Timeout sur Shelly Em en V17.06 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Timeout sur Shelly Em en V17.06 (/thread-2311.html) |
RE: Timeout sur Shelly Em en V17.06 - JFLA76 - 18-02-2026 Pas de timeout sur mon shelly depuis ce matin Sur le Shelly, je suis en version 20231107-164916/v1.14.1-rc1-g0617c15 Jean-François RE: Timeout sur Shelly Em en V17.06 - Lolo69 - 18-02-2026 Vérifie que le mode eco n est pas activé dans le Shelly. Et essaie de l orienter différemment RE: Timeout sur Shelly Em en V17.06 - Mike - 18-02-2026 (18-02-2026, 06:36 PM)Sgb31 a écrit : je viens de revérifier mon shelly . Vu que le RSSI est à -72 essaye aussi peut-être désactiver le AP roaming du Shelly des fois que. RE: Timeout sur Shelly Em en V17.06 - Lolo69 - 18-02-2026 Sur ton ordi ou téléphone ouvre un navigateur web et tape l’URL http://ip de ton Shelly /settings Ça va relever toute sa configuration Essaie de voir les différences avec ma conf ci dessous Code : {"device":{"type":"SHEM","mac":"C45BBEE1818E","hostname":"shellyem-C45BBEE1818E","num_outputs":1,"num_meters":0,"num_emeters":2,"report_period":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellyem-C45BBEE1818E","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"Livebox-51F0","ipv4_method":"static","ip":"192.168.1.151","gw":"192.168.1.1","mask":"255.255.255.0","dns":null},"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"ap_roaming":{"enabled":false,"threshold":-70},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.33.3:1883","user":"","id":"shellyem-C45BBEE1818E","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":30},"coiot": {"enabled":false,"updateRE: Timeout sur Shelly Em en V17.06 - Sgb31 - 19-02-2026 le roaming est effectivement à -70 db mais n'est pas activé je regarde pour ma config RE: Timeout sur Shelly Em en V17.06 - Sgb31 - 19-02-2026 hello voila le retour de ma conf : {"device":{"type":"SHEM","mac":"A4E57CBABAF7","hostname":"shellyem-A4E57CBABAF7","num_outputs":1,"num_meters":0,"num_emeters":2,"report_period":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellyem-A4E57CBABAF7","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"freebox_GB","ipv4_method":"static","ip":"192.168.0.123","gw":"192.168.0.254","mask":"255.255.255.0","dns":"8.8.8.8"},"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":"freebox_GB_EXT24","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"ap_roaming":{"enabled":false,"threshold":-50},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.33.3:1883","user":"","id":"shellyem-A4E57CBABAF7","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":30},"coiot": {"enabled":true,"update_period":15,"peer":""},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"username":"admin"},"pin_code":"","name":null,"fw":"20230913-114150/v1.14.0-gcb84623","pon_wifi_reset":false,"discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20230913-114150/v1.14.0-gcb84623","build_timestamp":"2023-09-13T11:41:50Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"timezone":"Europe/Paris","lat":48.902901,"lng":2.529000,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":3600,"tz_dst":false,"tz_dst_auto":true,"time":"08:32","unixtime":1771486348,"led_status_disable":false,"debug_enable":false,"allow_cross_origin":false,"actions":{"active":false,"names":["over_power_url","under_power_url","over_power_url","under_power_url","out_on_url","out_off_url"]},"hwinfo":{"hw_revision":"dev-prototype", "batch_id":0},"relays":[{"name":null,"ison":true,"has_timer":false,"default_state":"on","auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"schedule":false,"schedule_rules":[]}],"emeters":[{"name":null,"appliance_type":"General","ctraf_type":50,"max_power":0},{"name":null,"appliance_type":"General","ctraf_type":50,"max_power":0}],"eco_mode_enabled":false} différences notées par chatGPT entre nos deux configs :Identité de l’appareil Nom “name” Config 1 : null Config 2 : "Mesure Puissance" Wi-Fi Point d’accès (wifi_ap) SSID différent (lié au hostname/MAC) Config 1 : shellyem-A4E57CBABAF7 Config 2 : shellyem-C45BBEE1818E Le reste : identique (enabled:false, key vide) Wi-Fi principal (wifi_sta) SSID Config 1 : freebox_GB Config 2 : Livebox-51F0 IP statique Config 1 : 192.168.0.123 Config 2 : 192.168.1.151 Gateway Config 1 : 192.168.0.254 Config 2 : 192.168.1.1 DNS Config 1 : "8.8.8.8" Config 2 : null Wi-Fi secondaire (wifi_sta1) Config 1 : enabled:false, SSID = freebox_GB_EXT24 Config 2 : enabled:false, SSID = null Roaming AP threshold Config 1 : -50 Config 2 : -70 CoIoT Config 1 : "coiot": { "enabled": true, ... } Config 2 : "coiot": { "enabled": false, ... } LED statut led_status_disable Config 1 : false Config 2 : true Relais (sortie) Dans relays[0] : ison Config 1 : true Config 2 : false default_state Config 1 : "on" Config 2 : "last" messages , données brutes de mon routeur principal ce matin avant le moindre routage en pièce jointe RE: Timeout sur Shelly Em en V17.06 - Mike - 19-02-2026 C'est quoi ce paramètre coiot qui est enabled pour toi mais pas pour Lolo ? Il y a aussi le dns google que tu utilises et pas Lolo. Pas sur que ce soit ça mais peut-être que tu peux essayer sans afin de coller au plus près à la config de Lolo. RE: Timeout sur Shelly Em en V17.06 - Sgb31 - 19-02-2026 Bien vu Mike ;-) ! je ne sais pas trop cette option voir PJ, je l'a désactive une chose après l'autre, je désactive cette option puis dans une heure j'enleverai le dns pour coller à la config de lolo comme tu préconise. merci de ton suivi et support matinal ;-) ! A suivre donc ... RE: Timeout sur Shelly Em en V17.06 - mofran - 19-02-2026 questionnement hors sujet mais annexe, dans Données Brutes, dans le haut de la première photo de ce fil comme dans ma fenêtre, je vois que l'affichage du shelly em n'est pas "propre" dans des cases colorées comme avec d'autres matériels de prise de mesures, est ce normal cette forme de code apparent? merci, ca n'est pas spécialement un souci RE: Timeout sur Shelly Em en V17.06 - Sgb31 - 19-02-2026 Bonjour mofran, Comme tu le dis c'est hors sujet et annexe , afin de ne pas tout mélanger, fais un post distinct , ce sera plus clair |
