Vérification configuration - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Vérification configuration (/thread-2185.html) |
RE: Vérification configuration - grostoto - 24-01-2026 Car le temps est comptabilisé de 6h à 6h le lendemain matin. Donc ton créneau de 6h a 6h30 sera toujours actif (vu que la remise à zéro est a 6h). RE: Vérification configuration - Jean31 - 24-01-2026 (24-01-2026, 12:54 PM)grostoto a écrit : Car le temps est comptabilisé de 6h à 6h le lendemain matin. Merci pour toutes ces explications Bon week end Jean RE: Vérification configuration - Jacques13 - 24-01-2026 Si on regarde ton graph, on voit que la température max du ballon est atteinte à env. 15h (Monté en flèche à 100% indique que le thermostat du ballon a stopper la chauffe) Après, il faut considérer deux choses : - la première c'est que la valeur H équivalente représente un temps de chauffe de la journée à pleine puissance. Par contre, une fois le ballon chaud, cette valeur n'est plus véritable car elle accumulera du temps de chauffe à 100% alors que le ballon ne chauffera pas. En fait ca ne pose pas de problème vue qu'il est déjà chaud. - ensuite, la valeur H equiv. est remise à 0 chaque jour à 6h, parce que c'est la fin des heures creuses. Il est donc nécessaire que la chauffe sous condition se termine au plus tard à 6h en non 6h30. Sur la condition de chauffe, tu dois mettre 4h à 6h dans la mesure ou tu as déterminé que la relance est au maxi de 2h (ce qui semble bien) Sur ta condition, je suppose qu'elle est soumise à ce qui a été produit la journée, en fin de journée ton ballon était chaud car il s'est chargé à env. 4h à 50% soit 2H de chauffe pleine puissance. C'est pour cette raison que, comme H equiv remis à 0 à 6h, le routeur à commencé sa charge de 6h à 6h30 car il ne restait que ca de dispo ! En réalité, ce matin il n'aurait pas dû chauffer du tout, hier étant une belle journée. Par contre, vers 15h tu à commencé à injecter faute de consommateur local… dommage ! Edit : je suis un peu long à écrire, Grostoto a dit la même chose en 2 lignes
RE: Vérification configuration - Jean31 - 24-01-2026 (24-01-2026, 02:07 PM)Jacques13 a écrit : Si on regarde ton graph, on voit que la température max du ballon est atteinte à env. 15h (Monté en flèche à 100% indique que le thermostat du ballon a stopper la chauffe) super merci pour cette notion que je n'avais pas appréhendée. Merci pour toutes ces explications. J'ai effectué la modification pour passer le créneau forcé de 4 h à 6h suite à l'explication de grototo. Je comprend l'analyse du graph et je n'avais pas interprété la montée à 100 % qui montre que le chauffe eau est chaud. En raison de mon absence je n'ai pas pu "lancer" d'autres appareils. Je priorise, quand c'est possible, le routage à l'injection. Bon week end Jean RE: Vérification configuration - grostoto - 24-01-2026 Perso je suis réglé a 1h45 pour un ballon de 300l 3000w Je baisse cette valeur au fur et à mesure que les jours s'allongent RE: Vérification configuration - Jean31 - 24-01-2026 (24-01-2026, 04:12 PM)grostoto a écrit : Perso je suis réglé a 1h45 pour un ballon de 300l 3000w Bonsoir, Merci pour cette précision. Bone soirée RE: Vérification configuration - Sgb31 - 24-01-2026 Salut Jean31 désolé, je ne vois tes messages que maintenant et donc pas pu répondre avant mais je vois que grostoto et jacques13 t'on apporté une multitude de bonnes explications ! La dernière idée de grostoto est intéressante aussi , dommage qu'on ne puisse pas paramétrer automatiquement le fait du rallongement des jours et de l'ensoleillement moyen qui va augmenter... ;-) RE: Vérification configuration - Jacques13 - 25-01-2026 Je ne vois pas bien le rapport entre baisser la valeur en fonction des jours qui allongent. Dans les faits, cette valeur H mini, c'est ta conso habituelle d'eau chaude afin de ne pas être en manque. Chez moi elle ne diminue pas avec la durée des jours mais par contre je verrais bien ma conso de nuit baisser automatiquement plus les jours seront long.A la réflexion, je comprends que si les jours s'allongent, mon ballon sera globalement de plus en plus chaud, ce qui fait que je pourrais me passer de grosses relances car si hier il ne faisait pas beau, demain sera une radieuse journée qui va faire bouillir mon ballon ! Mais ca reste de la spéculation... la météo est bien plus capricieuse Bon, je ne vais pas me prendre la tête à faire ce savant calcul pour ajuster finement ma relance et prendre le risque de manquer d'eau chaude. RE: Vérification configuration - Jean31 - 25-01-2026 (25-01-2026, 12:25 AM)Jacques13 a écrit : Je ne vois pas bien le rapport entre baisser la valeur en fonction des jours qui allongent. Dans les faits, cette valeur H mini, c'est ta conso habituelle d'eau chaude afin de ne pas être en manque. Chez moi elle ne diminue pas avec la durée des jours Bonjour, Je note que cet été, je n'avais pas de relance programmée. J'ai dû manquer d'eau chaude 2 fois. Après avoir compris, grâce à vous tous, la manipulation des actions, je "dors" sur mes 2 oreilles. Merci à tous. Bon dimanche, Jean RE: Vérification configuration - grostoto - 25-01-2026 (25-01-2026, 12:25 AM)Jacques13 a écrit : Je ne vois pas bien le rapport entre baisser la valeur en fonction des jours qui allongent. Dans les faits, cette valeur H mini, c'est ta conso habituelle d'eau chaude afin de ne pas être en manque. Chez moi elle ne diminue pas avec la durée des jours Salut Cela permet de récupérer le potentiel de routage dans la journée. Si le ballon est déjà chaud au matin, il ne pourra pas router.. Plus les journée s'allongent, plus on peut potentiellement router. Cela s'applique à mon cas avec mon potentiel de prod. Celui qui a 2kwc de panneaux n'est pas confronté à la même situation. |
