Connexion du routeur à distance - Version imprimable
+---- Forum : Vos configurations (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-12.html)
+---- Sujet : Connexion du routeur à distance (/thread-2343.html)
Pages : 1 2 3 4
RE: Connexion du routeur à distance - Zen04 - 30-04-2026
Bonjour à tous.
Voilà en relisant bien tout en étant bien réveillé, j’arrive a y accéder de mon téléphone.
Je dois encore tester si l’adresse de ma box change si je peux la retrouver à distance.
Merci pour votre aide.
RE: Connexion du routeur à distance - Sgb31 - 30-04-2026
Ok Zen04, parfait !
RE: Connexion du routeur à distance - Zen04 - 26-09-2026
Bonsoir à tous.
Je vais vous solliciter de nouveau, depuis aujourd'hui je n'arrive plus à me connecter aussi bien avec l'adresse IP direct ou celle via le port de la box.
J'ai fait un reset via le bouton En de L'esp, rien de mieux.
La box voit le routeur, j'ai du wifi à proximité.
Mais comme je suis une bille en informatique je sèche.
D'avance merci pour vos conseils sachant que je part demain donc intervention manuelle impossible
RE: Connexion du routeur à distance - Chris - 26-09-2026
L'adresse IP du routeur n'a pas changé ?
Il était en IP fixe ou dhcp ?
RE: Connexion du routeur à distance - Zen04 - 17-10-2026
Bonjour.
De retour je reprend avec vous mon problème.
En fait la box ne vois plus le routeur. Les adresses a distance ou local reste introuvable.
Le routeur continue de fonctionner mais par intermittence, sans respecter certains réglages comme celui de la sonde de température.
J'ai changer de chargeur USB, j'ai débranché une nuit entière, j'ai fait un reset, pas moyen de rentrer en contact avec lui.
Le wifi est bien présent. La diode rouge est allumé fixe, la verte clignote.
S'il faut le re paramétrer j'aurais besoin de votre aide.
Merci.
RE: Connexion du routeur à distance - Sgb31 - 17-10-2026
Comme indiqué par Chris,
Si l'adresse IP du routeur est inaccessible, il y a de fortes chances que celle-ci ai changé .
Il vous faut retrouver la bonne adresse à partir de la box
En ce connectant à la box, vous devriez avoir la liste des objets connectés en wifi et du coup leur adresse IP respectives .
une fois la bonne adresse, vérifier si les accès sont ok et partagez votre page de données brutes et éventuellement la page paramétres et actions
J'avais vérifié ma "passerelle" celle ci est correcte.
De plus même avec l'ip du routeur en wifi y'a plus moyen, alors que j'arrivais a me connecter des 2 façons avant, mais une seule a distance.
La box a en mémoire l'esp32, mais ne le voit plus en tant que connexion.
                . Juste une chose bizarre c'est l'inaction depuis 18 jours alors que je problème était antérieur
RE: Connexion du routeur à distance - Chris - 17-10-2026
Salut
Tu ne vois pas d’autres équipements remonter ?
Tu as la possibilité de connecter l’esp sur un ordi ? Tu pourrais visualiser la sortie pour voir ce qui cloche.
Sur tablette via le câble USB ça irai ?
Ensuite y'a t'il un programme a installer pour lire ? C'est là où je suis très novice on me l'avait programmer avant son achat.
