Compatibilité compteur connecté EM06P (Meross, Refoss) - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Compatibilité compteur connecté EM06P (Meross, Refoss) (/thread-2487.html) |
RE: Compatibilité compteur connecté EM06P (Meross, Refoss) - F1ATB - 07-04-2026 La difficulté pour moi est qu'il existe de nombreux capteurs sur le marché pour mesurer la puissance. Je ne peux pas investir dans tous ces capteurs qui sont parfois onéreux sans être sûr que l'on peut extraire les données à un bon rythme et qu'ils soient utilisés par de nombreuses personnes. Cordialement, André RE: Compatibilité compteur connecté EM06P (Meross, Refoss) - MoustiPV - 12-04-2026 Bonjour, Voici un test de ce compteur et où l'on explique entre autres l'interface web locale: Test du Refoss EM06P : 6 pinces pour suivre sa conso dans Home Assistant https://share.google/506w6tn2uWQiLkS7X RE: Compatibilité compteur connecté EM06P (Meross, Refoss) - MoustiPV - 19-04-2026 Bonjour, Jusqu'à demain, le EM06P est à 70€ (activer le coupon) https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0FQ527Y5S/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1 Je l'ai acheté, si vous voulez que je fasse des essais, dites le moi. RE: Compatibilité compteur connecté EM06P (Meross, Refoss) - F1ATB - 19-04-2026 (19-04-2026, 10:17 AM)MoustiPV a écrit : Bonjour, Il faut pouvoir lire les données au moins une fois par seconde et qu'elles soient échantillonnées au même rythme dans le système (pas vieilles de plusieurs secondes). Il faut également que les données soient signées afin de repérer le sens , consommation ou injection. André / F1ATB RE: Compatibilité compteur connecté EM06P (Meross, Refoss) - MousPVSOL - 11-06-2026 Bonjour, dans la doc, voici ce qu'il y a sur les requête HTTP: Citation :HTTP Requests Est-ce suffisant pour vous? Sinon, j'essaie d'ajouter le compteur dans HomeAssistant avec MQTT, mais la détection automatique des entités ne fonctionne pas. Pourtant, dans MQTT Explorer, je vois bien les "Notify" des 6 voies de mon compteur. Si quelqu'un a une idée... Merci RE: Compatibilité compteur connecté EM06P (Meross, Refoss) - MousPVSOL - 14-06-2026 J'ai trouvé ce script pour rajouter mon compeur dans MQTT: https://gist.github.com/iiidefix/2d170a9cbe92974b25fdd1f88adb2c96 Il faut modifier les premières lignes avec ses paramètres et enregistrer le fichier dans /homeassistant/. Attention de ne pas mettre d'espace dans les noms. Ensuite, dans HA, lancer le script avec une automatisation. Ainsi, vous aurez tous vos capteurs dans MQTT. Cependant, mes entités sont tous en "indisponiblee". Je ne sais pas ce qui coince Dans MQTT Explorer, j'ai bien les infos du compteurs dans "notify". Autre point, dans MQTT, toutes les entités liés au Routeur F1ATB ont un statut inconnu. Dans MQTT Explorer, les "sensor" semblent ne pas avoir de valeurs. Où serait l'erreur? Merci pour votre aide. RE: Compatibilité compteur connecté EM06P (Meross, Refoss) - MousPVSOL - 15-06-2026 Bonjour, J'ai compris pourquoi toutes les entités liés au Routeur F1ATB avaient un statut inconnu. Comme j'avais mis la source de mesure de puissance sur "MQTT", aucun état n'était remonté. Je suis passé en "non définie" et j'ai bien des valeurs. Je cherche toujours pour récupérer les valeurs de mon compteur via MQTT.... RE: Compatibilité compteur connecté EM06P (Meross, Refoss) - MousPVSOL - 16-06-2026 Bonjour, j'ai enfin réussi à remonter les infos de mon compteur sur HA via MQTT. Je me suis inspiré de ce qu'il se fait sur les compteurs Shelly, la configuration du Refoss y ressemble étrangement. Voilà mes paramètres de la webpage du compteur: Ensuite, j'ai créé dans HA l'automatisation pour récupérer "PuissanceMaison". Dans MQTT Explorer, je vois bien ce topic évoluer norrmalement. Le routeur semble bien récupéter l'info. Cependant, lorsque je me connecte à la Webpage du routeur, 1 fois sur 2, la page ne s'affiche pas (" Le délai d’attente est dépassé") ou met du temps à s'afficher ou ne s'affiche pas complètement. Niveau wifi = -73dBm De plus, sur la page d'accueil, je n'ai pas tous les graphiques affichées bien qu'ils soient cochés. Avez-vous une idée du problème? Merci Sinon, je reste à disposition pour tout tests pour ajouter le compteur Refoss dans le logiciel. RE: Compatibilité compteur connecté EM06P (Meross, Refoss) - MousPVSOL - 17-06-2026 Bonjour, j'ai remarqué que dans mes "Données brutes", l'"ESP ON depuis" ne dure jamais bien longtemps. J'ai l'impression que l'ESP32 redémarre très souvent. Quel pourrait être le problème? Merci RE: Compatibilité compteur connecté EM06P (Meross, Refoss) - Sgb31 - 17-06-2026 Salut perte de réseau wifi probable (entre autres) . |
