V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - Version imprimable
+--- Sujet : V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy (/thread-2299.html)
Pages : 1 2 3 4 5
RE: V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - F1ATB - 17-02-2026
Entre les versions du routeur V17.05 et V17.06 il n'y a pas eu de modification du code pour Enphase.
Comme suggéré par Mike, je vous propose 3 versions de compilation de la V17.06 avec les dernières versions de la bibliothèque pour l'ESP32:
- une compilée avec la version de la bibliothèque pour l'ESP V3.3.5 , la même que pour la V17.05 qui semble bien fonctionner pour Enphase
- une compilée avec la version de la bibliothèque pour l'ESP V3.3.6 , correspondant à celle que j'ai mise en ligne dimanche dernier
- une compilée  avec la version de la bibliothèque pour l'ESP V3.3.7 qu'Expressif vient de sortir.
Dites-moi si l'une de ces versions fonctionne bien?
RE: V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - mickmari - 17-02-2026
version de la bibliothèque pour l'ESP V3.3.5 chargée, je retrouve une navigation entre les pages web qui fonctionne parfaitement, connexion enphase OK.
merci André
RE: V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - zoll38 - 17-02-2026
Idem pour moi.
avec la version de la bibliothèque pour l'ESP V3.3.5 : Ok, tout fonctionne parfaitement
avec la version de la bibliothèque pour l'ESP V3.3.6 : KO, pages web ne se chargent pas ou tres lentement
avec la version de la bibliothèque pour l'ESP V3.3.7 : KO, pages web ne se chargent pas ou tres lentement et message d'erreur suivant dans les donnees brutes
Échec! passerelle Enphase envoy déconnectée
connection to client clientFirmV5 failed (call to Envoy-S)
RE: V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - Sgb31 - 17-02-2026
Je ne suis pas sous enphase mais shelly et je constate aussi des lenteurs d'affichage de pages dans la version V17.06 livrée initialement,
je viens de repasser un de mes routeurs en V17.06 biblio V3.3.5 et l'affichage est nettement plus rapide
bien entendu après reset, ctrl f5 plusieurs fois ...
comparaison sur deux routeurs proches de 2 mètres avec bonne réception wifi.
RE: V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - Lepelot - 28-02-2026
(17-02-2026, 10:16 AM)F1ATB a écrit : Dites-moi si l'une de ces versions fonctionne bien?
Bonjour André et bonjour à la communauté,
la  V3.3.5 fonctionne bien sur mes 2 routeurs (voir signature) lorsqu'ils utilisent le même WIFI SSID.
Par contre si je change le SSID  (pour profiter d'un signal plus puissant à cet endroit là), j'ai un problème de connexion sur Enphase
  V3.3.5
RE: V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - Serge19 - 28-02-2026
Votre page “Données brutes”, avez-vous un message comme celui ci-dessous qui s’affiche en bas de l'écran pour l’IP Enphase et en testant pour les 2 SSID ?
IP Enphase : http://envoy.local -> 192.168.x.x
RE: V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - Lepelot - 01-03-2026
(28-02-2026, 11:44 PM)Serge19 a écrit : Bonjour,
Non, j'ai bien ce message avec le 1er SSID      ,
mais avec le 2eme SSID je n'ai que des messages d'erreur :
et ceci avec mes deux routeurs.
RE: V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - Rakibou - 01-03-2026
(01-03-2026, 12:45 AM)Lepelot a écrit : mais avec le 2eme SSID je n'ai que des messages d'erreur :
C'est un problème de réseau local et de routage.
Il est probable que depuis le ssid2 (celui depuis lequel ça ne fonctionne pas), les adresses du ssid1 ne peuvent pas être atteintes, notamment celle de la passerelle Enphase.
Oui en effet c'est bien le problème que je dois résoudre, ce que je ne comprends pas c'est que ma passerelle Enphase est câblée en rj45. De plus avec le SSD2 j'atteint bien le server MQTT lui aussi en RJ45 !!
De plus, si j'utilise l'autre ESP sur SSD1 comme source de puissance, alors tout va bien.
On dirait que l'ESP sur SSD1 atteint bien les autres adresses du réseau,  mais pas celle de la passerelle Enphase!
On dirait que l'ESP sur SSD2 atteint bien les autres adresses du réseau,  mais pas celle de la passerelle Enphase!
