Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude (/thread-2365.html) |
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 06-03-2026 Bonjour Ce n’est pas ce qui explique sur cette page. https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/realisation/routeur-photovoltaique-raccordement-a-un-chauffe-eau/ Pour mon montage je vais déplacer le relais J/N a côté des ballons et par l’intermédiaire du câble existant amener l’alimentation, la terre et le pilotage du relais J/N. Avec l’alimentions des ballons je pourrais également avoir le courant pour l’alimentions du ESP32. Cordialement. RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Jacques13 - 06-03-2026 Si tu déplaces tout, ca change la donne, mais je ne vois pas l'intérêt de cette manip. RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Lolo69 - 06-03-2026 (06-03-2026, 03:12 PM)Jacques13 a écrit : Si tu déplaces tout, ca change la donne, mais je ne vois pas l'intérêt de cette manip. Tout comme Jacques , quel est l intérêt de tout déplacer quand tu peux mettre un seul RMS côté tableau électrique ? Séparé les deux n est utile que si tu as thermostat électronique et/ou ACI RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 06-03-2026 Bonjour L’intérêt est que je n’ai pas à repasser un deuxième câble. Donc gain de temp et fatigue et vu le prix du cuivre, gain également financier. Et la pose de sondes températures par ballon Cordialement. RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Lolo69 - 06-03-2026 Si tu mets vers ton tableau tu tires rien du tout encore plus de gain de temps. Je penses que tu n’as pas regarder comme il faut, les bons schémas. Si thermostat mécanique tu n’as rien à tirer du tout RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Jacques13 - 06-03-2026 (06-03-2026, 03:34 PM)pelfort89fr a écrit : BonjourLe plus judicieux serait de faire un routeur secondaire destiné aux mesures de températures. Aucun câble à tirer, tu branches juste un transfo dans une prise et un fil de mesure dans le ballon et le tour est joué. RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 06-03-2026 Bonjour Explique-moi comment je dois câbler deux ballon mono 220v avec un câble 4 g2.5 ?? déjà en place. Pour moi il faut cinq fils minimums Phase, neutre, terre sur le ballon 1 et phase, neutre et terre commune sur le ballon 2. Reste la mesure de température ?? Cordialement. RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Jacques13 - 06-03-2026 La question est : comment ils fonctionnent actuellement ? Pour déterminer la meilleure solution, les plans de câblage sont indispensables D'ordinaire on a pour chaque ballon un circuit différent, manifestement ce ne serait pas le cas chez toi. RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Lolo69 - 06-03-2026 Tu es juste entrain de nous dire que ton câble est déjà en place …. Nous on te propose justement d utilisé ce câbles déjà en place ….. un p’tit schéma vite fait même à la main de ton installation permettrait de lever les quiproquos Et globalement que comptes tu faire de la mesure de température , actuellement tu n’as pas cette mesure et ça te manque pas vraiment si ? RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 06-03-2026 Bonjour Actuellement mon ballon 1 est classique, c’est-à-dire relier à un relais J/N en triphasé. Le ballon 2 est en place mais pas encore en service. Passage en mono du ballon 1, maintien en température complémentaire par le relais J/N. Ballon 2 raccordé avant le ballon 1 et alimenté juste par la voix 2 du routeur. Je veux avoir une idée de la charge du ballon 1 pour savoir si je pourrais supprime la charge J/N de nuit en hivers. Le ballon 2 est juste un bonus et entre les deux ballons j’ai prévu de raccorder l’alimentation en eau du lave-vaisselle. ![]() Cordialement. |
