Conseil / Recommandation sur futur projet !
Bonjour à tous, suite à mon premier message sur ce super forum j'en viens à ouvrir un second message car je pense que le premier doit rester en attente le temps que je reçoive le matériel,
Déjà au moins pour pouvoir tester les menus/paramètres/actions et autres subtilité du router  ! avant de poser encore des questions ...
Ce second message en fait est pour vous exposer le projet de ce que je veux tester dès que j'aurai acquis les compétences pour essayer de régler mon router et que j'aurai installé mon matériel pour produire de l'énergie solaire !
NOTE IMPORTANTE: J'espère ne pas avoir "froissé" l'auteur et le propriétaire de ce splendide site et des réalisations qu'il nous a partagé car j'ai utilisé ses images pour réaliser mon petit schéma que je vous soumet ?
Si cela posait un problème je modifierai immédiatement ce schéma et supprimerai celui-ci !
Rappel de ma configuration et installation électrique : Abonnement 380V triphasé , Projet d'installation en auto conso de 2Kw, Router pour C.E et radiateurs, Les P.V seront installés sur le toit des garages et seront branchés sur une des phases de l'installation sur un tableau secondaire.
*** Le routeur aura a chauffer le C.E en priorité puis dès que la température sera atteinte router sur le(s) radiateurs ***
Consommateurs de la maison: Pompe de piscine en été , Pompe de forage très sollicitée en été pour l'arrosage !, talon de conso (Non estimé à cette heure) ...
Toutes vos remarques, suggestions, idées sont les bienvenues ! - Bonne soirée
2 ssr pour 2 radiateurs, autant n'en mettre qu'un pour les deux radiateurs, ca ne changera strictement rien au fonctionnement. La puissance routée sera dans tous les cas intégralement transformée en calories. Si par contre tu veux qu'un chauffe en priorité et l'autre si possible dans deux pièces différentes, dans ce cas il faut en effet 2 ssr.
Sinon pour le reste c'est bon si ce n'est qu'il est à mon sens plus judicieux de conserver le relais jour et nuit en cas de panne du routeur et au cas où on souhaite procéder à une relance manuelle (sans PC ou smartphone). Le schéma de câblage se trouve dans les pages d'explications
Le plus petit (500W) est à 2 mètres du compteur ! Le 1500W a l'autre bout de la maison environ 12 mètres donc besoin de 2 SSR ...
Par contre je n'ai pas de je ne comprends pas le compteur J/N je n'en ai pas ?
Dans la mesure ou la wifi est ok, je ferais peut etre plutôt deux routeurs, un à proximité du CE et rad 500W et l'autre proche du rad de 1500W.
Wink
Ah oui ! C'est une Bonne idée ...
Question a quelqu'un qui a l'expérience: Pourquoi il chauffe ? Evacuation du trop plein de surplus si pas d'autre consommateur et injection 0 ? Ou une autre explication ?
pour le routage, c'est sur une charge résistive (CE avec thermostat mécanique) donc pour le (les) radiateurs pareil, je ne suis pas sur qu'un radiateur type grille pain fonctionnera sans modif.
Pourquoi il chauffe ? on parle de quoi ? du radiateur ? du SSR ?
Désolé, Effectivement j'aurai du être plus précis ! Je parlais du radiateur du SSR ?
(24-02-2026, 01:11 PM)landbret a écrit : Désolé, Effectivement j'aurai du être plus précis ! Je parlais du radiateur du SSR ?
Il chauffe car il dissipe une fraction de la puissance délivrée, environ 10W pour 3000W. Ce qui compte c'est qu'il puisse évacuer la chaleur sans trop monter en température et sans bruler ce qu'il y a autour de lui.
Tu dis ne pas avoir de relais J/N, ton ballon marchait alors avec une horloge ?
Je n'ai pas tout dit !  - En fait j'ai une chaudière FRISQUET a Gaz qui produit l'ECS et le chauffage mais au vu du prix du gaz j'ai installé un poêle à bois pour la partie chauffage et gardé la chaudière pour la production ECS mais comme je vais installer 4 P.V et que je vais avoir pas mal de surplus l'idée est d'installer en amont de la chaudière un ballon de 150L afin de "préchauffer" l'eau que je vais envoyer à la chaudière afin de limiter la consommation de Gaz .... Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas de compteur J/N
Merci pour l'explication de la chaleur du radiateur SSR  ... Exclamation
(24-02-2026, 02:03 PM)landbret a écrit : Je n'ai pas tout dit !  - En fait j'ai une chaudière FRISQUET a Gaz qui produit l'ECS et le chauffage mais au vu du prix du gaz j'ai installé un poêle à bois pour la partie chauffage et gardé la chaudière pour la production ECS mais comme je vais installer 4 P.V et que je vais avoir pas mal de surplus l'idée est d'installer en amont de la chaudière un ballon de 150L afin de "préchauffer" l'eau que je vais envoyer à la chaudière afin de limiter la consommation de Gaz .... Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas de compteur J/N
Dans ce cas ton schéma est valide au détail près qu'il manque un ou des disjoncteurs sur la partie AC
