Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Version imprimable
+--- Sujet : Routeur f1atb et Batterie MARSTEK (/thread-2277.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6
RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Ltech - 15-02-2026
Le débridage est via l'app, rien de difficile.
Moi j'ai un splitter pour la porte P1 rs du compteur électrique. j'ai une CT003 et une smartgateway.
L'avantage du CT de Marstek c'est le plug and play. Ca connecte et on ne regarde plus.
Il ne faut pas bidouiller dans le soft routeur ou Marstek aux mise a jours…
Mon routeur ne commande pas la Marstek il est a -100Watt.
La Marstek est en automatique, et la combination marche a merveille chez moi
RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Sgb31 - 15-02-2026
Ok,
Du coup, en cas d'injection, la batterie se charge en premier puis une fois chargée, c'est le routeur qui prends le relais, c'est ça ton fonctionnement ?
puis tu décharge hots période de prod PV ?
Oui, mais il decharge dé consommation en automatique
Mais quand il y as du solleil, il charge 800W et le reste vas au chauffe eaux
La difference CT003 ou pas est de 10€ je vois.
Oui, et c'est rarement du CT003 (plus récent) qu'on évoque en France mais le CT002.
d'ailleurs yt-il une vrai différence entre le CT002 et le CT003 ?
RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Sgb31 - 16-02-2026
Petite question afin de bien comprendre le fonctionnement ::
j'ai lu sur certains forums que parfois la cohabitation entre batterie Pnp et routeur n'est pas évidente en terme de fonctionnement et de seuil...
je comprends qu'en réglant des seuils distincts on peut déclencher en journée ensoleillée le routage d'abord vers le chauffe eau puis en charge batterie ensuite
mais comment se comporte le routeur avec une batterie pleine et qui se décharge pendant la nuit par exemple ?
il reste inactif, à tendance a router le surplus donné par la batterie vers un chauffe eau par exemple ?
Du coup, faut il mieux laisser la conso de décharge bridée à 800W voire moins ?
Gilles
RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Charmusien - 16-02-2026
Je pense que pour la nuit, on peut régler ça avec les plages horaires des actions...
Pour la journée sans production car pluie/nuage, pas d'idée mais je suis très preneur de solutions car mon installation va évoluer bientôt !
Smile
RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Ltech - 17-02-2026
Pour moi, le chauffe-eau électrique est seconder par le gaz.
J'utilise l'eau électrique comme batterie bon marcher.
Le Marstek m'aide a supprimer ma consommation electrique apprès coucher de soleil
RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Sgb31 - 18-02-2026
Salut Ltech
pas sur de bien comprendre ta phrase "J'utilise l'eau électrique comme batterie bon marcher."
sinon en terme de déclaration de batterie :
d'un coté o, a : batterie plug and play branchée sur prise adaptée : rien à faire , seule la déclaration assurance est conseillée ..vu comme un ajout d'appareil conforme branchée sur le réseau.
d'un autre coté , on peut lire pour Enedis, toute batterie, quelque soit la config PV, doit faire l'objet d'une déclaration et d'une validation consuel , ce qui se contredit ....
Qu'as tu fait de ce coté ?
RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Chris - 18-02-2026
Bonjour Gilles,
Ltech est en Belgique, donc pas concerné par Enedis.
Je ne compte pas rappeler le Consuel pour une batterie plug and play qui n'est pas connectée aux panneaux solaires.
effectivement Ltech n'est pas concerné , j'avais zappé cette info ...
moi, non plus pour le Consuel mais ya quand même une incohérence chez nous sur ce point quand tu lis les infos sur ENEDIS ...
