Car le temps est comptabilisé de 6h à 6h le lendemain matin.
Donc ton créneau de 6h a 6h30 sera toujours actif (vu que la remise à zéro est a 6h).
Sujets : 6
(24-01-2026, 12:54 PM)grostoto a écrit : Car le temps est comptabilisé de 6h à 6h le lendemain matin.
Merci pour toutes ces explications
Bon week end
Jean
Sujets : 17
24-01-2026, 02:07 PM
(Modification du message : 24-01-2026, 02:22 PM par Jacques13.)
Si on regarde ton graph, on voit que la température max du ballon est atteinte à env. 15h (Monté en flèche à 100% indique que le thermostat du ballon a stopper la chauffe)
Après, il faut considérer deux choses :
- la première c'est que la valeur H équivalente représente un temps de chauffe de la journée à pleine puissance. Par contre, une fois le ballon chaud, cette valeur n'est plus véritable car elle accumulera du temps de chauffe à 100% alors que le ballon ne chauffera pas. En fait ca ne pose pas de problème vue qu'il est déjà chaud.
- ensuite, la valeur H equiv. est remise à 0 chaque jour à 6h, parce que c'est la fin des heures creuses. Il est donc nécessaire que la chauffe sous condition se termine au plus tard à 6h en non 6h30.
Sur la condition de chauffe, tu dois mettre 4h à 6h dans la mesure ou tu as déterminé que la relance est au maxi de 2h (ce qui semble bien)
Sur ta condition, je suppose qu'elle est soumise à ce qui a été produit la journée, en fin de journée ton ballon était chaud car il s'est chargé à env. 4h à 50% soit 2H de chauffe pleine puissance. C'est pour cette raison que, comme H equiv remis à 0 à 6h, le routeur à commencé sa charge de 6h à 6h30 car il ne restait que ca de dispo !
En réalité, ce matin il n'aurait pas dû chauffer du tout, hier étant une belle journée.
Par contre, vers 15h tu à commencé à injecter faute de consommateur local… dommage !
Edit : je suis un peu long à écrire, Grostoto a dit la même chose en 2 lignes
Sujets : 6
(24-01-2026, 02:07 PM)Jacques13 a écrit : Si on regarde ton graph, on voit que la température max du ballon est atteinte à env. 15h (Monté en flèche à 100% indique que le thermostat du ballon a stopper la chauffe) super merci pour cette notion que je n'avais pas appréhendée.
Sur la condition de chauffe, tu dois mettre 4h à 6h dans la mesure ou tu as déterminé que la relance est au maxi de 2h (ce qui semble bien) . J'ai effectué la modification.
En réalité, ce matin il n'aurait pas dû chauffer du tout, hier étant une belle journée. Ca y et j'ai compris.
Par contre, vers 15h tu à commencé à injecter faute de consommateur local… dommage ! Tout a fait. J'étais absent. Je n'ai rien pu lancer. ![[Image: thumbsup.png]](https://f1atb.fr/forum_f1atb/images/icons/thumbsup.png)
Merci pour toutes ces explications.
J'ai effectué la modification pour passer le créneau forcé de 4 h à 6h suite à l'explication de grototo.
Je comprend l'analyse du graph et je n'avais pas interprété la montée à 100 % qui montre que le chauffe eau est chaud.
En raison de mon absence je n'ai pas pu "lancer" d'autres appareils. Je priorise, quand c'est possible, le routage à l'injection.
Bon week end
Jean
24-01-2026, 04:12 PM
(Modification du message : 24-01-2026, 04:13 PM par grostoto.)
Perso je suis réglé a 1h45 pour un ballon de 300l 3000w
Je baisse cette valeur au fur et à mesure que les jours s'allongent
Sujets : 6
(24-01-2026, 04:12 PM)grostoto a écrit : Perso je suis réglé a 1h45 pour un ballon de 300l 3000w
Merci pour cette précision.
Bone soirée
Sujets : 43
Salut Jean31
désolé, je ne vois tes messages que maintenant et donc pas pu répondre avant mais je vois que grostoto
et jacques13 t'on apporté une multitude de bonnes explications !
La dernière idée de grostoto est intéressante aussi , dommage qu'on ne puisse pas paramétrer automatiquement
le fait du rallongement des jours et de l'ensoleillement moyen qui va augmenter... ;-)
Sujets : 17
Je ne vois pas bien le rapport entre baisser la valeur en fonction des jours qui allongent. Dans les faits, cette valeur H mini, c'est ta conso habituelle d'eau chaude afin de ne pas être en manque. Chez moi elle ne diminue pas avec la durée des jours  mais par contre je verrais bien ma conso de nuit baisser automatiquement plus les jours seront long.
A la réflexion, je comprends que si les jours s'allongent, mon ballon sera globalement de plus en plus chaud, ce qui fait que je pourrais me passer de grosses relances car si hier il ne faisait pas beau, demain sera une radieuse journée qui va faire bouillir mon ballon ! Mais ca reste de la spéculation... la météo est bien plus capricieuse
Bon, je ne vais pas me prendre la tête à faire ce savant calcul pour ajuster finement ma relance et prendre le risque de manquer d'eau chaude.
Sujets : 6
(25-01-2026, 12:25 AM)Jacques13 a écrit : Je ne vois pas bien le rapport entre baisser la valeur en fonction des jours qui allongent. Dans les faits, cette valeur H mini, c'est ta conso habituelle d'eau chaude afin de ne pas être en manque. Chez moi elle ne diminue pas avec la durée des jours mais par contre je verrais bien ma conso de nuit baisser automatiquement plus les jours seront long.
Je note que cet été, je n'avais pas de relance programmée. J'ai dû manquer d'eau chaude 2 fois.
Après avoir compris, grâce à vous tous, la manipulation des actions, je "dors" sur mes 2 oreilles.
Merci à tous.
Bon dimanche,
Jean
25-01-2026, 02:33 PM
(Modification du message : 25-01-2026, 02:34 PM par grostoto.)
Cela permet de récupérer le potentiel de routage dans la journée.
Si le ballon est déjà chaud au matin, il ne pourra pas router..
Plus les journée s'allongent, plus on peut potentiellement router.
Cela s'applique à mon cas avec mon potentiel de prod.
Celui qui a 2kwc de panneaux n'est pas confronté à la même situation.
