V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy
J'ai installe la version V17.06 qui semble avoir un probleme de connexion a la passerelle Enphase Envoy. Il y a une erreur de connection qui revient en permanence dans les donnees brutes.
Il est egaement tres difficile d'acceder aux pages web du routeur solaire sans doute a cause des essais de connections a la passerelle.
Apres quelques minutes, j'ai reussi a revenir sur l'ecran de mise a jour OTA pour remettre la V17.05 et ce probleme disparait.
J'ai refait la mise a jour 2 fois et j'ai pu reproduire ce probleme a chaque fois.
Je reste sur la V17.05 pour l'instant
C'est étrange, il n'y a pas de changement en rapport avec la connexion à la passerelle Enphase entre la 17.05 et la 17.06.
Quelle est exactement l'erreur que vous voyez dans les données brutes ?
Je viens de reflasher la V17.06, voila le message d'erreur :
16/02/2026 17:15:24 : Connection failed to Envoy-S server! :
Je ne sais pas si c'est du a ce probleme, mais en tout cas, le routeur devient tres difficile a acceder. Il me faut refraichier plusieur fois, CTL+F5 inclus, et attendre plus de 5 min avant de pouvoir l'acceder.
Je n'ai aucun probleme avec la V17.05
Il n'y a pas d'autres messages d'erreurs ?
On dirait un problème d'accès réseau mais rien a changé au niveau du code pourtant.
Peut-être que c'est en rapport avec la version de la bibliothèque ESP32 utilisée par André pour compiler la 17.06 ?
Je n'ai pas vu d'autre message d'erreur.
retour en 17.05 pour moi egalement, pb d'accès aux pages web
@André, si tu passes par ici, est ce que la version de la bibliothèque ESP32 avec laquelle la 17.06 a été compilée est la même que celle de la 17.05 ?
moi aussi le probleme  Token no Received from Enphase.
Je sui revenu à la 17.5 et plus de problèmes.
Je suis en 17.06 sur une carte de test, je ne reproduis pas le problème.
Penser à faire un reset esp32 après avoir sauvegardé la configuration enphase.
3,4 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
j'ai bien essaye de faire un reset de l'esp32 + clear cache, sans succes
