Sujets : 24
22-02-2026, 11:04 AM
(Modification du message : 28-03-2026, 10:42 PM par Rakibou.)
Le trio Cmichel, H3rv3 et Rakibou a le plaisir de publier 2 nouvelles versions 2.6.x de la station de charge VE RMS.
Les nouveautés de ces versions :
- Amélioration de l’interface web intégrée à la page d'accueil du RMS
- Affichage de la courbe du courant de charge en A
- Arrêt optionnel de la charge sur date / heure programmée.
- Limitation du courant de charge en fonction de la puissance de l’abonnement
- Code RMS modifié basé sur les versions 16.10 et 17.06
Versions disponibles :
- Solar_Router_V16_10_station_VE_esp_2.6.3.1 (sources et binaire installable par OTA).
- Solar_Router_V17_06_station_VE_esp_2.6.7 (première installation à partir des sources nécessaire)
Bonne recharge !
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Je viens d'installer la version Solar_Router_V16_10_station_VE_esp_2.6.3.1, en OTA. Tout c'est bien passé, mais j'ai un soucis, en mode manuel impossible de régler l'intensité de charge, le valeur retombe à OA, même après un reset de l'esp32.
Sujets : 24
Toute la configuration a été faite ? Paramètres RMS, paramètres borne VE, actions (gpio 4), etc...
Il faut tout passer en revue.
22-02-2026, 07:21 PM
(Modification du message : 22-02-2026, 08:49 PM par Roi_arthur.)
Le système n'est pas encore en "production".
Je viens de terminer le montage, je l'ai terminé hier soir.
Avec la version précédente (2.5.1), je n'avais pas ce problème pour le réglage du courant.
Pour infos, j'ai sauvegardé les paramètres de la version 2.5.1, fait la mise à jour et re-injecté ma sauvegarde. J'ai dans le menu "Actions" activer le GPIO4 (dans sortie "ON", activé 3,3V ?), conformément à la documentation.
22-02-2026, 10:51 PM
(Modification du message : 22-02-2026, 10:52 PM par grostoto.)
serait il possible d'avoir une info plus développé sur le paramètre "seuil de régulation"
dans la notice, c'est succinct " Seuil de régulation : décalage de mise en charge (traitement des priorités)"
avec des exemples d'utilisations et des valeurs ?
Sujets : 24
C'est fait pour une installation qui a des batteries par exemple, pour donner une priorité à un autre circuit.
Laisser à 0 si ce n'est pas le cas.
22-02-2026, 11:10 PM
(Modification du message : 23-02-2026, 12:02 AM par grostoto.)
merci..
ma question reste: as tu un exemple de valeur / conséquence ?
car justement concerné, si je veux donner la priorité au chauffe eau, sans que la bagnole dévore tout.... (elle est vorace, mais moins agressive qu'une douche froide).
je me lance, dans ma vision de la fonction:
2000W de prod solaire
- je met +50w sur le seuil du routeur VE (donc c'est du surplus sur le routeur VE)
- si sur le routeur chauffe eau, j'ai un seuil à PW -10w de surplus, il va bouffer tout ce que je lui autorise (bridage triac % possible).
admettons que je le bride à 500w (via une valeur d'ouverture du triac), il restera 1500w sur le reseau
- je suppose donc que le routeur tendra à augmenter sa puissance pour laisser 50w de surplus, il va donc augmenter sa puissance jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 50w de surplus.
si le chauffe est saturé, (il ne consomme plus rien), alors le routeur VE va prendre tout, en laissant filer 50w sur le reseau.
est ce que ma vision de la fonction est correcte ?
Concernant la Puissance abonnement du réseau électrique
En cas de dépassement, elle coupe la charge, ou elle baisse sa puissance ?
de mon test ce soir, elle coupe nette la charge sans essayer de baisser la puissance de charge (et cela le donne comme message sur le routeur 'Dépassement puissance: soft 2 / hard 0 sur 2 "
concernant le paramètre temps autorisé de dépassement puissance:
Agit il aussi sur le dépassement puissance abonnement ?
esttorisé dépassement de la puiss Temps autorisé dépassement de la puissance (s) Temps autori Temps autorisé dépassement de la puissance (s) é dépassement de la puissance (s)
Sujets : 24
23-02-2026, 12:05 AM
(Modification du message : 23-02-2026, 12:08 AM par Rakibou.)
Les réglages fins avec des priorités c'est compliqué. La meilleure méthode, c'est d'essayer.
Au sujet des priorités CE/autre chose, ce sont des questions qui ont été posées et traitées des dizaines de fois dans le forum.
Tu peux t'inspirer des conseils de Hrv3 ici : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2259.html
Ce qui me semble le plus simple si le CE est une priorité pour toi, c'est un pilotage par la température.
Voir aussi mes réponses ici : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2165-page-19.html
Mais tant que ce n'est pas testé, ce n'est pas validé !
Citation :Concernant la Puissance abonnement du réseau électrique
C'est encore en phase expérimentale.
Citation :concernant le paramètre temps autorisé de dépassement puissance:
Non.
23-02-2026, 12:35 AM
(Modification du message : 23-02-2026, 03:17 AM par grostoto.)
Merci..
il n'y aura pas de sonde t° sur mon CE.
je vais me débrouiller avec le gpio5, j'ai identifié ce que je veux faire, et la manière dont je pourrai le faire.
si cela fonctionne, je montrerais mes réglages ici.
Tout autre chose, avec les routeurs, et le chargeur connecté que j'avais, les infos remontent dans home assistant via MQTT, et sont dispatché par attribution.
Dans l'avenir, est il possible de remettre cette fonction MQTT sur le chargeur ve, afin de remonter la conso dans home assistant (cela permet de totaliser automatiquement la conso de la voiture, elle est parfaitement identifié, comme celle du chauffe eau, des prises connectés..).
