" + S + "|"; //On ne peut pas terminer par GS
            location.reload();
    xhttp.open('GET', '/ActionsUpdate' + S, true);
    xhttp.send();
function Plot(iAct) {
    for (i = 0; i < LesActions.length; i++) {
        GID('graphAction' + i).style.display = "none";
    if (PlotIdx != iAct) {
        PlotIdx = iAct;
        GID('graphAction' + iAct).style.display = "block";
        PlotR(iAct);
    } else {
        PlotIdx = -1;
function PlotR(iAct) { // Courbes détaillées PID
    if (PlotIdx >= 0) {
        if (!Pause) {
            TabIdx = (TabIdx + 1) % 150;
            Ecart[TabIdx] = parseInt(MesuresPwAct[0]);
            Prop[TabIdx] = parseFloat(MesuresPwAct[1]);
            Integ[TabIdx] = parseFloat(MesuresPwAct[2]);
            Deriv[TabIdx] = parseFloat(MesuresPwAct[3]);
            let retard = Prop[TabIdx] + Integ[TabIdx] + Deriv[TabIdx];
            Retard[TabIdx] = Math.floor(Math.max(Math.min(100, retard), 0));
            Ouvert[TabIdx] = 100 - Retard[TabIdx];
            var cW = "#" + Koul[Coul_W][3];
            var cOuvre = "#" + Koul[Coul_Ouvre][3];
            var cRetard = "#" + Koul[Coul_VA][3];
            var cT = "#" + Koul[Coul_Graphe][1];
            var cP = "#" + Koul[Coul_Temp][3];
            var cI = "#" + Koul[Coul_Temp + 1][3];
            var cD = "#" + Koul[Coul_Temp + 3][3];
            var style = 'background:linear-gradient(#' + Koul[Coul_Graphe][5] + ',#' + Koul[Coul_Graphe][3] + ',#' + Koul[Coul_Graphe][5] + ');border-color:#' + Koul[Coul_Tab][5] + ';';
            var S = "<svg viewbox='0 0 970 240' style='" + style + "' height='240'  >"; //
            S += "<line x1='50' y1='20' x2='50' y2='220' style='stroke:" + cW + ";stroke-width:2' />";
            S += "<line x1='800' y1='20' x2='800' y2='220' style='stroke:" + cOuvre + ";stroke-width:2' />";
            S += "<line x1='50' y1='220' x2='800' y2='220' style='stroke:" + cT + ";stroke-width:2' />";
            for (var t = 0; t < 75; t = t + 5) {
                let x = 800 - t * 10;
                S += "<text x='" + x + "' y='237' style='font-size:16px;fill:" + cT + ";'>" + t + "</text>";
                S += "<line x1='" + x + "' y1='220' x2='" + x + "' y2='224' style='stroke:" + cT + ";stroke-width:2' />";
            S += "<text x='790' y='218' style='font-size:12px;fill:" + cT + ";'>s</text>";
            S += "<text x='804' y='220' style='font-size:12px;fill:" + cOuvre + ";'>0%</text>";
            S += "<text x='804' y='20' style='font-size:12px;fill:" + cOuvre + ";'>100%</text>";
            S += "<line x1='50' y1='20' x2='800' y2='20' style='stroke:" + cOuvre + ";stroke-width:2' stroke-dasharray='1 4' />";
            S += "<line x1='50' y1='120' x2='800' y2='120' style='stroke:" + cW + ";stroke-width:2' stroke-dasharray='1 4' />";
            S += "<text x='20' y='120' style='font-size:12px;fill:" + cW + ";'>0 W</text>";
            S += "<text x='5' y='20' style='font-size:12px;fill:" + cW + ";'>100 W</text>";
            S += "<text x='1' y='220' style='font-size:12px;fill:" + cW + ";'>-100 W</text>";
            S += "<text x='830' y='40' style='font-size:16px;fill:" + cW + ";'>Ecart..........." + Ecart[TabIdx] + " W</text>";
            S += "<text x='830' y='60' style='font-size:16px;fill:" + cOuvre + ";'>Ouverture....." + Ouvert[TabIdx] + " %</text>";
            S += "<text x='860' y='76' style='font-size:12px;fill:" + cT + ";'>= 100 - Retard</text>";
            S += "<text x='830' y='96' style='font-size:16px;fill:" + cRetard + ";'>Retard........." + Retard[TabIdx] + " %</text>";
            S += "<text x='830' y='168' style='font-size:16px;fill:" + cI + ";'>Intégral....." + Integ[TabIdx] + "</text>";
            if (ModePara == 1 && GID("PID" + iAct).checked ){
                S += "<text x='860' y='112' style='font-size:12px;fill:" + cT + ";'>=</text>";
                S += "<text x='830' y='132' style='font-size:16px;fill:" + cP + ";'>Proportion.." + Prop[TabIdx] + "</text>";
                S += "<text x='860' y='148' style='font-size:12px;fill:" + cT + ";'>+</text>";
                S += "<text x='860' y='184' style='font-size:12px;fill:" + cT + ";'>+</text>";
                S += "<text x='830' y='204' style='font-size:16px;fill:" + cD + ";'>Dérivée........" + Deriv[TabIdx] + "</text>";
            let SE = "<polyline points='";
            let SO = "<polyline points='";
            let SR = "<polyline points='";
            let SP = "<polyline points='";
            let SI = "<polyline points='";
            let SD = "<polyline points='";
            for (let i = 0; i < 150; i++) { //toutes les 0.5s
                let j = (TabIdx - i + 150) % 150;
                let x = 800 - i * 5;
                let y = 120 - Ecart[j];
                y = Math.min(y, 220); y = Math.max(y, 20);
                SE += x + "," + y + " ";
                y = 220 - 2 * Ouvert[j];
                SO += x + "," + y + " ";
                y = 220 - 2 * Retard[j];
                SR += x + "," + y + " ";
                y = 120 - Prop[j];
                SP += x + "," + y + " ";
                y = 220 - 2 * Integ[j];
                SI += x + "," + y + " ";
                y = 120 - Deriv[j];
                SD += x + "," + y + " ";
            SE += "' style='fill:none;stroke:" + cW + ";stroke-width:2' />";
            SO += "' style='fill:none;stroke:" + cOuvre + ";stroke-width:2' />";
            SR += "' style='fill:none;stroke:" + cRetard + ";stroke-width:2' />";
            SP += "' style='fill:none;stroke:" + cP + ";stroke-width:2' />";
            SI += "' style='fill:none;stroke:" + cI + ";stroke-width:2' />";
            SD += "' style='fill:none;stroke:" + cD + ";stroke-width:2' />";
             if (ModePara == 1 && GID("PID" + iAct).checked){
                    S += SD  + SP;
            S +=  SI  + SR + SO + SE + "</svg>";
            GID('graphSVG' + iAct).innerHTML = S;
        let P = "PlotR(" + iAct + ");"
        setTimeout(P, 500);
function ShowAction() {
    let Dt = 200; //ms
    if (PlotIdx >= 0) {
                MesuresPwAct.length = 0;
                MesuresPwAct = retour.split(RS);
        xhttp.open('GET', '/ShowAction?NumAction=' + PlotIdx, true);
        xhttp.send();
    } else {
        for (var i = 0; i < 4; i++) {
            MesuresPwAct[i] = 0;
        for (var i = 0; i < 150; i++) {
            Ecart[i] = 0;
            Ouvert[i] = 0;
            Retard[i] = 0;
            Prop[i] = 0;
            Integ[i] = 0;
            Deriv[i] = 0;
        Dt = 2000;
    setTimeout("ShowAction();", Dt);
function FinParaRouteur() {
    SelectActions = "<option value=255>Non exploité</option>";
    for (esp = 0; esp < nomRMS.length; esp++) { //Liste des actions par routeur
        for (var iAct = 0; iAct < nomActions[esp].length; iAct++) {
            var v = esp * 10 + parseInt(nomActions[esp][iAct][0]); //Nombre refletant la référence esp et action
            var T = (esp == 0) ? "" : nomRMS[esp] + " / ";
            SelectActions += "<option value=" + v + ">" + T + nomActions[esp][iAct][1] + "</option>";
            ListeActions[v] = T + nomActions[esp][iAct][1];
    checkDisabled();
function AdaptationSource() {
effectivement via smartphone, la page actions n'est pas évidente.
Visuellement, tu peux montrer tes adaptations ?
visuelment pas grand chose, pour modifier les plages horaire faut appuyer obligatoirement sur curseur pour le deplacer.
c'est chouette.
oui,
excellente idée. Je me suis fait avoir plusieurs fois en ne prenant pas garde.
On dirait qu'il y a un problème d'encoding dans le code posté, en effet tous les accents ne sont pas affichés correctement :
"Dépend du relais. En général" etc.
Ha oui c est hyper utile. Trop pénibles que la planification bougent toutes seules des qu on les effleure.
J espère qu André ajoutera ça dans ses prochaines versions.
De mon côté je le fais de ce pas sur ma version modifiée dans laquelle j ai remplacer la courbe VA par la sortie régulateur pour permettre de mieux visualiser l impact des réglages PID pour se rapprocher de tout ce qu on peut voir dans les tutos PID
Super 59jag,
Sans avoir testé (encore) , je trouve ça utile et simple.
A voir si André peut intégrer cela dans une prochaine version à venir ;-) !
Merci en tout cas pour le partage !
(22-01-2026, 09:46 AM)Mike a écrit : Bonjour,
oui  et aussi dans le bin aussi fait des transfert pc tel.
dans le binaire il y a aussi la possibilite de lancer des action avec un bouton.
l entree gpio et en pull up donc faut faire court circuit entre gpio et gnd pour activer.
exemple dans action choisir
 gpio :externe
 Host :input     (pour activer gpio en entree)
 port:23            (pour le numero gpio seul les gpio selectionnable dans gpio peuvent etre utilises)
ordre on  :      http://localhost/ForceAction?NumAction=1&Force=30
pour un autres esp32
http://192.168.1.37/ForceAction?NumAction=1&Force=30
ca force l action a on pensant 30mn si on fait un contact entre gpio23 et gnd .
posdibilte dd faire plusieurs action sur le meme gpio et aussi plusieurs gpio en input
(22-01-2026, 12:43 PM)Lolo69 a écrit : Ha oui c est hyper utile. Trop pénibles que la planification bougent toutes seules des qu on les effleure.
Bien la deuxième échelle.
On a mis l'intensité de charge à la place des VA mais ça reste sur la même échelle (on met en 1/100A pour que ce soit lisible). Tu peux passer des détails?
4 visiteur(s)
