Soucis 17.17 et UxIx2 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Soucis 17.17 et UxIx2 (/thread-2510.html) Pages :
RE: Soucis 17.17 et UxIx2 - lorksoft - 17-04-2026 Je pose une capture de ma conf des parametres/actions en pieces jointes. Le type de routage n'a pas changer (export avant passage en 17.X puis import de ces parametres. j'ai repris les mêmes apres le retour en 16.10) par contre la partie mqtt est recente (juste avant le passage en 17, mais il n(y a pas de raison pour que ça est un impacte) Oui, pardon, je me suis mal expremé seconde sonde => c'est le second canal de mesure du JSY UxIx2. Encore un imprecision de ma part "délestage" => puissance envoyé dans le chauffe eau via le multisinus. Actuellement j'utilise des SSR J'ai les composants pour faire un nouveau routeur : esp32, le UxI , gradateurs , des BTA et ... je vais m'acheter un peu de motivation, et je vais refaire un routeur complet ... RE: Soucis 17.17 et UxIx2 - lorksoft - 25-04-2026 Je pense que je tiens le coupable .... Coincidence ou pas, mais depuis 3 jours j'ai déplacer mon routeur wifi (huawei ax3 en mode mesh via le wifi, a 80/90 cm du jsy : wifi 2.4 et 5 ghz en ax 802.11ax 3000Mb/s) et depuis j'ai de nouveau un comportement normal. Je vais re-passer en 17.X . Tout ça me laisse penser que le jsy est, dans certains cas, sensible aux pertubations des répéteurs wifi ax. Je vais lui faire une petite cage de faraday. Merci à ceux qui ont pris le temps de répondre. RE: Soucis 17.17 et UxIx2 - Sgb31 - 26-04-2026 Salut, Qu'entends tu par "déplacer" mon routeur" par rapport aux niveau de réception wifi ..? En déplaçant ton routeur, celui ci ne se connecterait pas sur un réseau secondaire par hasard.. RE: Soucis 17.17 et UxIx2 - lorksoft - 26-04-2026 J ai carrément déplacer le répéteur de 5 à 6 mètres. Mes répéteurs sont configurés en mode mesh ( en mesh filaire pour les autres { backhaul ethernet }, et mesh sans fils pour celui qui posait problème. Ils font tous partis du même groupe mesh, mon autre reseau wifi est sur un autre ssid, et n' est pas connu du routeur solaire) |
