Conseil / Recommandation sur futur projet ! - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Conseil / Recommandation sur futur projet ! (/thread-2334.html) Pages :
RE: Conseil / Recommandation sur futur projet ! - Mike - 24-02-2026 (24-02-2026, 02:03 PM)landbret a écrit : Je n'ai pas tout dit ! - En fait j'ai une chaudière FRISQUET a Gaz qui produit l'ECS et le chauffage mais au vu du prix du gaz j'ai installé un poêle à bois pour la partie chauffage et gardé la chaudière pour la production ECS mais comme je vais installer 4 P.V et que je vais avoir pas mal de surplus l'idée est d'installer en amont de la chaudière un ballon de 150L afin de "préchauffer" l'eau que je vais envoyer à la chaudière afin de limiter la consommation de Gaz .... Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas de compteur J/N Bonjour, Utilisez vous le gaz pour autre chose que l'ECS? Si ce n'est pas le cas, vu que vous chauffez la maison avec un poêle à bois et que vous prévoyez un ballon électrique, vous pourriez peut-être carrément arrêter d'utiliser la chaudière et résilier votre abonnement gaz. Avec 4 panneaux vous allez sûrement devoir compléter la chauffe du ballon de temps en temps, notamment en hiver mais vous économisez le prix de l'abonnement annuel au gaz et les coûts d'entretien de la chaudière. A réfléchir peut-être. RE: Conseil / Recommandation sur futur projet ! - Sgb31 - 24-02-2026 Tout à fait d'accord avec Mike, c'est d'ailleurs quasiment ce que j'ai fait .. ballon de 100L chauffé pratiquement tout le temps via le solaire et en heure creuse si pas de soleil la veille. les économies sont alors directes et l'amortissement du ballon rapide ! RE: Conseil / Recommandation sur futur projet ! - landbret - 24-02-2026 C'est VRAI ! Et j'y ai pensé, il me reste a résoudre le problème de la plaque de cuisson GAZ !(Question de Mike), Car il faudrait que je tire un câble de 6mm² et là j'ai des problèmes, Mais vos suggestions sont juste ... Pour reprendre ce que suggérait sgb31 concernant 2 routers un pour chaque radiateur: Je n'ai pas encore tout compris du principe du router de F1ATB comment cela se passe au niveau de la répartition du surplus avec 2 routers ? Dans mon cas je vais avoir 2 radiateurs 1500w et 500w et 2 routers: Admettons un surplus de 1200w comment se répartie la distribution du surplus sachant que la production peut osciller et le volume du surplus varier ? Note: J'ai mis le schéma à jour avec DD20A RE: Conseil / Recommandation sur futur projet ! - Sgb31 - 24-02-2026 tes deux routeurs peuvent fonctionner en complément l'un de l'autre . en mode maitre esclave . le premier prends la partie mesures et le second s'appuie sur le premier pour prendre en compte les mesures. la priorité de routage sur les deux radiateurs par exemple s'effectue dans la page actions en fonction de certains paramètres que tu peux ajuster . le seuil , l'ouverture à 100% par exemple ou encore une notion de température si tu utilise des sondes. Par exemple si tu met des seuils décalés, tu donne la priorité au premier , le second chauffera avec un certain décalage si la prod le permet bien entendu. perso c'est ce que je fais . priorité 1 : cumulus, p2 ; radiateur de 1000W.. RE: Conseil / Recommandation sur futur projet ! - landbret - 24-02-2026 OK, On en revient a ce que je disais dans mon premier message il faut que j'attende d'avoir mon matériel et de me faire la main sur les menus, paramètres, Etc et des tests ... Néanmoins merci de vos retours qui me permettent de comprendre et d'avancer sur le sujet ! Et merci à André BUHART pour ce superbe travail et le partage ...
RE: Conseil / Recommandation sur futur projet ! - Sgb31 - 24-02-2026 Oui, tout à fait. Attends le matos, l'apprentissage et le paramétrage ça va se faire tout seul.;-) ! |
