Bonjour.
J'ai repéré le compteur d'énergie EM06P de chez Meross( ou Refoss sur d'autres sites).
Il a 6 pinces amperemetriques
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0FQ527Y5S...NB96&psc=1
Je trouve que c'est un bon concurrent au Shelly Pro 3em.
Est-ce que ce EM06P pourrait fonctionner avec le routeur F1ATB?
Quel est votre avis sur ce compteur connecté ?
D'avance, merci.
Salut
dans la mesure ou c'est compatible home assistant, tu dois pouvoir piloter ton routeur à minima en mqtt.
mais cela sera sans doute moins reactif qu'en direct.
Comment communique le Shelly avec le routeur?
Quelle est la différence niveau communication?
Je préfererai de la communication locale pour pérenniser le système.
Sujets : 44
Ce compteur connecté à l'air intéressant avec ses 6 pinces mais reste non compatible avec le routeur en terme de prise de mesure.
le shelly communique avec le routeur via des requêtes HTTP et réponses en JSON.
A voir si ce module peut faire de même ...
(02-04-2026, 10:35 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Voilà ce que j'avais lu:
"Vous avez entendu parler ? Refoss a récemment lancé un Smart Energy Monitor bourré de fonctionnalités (Modèle : EM06P). Que vous gériez l'énergie solaire chez vous ou que vous ayez besoin d'une surveillance multi-circuits, cet appareil vaut vraiment le coup d'œil.
Voici les principaux points forts :
Accès API ouvert et intégration de plateforme intelligente : Prend en charge les protocoles HTTP (JSON-RPC 2.0) et MQTT pour une intégration facile avec des plateformes comme Home Assistant."
https://share.google/Z6uDii7Yn0wbqG7sq
Donc est ce qu'il y aurait du développement à prévoir pour le routeur F1atb?
En regardant de plus près ça me semble difficile ,car la requête http nécessite une clé device en md5hash donc il faut lancer une console pour tenter de choper cette signature en espérant qu elle ne change pas.
En tout cas compteur aussi cher que le Shelly plutôt que adapté pour HA mal adapté pour le routeur
(02-04-2026, 04:28 PM)Lolo69 a écrit : En regardant de plus près ça me semble difficile ,car la requête http nécessite une clé device en md5hash donc il faut lancer une console pour tenter de choper cette signature en espérant qu elle ne change pas.
En début d'année, il était à moins de 80€.
Pour 6 pinces , je trouvais que c'était un bon plan.
En Allemagne, ça commence à être pas mal utilisé, mais effectivement , avec HomeAssistant.
Dommage qu'il soit plus compliqué pour le Shelly pour l'utiliser avec le routeur.
73€ sur Amazon
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0DYJKLF9M...psc=1&th=1
Est ce que je peux rêver à une intégration au routeur un de ces jours?
Sujets : 0
votre lien Amazon un EM06 c'est 73€ et la version EM06P c'est 90€ ... Attention a faire le bon choix !
actuellement, le routeur ne gère qu'une voie pour faire la régulation de puissance (+ une 2nd a titre informatif)
éventuellement en triphasé, ça pourrait faire une voie pour la régul + 1 voie information
Il faudrait commencer par localiser la documentation avec les HTTP GET Request pour usage sur réseau local, (exclus l'usage via le cloud [même fournit gratuitement a vie !] : trop de latence) =>
https://docs.refoss.net/open-api/devices/em06p
Si la doc est suffisamment clair et que la façon de l'interroger en local est similaire au Shelly (ça semble être le cas pour le model EM06
P), que le rafraichissement des informations est correct
=> il faudra encore un peu de développement pour tester et traiter toutes les voies disponibles (Voir avec le boss André ...)
Merci André
J'avais bien pensé que ce n'était pas le même modèle.
Mais où vois tu que c'est le modèle EM06?
