Station de charge VE-RMS - Nouvelles versions 2.6.3.1 et 2.6.7 - Version imprimable
+---- Sujet : Station de charge VE-RMS - Nouvelles versions 2.6.3.1 et 2.6.7 (/thread-2330.html)
Pages : 1 2 3 4
RE: Station de charge VE-RMS - Nouvelles versions 2.6.3.1 et 2.7 - grostoto - 23-02-2026
1ere journée de fonctionnement, sur E-C3, avec routeur principal sur le ballon eau chaude (3000Kw), 4kwc de panneaux (pas super exposé)
- j'ai opté pour la priorité au ballon (pour l'instant)
mes réglages:
coté chauffe eau, seuil PW -10w, ouverture 100% (en saison, je briderai l'ouverture à 45%)
-- mode AUTO
-- gpio4: mode routage on/off, on seuil PW<0W, off seuil pw>700W, condition optionnel: off à on >=40%, delais 30s
-- gpio5: mode routage on/off, on seuil PW<0W, off seuil pw>500W, condition optionnel: off à on >=40%, delais 60s
courant charge mini 5A
courant charge maxi 12A (limitation à cause de mon câble d'alim en 1.5mm2, cela sera rectifié rapidement)
puissance mini surplus: 50w
puissance maxi soutiré: -500w
temps dépassement: 15s
temps attente: 1000ms
seuil régulation: 50w
Avec ces réglages, j'ai bien la priorité au chauffe eau, et cela suit les grosses variations de puissance (nuages).
BRAVO MR les développeurs, cela fonctionne, je pense que je vais certainement affiner les réglages, mais je pense avoir dégrossi le fonctionnement.
RE: Station de charge VE-RMS - Nouvelles versions 2.6.3.1 et 2.7 - cmichel - 23-02-2026
(22-02-2026, 11:10 PM)grostoto a écrit :
Concernant la Puissance abonnement du réseau électrique
En cas de dépassement, elle coupe la charge, ou elle baisse sa puissance ?
de mon test ce soir, elle coupe nette la charge sans essayer de baisser la puissance de charge (et cela le donne comme message sur le routeur 'Dépassement puissance: soft 2 / hard 0 sur 2 "
concernant le paramètre  temps autorisé de dépassement puissance:
Agit il aussi sur le dépassement puissance abonnement ?
esttorisé dépassement de la puiss  Temps autorisé dépassement de la puissance (s) Temps autori Temps autorisé dépassement de la puissance (s) é dépassement de la puissance (s)
En cas de dépassement elle baisse jusqu'à l'intensité de charge minimum par pas de 0,5A au delà arrête la charge.
Dépassement soft = dépassement puissance abonnée et inférieur au hard bien sur
Dépassement hard >= dépassement de la puissance abonnée * 1,2
La durée du dépassement n'est pas paramétrable: on est à 4s
Le temps autorisé de de dépassement puissance paramétré est celui de la Puissance maximum soutirée et c'est lié dans le cas de la production solaire mais pas dans le cas de la gestion de la puissance abonnée.
RE: Station de charge VE-RMS - Nouvelles versions 2.6.3.1 et 2.7 - grostoto - 25-02-2026
(23-02-2026, 11:05 PM)grostoto a écrit : 1ere journée de fonctionnement, sur E-C3, avec routeur principal sur le ballon eau chaude (3000Kw), 4kwc de panneaux (pas super exposé)
mes réglages:
-- mode AUTO
petite modification, car au démarrage, il faut absolument que ce soit GPIO4 qui s'enclenche en 1er, sinon la régulation demarre à la valeur manuelle
j'ai donc mis gpio4 qui s'enclenche à 38% du triac chauffe eau, et gpio 5 à 42%
RE: Station de charge VE-RMS - Nouvelles versions 2.6.3.1 et 2.7 - H3rv3 - 25-02-2026
(22-02-2026, 07:21 PM)Roi_arthur a écrit : Le système n'est pas encore en "production".
Je viens de terminer le montage, je l'ai terminé hier soir.
Avec la version précédente (2.5.1), je n'avais pas ce problème pour le réglage du courant.
Pour infos, j'ai sauvegardé les paramètres de la version 2.5.1, fait la mise à jour et re-injecté ma sauvegarde. J'ai dans le menu "Actions" activer le GPIO4 (dans sortie "ON", activé 3,3V ?), conformément à la documentation.
Tu peux passer un peu plus de détails sur le problème rencontré?
C'est pas très clair vu que normalement l'intensité manuelle n'est jamais en dessous de l'intensité minimale (en général 6A).
Gpio4 est pour lancer la charge automatique avec le surplus solaire, il faut que les conditions de surplus soient remplies.
Ça n'a pas d'effet pour la charge manuelle qui peut être lancée n'importe quand.
RE: Station de charge VE-RMS - Nouvelles versions 2.6.3.1 et 2.7 - Roi_arthur - 25-02-2026
après upgrade, en mode manuel avec la glissière de courant, je sélectionnai une valeur 12A par exemple, puis 5s après la valeur passait à 0 (bien à 0 pas 6), puis peu de temps après j'ai perdu l'accès à l'interface du routeur (le routeur voyait le réseau, car sur l'afficheur le courant issu d'un autre routeur f1atb était correctement affiché.
Finalement j'ai réinstallai complètement la version 2.6.3.1 est depuis cela semble fonctionner (j'ai réalisé uniquement les tests).
Salut
petite question en passant:
serait il possible, dans l'action qui programme le gpio5 (heure creuse), d'ajouter un truc pour régler l'intensité de charge (ou une case pour saisir une valeur) ?
cela permet, si le réglage manuel a été touché, de le caler tout seul à la valeur de charge programmée.
RE: Station de charge VE-RMS - Nouvelles versions 2.6.3.1 et 2.7 - Rakibou - 25-02-2026
En gros, tu veux doubler le réglage du courant qui existe déjà ?
Compte tenu des projets et des développements prévus, je préfère te dire non tout de suite... et je te ferai grâce des autres raisons pour lesquelles je te dis ça Smile
doubler non, mais le propre d'un systeme home assistant, c'est d'etre transparent, sans y toucher tout les jours (de mon point de vu).
je pense qu'on peut avoir régler un truc en manuel dans la journée, oublier qu'on la fait d'ailleurs..
si en mode programmé (heure creuse), il se recale tout seul sur la valeur de charge nocturne, cela serait top.
Les grandes complications, ça a un prix :
https://www.chrono24.fr/iwc/iwc-grand-complication-minute-repeater-perpetual-calendar---1990--id40245840.htm
(25-02-2026, 10:17 PM)Rakibou a écrit : Les grandes complications, ça a un prix :
je ne vois pas bien le rapport..
mon but n'est pas la polémique, mais bien de continuer à élever le niveau de la borne, tout comme André élève le niveau de son routeur selon les suggestions des utilisateurs.
Après l'approche d'André est basé sur la satisfaction utilisateur et la vulgarisation d'un système complexe à des gens n'aillant pas forcement de connaissances techniques.
revenons à ma suggestion:
le réglage qui est disponible actuellement (sauf erreur de ma part) est sur la 1ere page, et porte le nom de "réglage manuel".
le réglage que je suggère, serait un réglage du mode "horaire programmé", donc pas stricto-sensu le même, comme tu sembles l'affirmer.
il serait sur la page action, dispo dans la fenètre "sélection action"
j'y vois notamment un avantage: celle de pouvoir avoir un courant de charge différent dans chaque plage programmée.
bref, ce n'est qu'une suggestion.. attendons l'avis d'un autre co-developpeur..
